Selle Italia Ghost Sattel - 15+V und weg
Schöner Zustand
Dieses schöne Olmo ist immer noch zu haben!!!
Biete Olmo Competition mit fast kompletter Campagnolo Record Ausstattung.
Das Rad wurde komplett zerlegt gereinigt und neu aufgebaut. Alle Lager wurden gereinigt und neu gefettet.
(Es fehlen nur noch frische Reifen und evtl. neue Hoods)
Rahmenhöhe Mitte bis Oberkante Sattelrohr 53cm
Jetzt: 750€ bei Abholung in Hamburg, Versand plus 50€ dauert dann aber etwas.
Sehr schön ist es schon, jetzt muss es nur noch ein bisschen wachsen 🥺
Reser4t.
Zwei Kettenblätter, 135er LK, beide noch für viele tausend Kilometer gut. Am liebsten als Set für 30€ incl. Versand; sonst einzeln:
Stronglight, 53 Zähne
16€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Campagnolo, 39 Zähne
Ich habe noch ein paar Lenker, die mir viel Platz rauben.
Alle zuzüglich €8 für Versand, oder Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA.
Nr. 1, ein Cinelli Campione dem Mobndo in 42cm €25
Anhang anzeigen 1558132Anhang anzeigen 1558131
Ne. 2, ein 3ttt superleggero in 42cm €30 verkauft
Anhang anzeigen 1558138Anhang anzeigen 1558139
Nr. 3, ein Maes/Kint 38cm €30 reserviert
Anhang anzeigen 1558142Anhang anzeigen 1558141
Nr. 4, ein ITM 42cm mit viel Kleberesten und Sicken innen ubd außen €12
Anhang anzeigen 1558148Anhang anzeigen 1558147
Der Cinelli Campione del Mondo in 42cm ist noch da €25 Plus €8
Der Lenker mit dem Pivo Vorbau und den Exage Bremshebel ist auch noch da. 41cm, 90mm Vorbaulänge, 22mm Schaft, ohne Klemmkeil und Schraube €20 Plus €8
BIETE Bremskram
MODOLO 'Professional', nur die Arme - schwarz eloxiert, graviert, mit Nummer
Zustand besser, als man auf dem Foto meint.
20€
DIACOMPE Bremsgriffe BRS 500 (?), die mit der Feder , die auch MAVIC verwendet hat - rot eloxiert, Hoods weich und gut, Das Rot geht nur etwas mehr Richtung Kupfer als man hier auf den Bildern meint
90€
Anhang anzeigen 1557254Anhang anzeigen 1557255
MODOLO ALX90 oder SLK90 (?) ohne Beschriftung - mit Griffen und transparenten Hoods weich und gut
Das anatomische linke Griffpaar hat schwarze Hoods (nicht im Bild, kann auch ausgewählt werden)
@gridno27 kannst Du mir bezgl. der Bezeichnung auf die Sprünge helfen?
135€ mit einem der Griff-Sets
Anhang anzeigen 1557256Anhang anzeigen 1557257
Modolo Mach 2 oder MAVIC 440 sind die baugleichen Bremsgriffe .... wurden Ende der 80s von Grupo ONCE MAVIC gelabeled am LOOK KG 96
oder am ALAN Record Carbonio von TEKA
verbaut.
Und wer keine Kurbeln braucht kann jetzt in Ruhe weiterscrollen ;)
Alle Angebote zuzüglich €8 Versand, oder wie immer auch Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA
Sollte ich irgendwo kapital daneben liegen, einfach kurzer Hinweis. Ich bin auch für Preisvorschläge offen und Versand wird bei mehreren Kurbeln natürlich nur einmal bezahlt.
Nr. 1 TA 2-fachm 52/42, 170mm, 9/16", Blätter original, mit Kurbelschrauben, aber leider nur eine TA-Abdeckschraube
€45 reserviert
Nr.2 TA Kurbelarme 170mm, Franz. Gewinde €25 weg
Nr.3 Stronglight 100lx, 51/32, 170mm, 9/16", auch hier leider nur eine Abdeckschraube, Blätter Original. Diese Kurbel wird gerne am Crosser verbaut;) €35 reserviert
Nr.4 Stronglight, nochmal was zum Crossen, 42z, 170mm mit Kettenschutzring. Achtung: der linke Kurbelarm ist von Nervar!! €25
Nr.5 Shimano Arrow 50/39, 170mm, das 50er Blatt ist von Miche, Datumscode JB €25
Weiter geht's mit...
...Nr.6 Stronglight 46/42, 170mm, das kleine Blatt ist original, Franz. Gewinde €20 weg
Nr.7 SR Royal, 53/42, 170mm, Blätter original, aber das 42er ist definitiv verschlissen €15
Nr.8 Ofmega 2-fach nur mit 52er Blatt, 170mm, Abdeckkappen original €15 weg
Nr .9 Kurbel ?? 3-fach, 42/32/22, 175mm, Keztenblätter azs Stahl, das Mittlere ist sicher verschlissen. €10
Nr.10 Sakae 3-fach mit 50/40 bestückt, 170mm €10 weg
Und hier die letzten Drei
Nr.11 Kurbel Special (?), 170mm, Kurbelarme geflutet und Durchbrüche im Ster, da lässt sich sicher was schönes draus mschen €10 weg
Nr.12 FSA 46/36, 172,5mm, incl. BSA Lager ( laufen geschmeidig). Die Kurbelarme sind berieben €20
Nr.13 Shimano FC-R600, 172,5mm, 50/34, Datumscode FE, incl. Innenlager, laufen geschmeidig
€20 weg
€45
Anhang anzeigen 1559590Anhang anzeigen 1559589
Anhang anzeigen 1559592Anhang anzeigen 1559591
Anhang anzeigen 1559595Anhang anzeigen 1559594
Anhang anzeigen 1559599Anhang anzeigen 1559600
Anhang anzeigen 1559602Anhang anzeigen 1559601
Ich interessiere mich für eine der Stronghlight Kurbelsets. Ich schreibe dir eine PN
Hallo Forumsgemeinde - nachdem ich in gewisser Weise den Spaß daran irgendwie verloren habe und mir auch der Platz und inzwischen immer mehr die Zeit dafür fehlt möchte ich meine Sammlung auflösen. Eigentlich bin ich bereit nahezu über jedes derzeit fertiges Rad zu sprechen. Am liebsten wäre es wenn jemand die Räder gleich "en Groß" abnehmen würde - Also wenn Euch welche interessieren dann macht mir einfach ein Angebot ... hier auf meiner Pedal room Seite könnt Ihr Euch das ganze mal Ansehen es recht vom 1974/75er Gitane Super Olympic über diverse Stahl- Titan als auch Carbon Youngtimer bis zu einer Replika des Siegerrades des Olympiasieger von Beijing 2008
nachstehend ein Link, dort findet ihr alle meine Räder im Detail beschrieben und bebildert, somit spare ich mir hier eine Einzelaufstellung - klar ich habe eine Preisvorstellung aber ihr könnt mir gerne ernsthaft gemeinte Angebote dafür dafür machen und wenn ihr wollt auch gleich für mehrere Exemplare...
meine kleine Sammlung von Replikas und Youngtimern
Also schaut Euch um es sind zwar nicht alles Klassiker des Monats aber die Aufbauten sind alle möglichst authentisch sehr oft den damaligen Teamrennmaschinen als Replika-Aufbau nachempfunden...
Also viel Spaß beim Stöbern vielleicht findet ihr ja was für Euch darunter ...
Folgende Räder sind verkauft
DeRosa Titanium Gewiss-Ballan
Cannondale CAD3 Saeco
Colnago C40 MK II MAPEI
Sehr tolle Sammlung - leider (zum Glück?) mir fast alles einen Tick zu klein ...
Schade, dass das aufgelöst wird, aber manchmal ist es eben besser, Abschied zu nehmen.
Wow das ist eine Hammer Sammlung die ich hier schon oft bewundert habe. 😍
bei mir scheitert eine Übernahme an:
1.Nicht ausreichende liquide Mittel 😂
2. Platz
3. Sind ja alle schon fertig und das jagen nach seltenen Teilen ist für mich spannender als ein fertiges Rad kaufen.
Trotzdem viel Erfolg!
Aber sehr schade das Du dann wohl das Forum nicht weiter mit Deinen tollen Projekten und dem Fachwissen bereichern wirst. 😞
zur Zeit über die dunklen Tage bau' ich ein Fausto Coppi K14 Aluminium by Masghals Replika meine ehemaligen Idols michele Bartoli, hat dam 1996 die Ronde gewonnen und 1997 die La Redoute übrigens gegen Zülle und Jalabert auf LOOK KG 171 in gelb .... hab' aber keinen Platz mehr dafür und keine Ahnung wo ich es hinstellen soll wenn es fertig ist ....
Ich möchte jetzt niemandem, der scharf auf eines oder mehrere Deiner Schätzchen ist auf die Füße treten, aber es wäre schon jammerschade eine solch vollendete und in vielerlei Hinsicht einzigartige Sammlung auseinanderzureißen. Kann man die nicht irgendwo ausstellen? Ich glaube damit könnte man auch ganz normale Radsportinteressierte begeistern.
