Profiamateur
...schafft mit ‘nem E-Bike ‘nen 23er-Schnitt!
- 27 November 2007
Probier mal den hier
https://ciclista.net/kettenlaenge-rechner/
Oder die einfachste Methode ohne Rechnerei : schnellsten Gang einlegen , jetzt sollten die Schaltrollen senkrecht übereinander stehen.
Ach schau mal, der @TheBikeMike hatte den gleichen Vorschlag… Das Rad sollte dabei natürlich auf den Reifen und WAAGERECHT stehen… DIe Schaltröllchen stehen ja immer waagerecht… wenn man das Rad irgendwie entsprechend hindrehtDas ist ja spannend - denn: genau so sieht das jetzt aus, wo "zwei Glieder mehr" drin sind.
Sobald du einen Reifen aufzeihst und Luft aufpumpst, geht Speichenspannung verloren. Das kann bei bestimmten Felgen sogar ziemlich dramatisch sein.Sagt mal, ist es normal, daß sich bei einem frisch eingespeichten Rad (alles neu) nach der ersten Ausfahrt (10km) die Speichenspannung etwas gelockert hat? Das Rad war perfekt zentriert - jetzt müsste man es leicht nachzentrieren. Ist das normal? Wie lange hält das an? Viele Grüße, Michael.
Gibt's so eine einfache Methode auch für eine Dreifach-Kurbel vorne?Oder die einfachste Methode ohne Rechnerei : schnellsten Gang einlegen , jetzt sollten die Schaltrollen senkrecht übereinander stehen
Interessiert mich aus gegebenen Anlass auch.Gibt's so eine einfache Methode auch für eine Dreifach-Kurbel vorne?
Oder funktioniert es dann genauso?
Mit dieser Montage-Hilfe könnte es funktionieren. Dann könnte die angeschweißte Platte auch bleiben.Lässt sich das reparieren? Ich habe mich schon gewundert, weshalb das Rad schief mit ausgeklapptem Ständer steht.
Offensichtlich hat sich die Pletscherplatte an einem Punkt gelöst.
Anhang anzeigen 1373449Anhang anzeigen 1373450
Musst du ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auf Dauer auch nicht richtig hielt und die obere Platte wegen des Klebestreifens verrutscht ist. Rein vom Prinzip her würde ich es aber für richtig halten.Sollte ich zwischen Lack und Platte etwas legen zwecks Schutz? Transparenten Klebestreifen?
Ich würde da ein Stück eines alten, möglichst dicken Schlauchs unterlegen.Mit dieser Montage-Hilfe könnte es funktionieren. Dann könnte die angeschweißte Platte auch bleiben.
+1. Für die Probefahrt mag das funktionieren, auf Dauer würde ich die auch wechseln. Und falls nicht schon vorhanden, noch mit einer Mutter samt Federring sichern. Sonst wird sich das lösen.Musst du ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auf Dauer auch nicht richtig hielt und die obere Platte wegen des Klebestreifens verrutscht ist. Rein vom Prinzip her würde ich es aber für richtig halten.
Hast du für die Befestigungsschraube keine normale Sechskantkopf (war ja früher üblich) oder Inbusschraube? Eine Senkkopfschraube wird bei schwellender Belastung immer locker und kann wegen des kleineren Innensechskants auch gar nicht richtig angezogen werden.
Kurze Frage zu modernem Zeuch…
Mein CANYON Crosser (Inflite CF SL 6) soll ein neues Innenlager und eine neue Kurbel (EASTON EC90sl) bekommen. Sollte ich bei der Montage des zu verschraubenden Pressfit-Lagers etwas Fett an die Flächen zwischen Lager-Gehäuse und Rahmen auftragen… oder lieber nicht? Ich hätte da so ein wenig Titan-Fett (Hansaline) dünn raufgeschmiert…
...Du meinst ein Pressfit-Lager mit Hülse, so in dieser Art?
Ja, genau ein solches. Aluhülse zum gegeneinander verschrauben… Soll weniger Knarz-anfällig sein. Insgesamt stelle ich mal wieder fest: Oftmals hat es einen Grund, warum alte Erfindungen sich bewährt haben und so lange mehr oder wenig unverändert am Markt sind… so zum Beispiel Gewinde am Rahmen für das Innenlager. Bin kein Freund von Pressfit!...Du meinst ein Pressfit-Lager mit Hülse, so in dieser Art?
Token sagt bei dieser Bauart ganz klar: "Grease" an Gewinde und Lager-Presssitzen:
Über die Fettgüte wird allerdings kein Wort verloren...
ich würd auch sagen fett schadet nicht, ich muss aber auch gestehen bisher nur ein BB30 in gebrauch und dort hab ich eine Gewindehülse eingeklebt um BSA Schraublager benutzen zu können. das hab ich bis jetzt noch bei einen weiterem Rahmen gemacht und läuft problem und geräuchlos
Ich habe auch so eine Sammlung und rüste meine Rennräder gerade um. Bisher habe ich mich auch noch nicht getraut die Runde Kappe zu öffnen. Kann mir vorstellen das es dafür ein spezielles Werkzeug gibt. Ich habe leider nur das Werkzeug für die neueren Pedale aus den 90er Jahren. Die wurden auf der Achsseite geöffnet.Anhang anzeigen 1407554Anhang anzeigen 1407555Anhang anzeigen 1407556
Ich habe die letzten Wochen schöne alte Klickpedale gesammelt um meine Klassiker ab ~1985 damit ausrüsten zu können. Ein tolles Sammelgebiet für sich, denn die Vielfalt an Modellen und Farben ist groß. Die gezeigten Pedale hier sind alle NOS oder quasi noch neuwertig. Die Lager drehen butterweich, dennoch besitze ich auch noch einige Pedale bei denen eine Wartung ansteht. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie ich die runden Staubkappen mit den kreisförmigen Aussparungen z.B am Carbon Modell entfernt bekomme, ohne selbige zu beschädigen. Gab es da ein Spezialwerkzeug/Tool von Look oder nimmt man einen Stirnlochschlüssel? Sind die Kappen an diesen alten Pedalen bekannt dafür bruchgefährdet zu sein oder ist das eher unkritisch und sie sitzen nicht "allzu fest"? Werden die Kappen auf beide Seiten gegen den Uhrzeigersinn geöffnet oder gibt es eine Drehrichtung zu beachten? Danke für Eure Auskünfte![]()
Ist i.d.R. die bessere Lösung bei Carbon, wo Du für Gewinde eine einlaminierte Aluhülse brauchst (die knarzen kann).Bin kein Freund von Pressfit!
Zunächst danke für die Tipps!Musst du ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auf Dauer auch nicht richtig hielt und die obere Platte wegen des Klebestreifens verrutscht ist. Rein vom Prinzip her würde ich es aber für richtig halten.
Habe ich auch schon dran gedacht. Sieht allerdings bescheiden aus.Ich würde da ein Stück eines alten, möglichst dicken Schlauchs unterlegen.
Grüße Dich, das mit dem Schlauch ist auch eher suboptional - das wird nix auf die Dauer. Ist einfach zu viel Belastung drauf.Habe ich auch schon dran gedacht. Sieht allerdings bescheiden aus.![]()
