Und etwas artfremdes
Reverb Dropper Sattelstütze 31.6mm 150mm inkl neuer Fernbedienung.
Wurde ca. 5 Stunden von meiner Frau gefahren. Aber sie benötigt einen anderen Hub. Bis auf wenige Montage Kratzer tadellos. Untere Klemmplatte ist nicht mit auf dem Bild aber natürlich dabei.
Campagnolo H11 Bremssattel für 160mm Scheiben. Neu mit Belägen
Campagnolo Mirage Umwerfer neu mit 35mm Schelle
Campagnolo Record Steuersatz BSA mit Riss in der Kopfmutter.
Shimano Innenlager BB UN72 also Ultegra Oder XT
Ital Gewinde. Ein paar Gänge sind vernudelt, hält aber trotzdem Bombe.
Ansonsten mega Zustand, Lager neuwertig.
Campagnolo Mirage 9 Fach Ergopower
Preisvorstellung 60 Euro plus Versand
Ich hätte die passenden Kassetten dazu:
Letzter Versuch, zumindest in bezug auf eine Preisanpassung. Der Preis bleibt gleich ;) , dafür gibt‘s aber noch ein STRONGLIGHT Kettenblatt (BCD135, 53 Zähne) dazu. Wenn‘s keiner will: Nicht schlimm, wandert dann wieder in die Vorrats-Kiste.
Ich habe nur noch ein CAMPAGNOLO 9fach-Rad, da brauche ich nicht fünf oder sechs Ersatz-Kassetten. Alle im sehr guten Zustand! Erstmal nur komplett… (48/28/24€ einzeln)
97€ + Versand
JETZT für 95€ incl. Versand
…oder auch gerne im Tausch gegen
etwas Schönes (ggf. +/- Wertausgleich)
Von links nach rechts (Bild oben):
1. RECORD 9s-Kassette, die drei größten Ritzel aus Titan, 13-23 Zähne,188g
2. CHORUS 9s-Kassette, 12-23 Zähne, 193g
3. CAMPAGNOLO 9s-Kassette, keine Ahnung, aus welcher Gruppe, 13-23 Zähne, 231g
Mondello Rahmenset mit Profile Gabel, Lenker und Vorbau sowie DEDA Carbonstütze. Set stammt aus dem Damenteam Mondello Nürnberger von, meines Wissens, 2002. Augenscheinlich wurde es nicht wirklich viel gefahren und befindet sich in einem schönen Zustand. Keine fiesen Kratzer, Dellen oder Risse aber natürlich da und dort Gebrauchsspuren. Denke die Bilder sind recht aussagekräftig.
Sitzrohrlänge Mitte Innenlager bis Ende Sitzrohr 55cm. Oberrohrlänge 54cm. Gabelschaftlänge ca. 25cm.
Italienisches Innenlagergewinde.
Steuersatz von Campa dreht gut.
Rahmen mit Gabel haben ca. 1850 Gramm.
VB 111, - Euro mit Versand
Anhang anzeigen 1566887Anhang anzeigen 1566888Anhang anzeigen 1566889Anhang anzeigen 1566890Anhang anzeigen 1566891Anhang anzeigen 1566892Anhang anzeigen 1566893Anhang anzeigen 1566894Anhang anzeigen 1566895Anhang anzeigen 1566896
Das Ding soll weg. 79,- Euro mit Versand.
28" Campagnolo Record Omega Mavic Laufradsatz. Technisch tiptop. Kein Seiten- oder Höhenschlag. Kette ist einmal nach innen abgesprungen und hat minimale Spuren hinterlassen. Inklusive gut erhaltener 14-26-Kassette.
VB 169,- 135,- inklusive Versand.
Anhang anzeigen 1557979Anhang anzeigen 1557980Anhang anzeigen 1557981Anhang anzeigen 1557982Anhang anzeigen 1557983Anhang anzeigen 1557984Anhang anzeigen 1557985Anhang anzeigen 1557986Anhang anzeigen 1557988
Jetzt 125,- mit Versand.
Wo wir gerade bei Kinderrädern sind…
Das GIANT meines Sohnes wird in den nächsten 4-8 Monaten auch vakant. Ich kündige es nur schon mal an; manchmal hilft es ja, wenn man als Elternteil in bezug auf den Nachwuchs-Fuhrpark etwas vorausschauend planen kann.
Das GIANT CFR eignet sich natürlich ebenso gut für kleine Damen und Herren. Ausgestattet ist es mit der 7900er DuraAce, wegen Übersetzungsbegrenzung in der U15 mit 1x10fach. Der silberne Steuersatz wurde inzwischen gegen einen schwarzen ChrisKing getauscht; die Bremsen sind wegen der besserer Bremsleistung wieder die originalen SHIMANO BR-7900. Die LOOK KeO und die ZIPP 404 bleiben bei mir; ich habe aber einen ebenfalls hochprofiligen, bißchen flacheren LRS mit Carbonfelgen, den ich mitgeben würde… ich glaube, Clincher.
Rahmenhöhe 52cm m-m, Oberrohr 54cm m -m.
Das Rad ist ziemlich leicht, ich meine so um die 7,8kg. Ich werde es die Tage mal an die Waage hängen.
Ich denke, 880€ wäre ein durchaus fairer Preis; bezahlt habe ich dafür definitiv mehr. Wenn das so gar nicht passt mit dem Preis, bitte ich um freundliche Hinweise
Kannst du mal bitte den Abstand Boden zu Oberrohr oben messen? Könnte mir knapp noch passen...
Mavic 501 Nabenset 130 Breite, Lager drehen gut.
36 Loch, Britisches Gewinde.
Kann laut @Andreas P. auch auf 126/127mm verkürzt werden.
60€ plus Versand WEG
