tobi.tobsn
- 26 August 2018
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/magene-powermeter.171776/post-6002120Kann man eigentlich grx oder andere kleine Kettenblätter an den Spider montieren?
Für 70 € inkl. Versand: https://djcbikes.com/products/stone...-36t-53-39-54-40-50-34-48-46?VariantsId=1110546/32 von Stone, habe ich grade im Betrieb. Die gibt es für diverse Kurbel und Lochkreise
Das kann mir bei anderen akkus oder batterien auch passieren , nur für den preis kauf ich halt 3paar. mach mir da keine sorgen magene ist ja keine hinterhoffirma.Hallo,
Wie seht ihr denn das mit dem wiederaufladbaren Akku? Habt ihr da keine Bedenken wg. der fehlenden Austauschbarkeit?
Danke und Liebe Grüße
Maximilian
Wie hast du die Schwankungen ermittelt?Fahre seit einer Woche den Magene p505.
Die Werte an sich fühlen sich plausibel an, aber im Leerlauf Zeit die Kurbel mir je nach Temperatur zwischen 8 und 15W an. Je kälter desto besser mehr.
Da haben meine beiden anderen Leistungsmesser (SRM) immer um die 1 bis 3 Watt.
Konntet ihr auch so was beobachten?
Ja habe ich gemacht, da kommt immer 1.0 herausNe, in keiner Weise. Hast du eine Kalibrierung in der App gemacht?
Draußen beim Fahren in Abfahrten. Kleiner Gang rein und dann mit ca 60 RPM ins Leere getreten.Wie hast du die Schwankungen ermittelt?
Und wie willst du so eine Abweichung ermitteln?Draußen beim Fahren in Abfahrten. Kleiner Gang rein und dann mit ca 60 RPM ins Leere getreten.
wenn du nicht trittst 0 watt… und beim treten zeigt er watt an komisches ding….Draußen beim Fahren in Abfahrten. Kleiner Gang rein und dann mit ca 60 RPM ins Leere getreten.
ja genau.wenn du nicht trittst 0 watt… und beim treten zeigt er watt an komisches ding….
mach ich immer soUnd wie willst du so eine Abweichung ermitteln?
also bei meinen SRM Kurbeln kommt beim Treten im Leerlauf immer was um die 1-3Watt raus. Das macht ja auch Sinn, denn etwas Reibung hat die Kette und der Freilauf, sowie die Lager ja.Dann muss wohl die Magene Kurbel mit mehr Reibung eingebaut sein.mach ich immer soalso bei meinen SRM Kurbeln kommt beim Treten im Leerlauf immer was um die 1-3Watt raus. Das macht ja auch Sinn, denn etwas Reibung hat die Kette und der Freilauf, sowie die Lager ja.
In meinen Augen ist dieser Test absoluter Quatsch und sag überhaupt nichts. Wer weiß ob ein PM bei diesen Bedingungen überhaupt richtig arbeitet.mach ich immer soalso bei meinen SRM Kurbeln kommt beim Treten im Leerlauf immer was um die 1-3Watt raus. Das macht ja auch Sinn, denn etwas Reibung hat die Kette und der Freilauf, sowie die Lager ja.
Habe das eben schon mal umgebaut, hoffe später diesen Monat zumindest wieder zum Bäcker und Friseur fahren zu können (deutlich mehr wohl leider erst mal weiter nicht:-o)Für 70 € inkl. Versand: https://djcbikes.com/products/stone...-36t-53-39-54-40-50-34-48-46?VariantsId=11105
Ich werde das mal für mein kaputtes Knie ans Magene am Alltagsrad bauen;-) Da hing ich im Winter immer zwischen den Blättern…
