Grau und Schaltzugspiralen würde ich jeweils 10m nehmen.
Man könnte eine PN Unterhaltung aufmachen und Interessenten in die UH aufnehmen.
Das kann man ohne Porto bei der FdG oder bei Conni als Meterware verteilen, ohne dass Porto anfällt.
Nur so als Idee...
Nur so als Idee...
Ich auch: Grau und Schaltzugspiralen. Könnte doch gut zu den alten Schaltungen und Bremsen aus den 50ern und 60ern passen. Wäre ich dabei. Vorab kurze Preiseinschätzung wäre gut.
Sammel-Unterhaltung gute Idee!
Nur so als Idee...
Port fällt vor allem aus Japan an und nicht so knapp, die Versandkosten zählen hübsch mit bei der Einfuhr-USt...
Da sind die 5Euro Inlandsversand eigentlich Pfennigfuchserei. Aber Du hast schon recht, man kann sich vermtl. schon ne Menge rumgemache mit den ganzen Einzelsendungen beim Verteilen auf diesem Weg sparen
:bier:
Hat jemand sowas in Gebrauch?
Die Farbe "silber" dürfte grau sein.
Nutzt die Außenhülle bei Gebrauch ab, oder ist das unproblematisch?
SRAM rival 10" Umwerfer mit 35 mm klemmung.
15 Euro + Versand (oder in Berlin abholen)
Bei Interesse bitte Nachricht via PN
Jean Frelat in Teilen.
Habe jetzt zwei Jahre gegrübelt aber der muss leider gehen.
Grund sind die Blasen die sich unter dem Lack befinden und der dadurch erforderliche Neulack .
Chrom an den Gabelholmen ist gut, an der linken Schulter gibt's kleine Macken, rechts gut..
Der Chrom an den Kettenstreben ist Frelat typisch asymmetrisch (rechts mehr als links.)
aber leider auch teilweise angegriffen. Ein grosser Teil sieht aber noch gut aus und könnte bleiben nach Neulackierung.(mit symmetrischen Chrom re+li ;-) )
Der Rahmen misst 51,5cm hoch und 53cm lang, jeweils c-c gemessen.
Einbaubreite 122,5mm.
Rohrsatz Camus 778
Schöner angelöteter Gegenhalter für die Bremse an der Sattelklemmung.
Selten zu sehende Campagnolo Ausfallenden hinten, Anhang anzeigen 1384494
Mafac Competition auf Anlötsockeln,
Anhang anzeigen 1384495 Stronglight Competition Titan Lager und Galli Steuersatz drehen gut.
Anhang anzeigen 1384499Anhang anzeigen 1384498
Dabei sind noch alle weiteren Original Teile.
Simplex SLJ Schaltung, Simplex Stütze mit Royal CX Sattel ,Tevano Kurbel und eine Atax Philippe Professionnel Lenkerkombi geschellackt. Maillard 700 Naben.
450€ plus Versand
Anhang anzeigen 1384500Anhang anzeigen 1384501
Runter auf günstige 399€
Shimano Ultegra Kurbel + Innenlager - 50+V
FC-6503: 170, 52/42/30
BB-6500: 1,37x24, 118,5, dreht gut
Shimano Ultegra Bremsen (BR-6500) - 35+V
Schöner Zustand
Shimano Ultegra Schaltwerk - 20+V und reserviert
ITM Vorbau-Lenker-Kombi - 20+V und weg
Breite 42cm
Länge 11cm
Selle Bassano & NoName Sattelstütze 27,2 - je 5+V
Recht komplette
SHIMANO 600 AX-Gruppe,
Zustand sh. Fotos, 175 € inkl. Versand.
Adapter für normale Pedalgewinde sind auch dabei.
Teil 2 600 AX
Hullo again,
ich biete diese Mavic Cosmic Laufräder an.
Specs:
  • Einbaubreite 130mm
  • Shimano Freilauf
  • ohne Schnellspanner
  • Reifen halten Luft und haben ordentlich Profil
  • keine Risse in den Felgen
  • ordentlich Fleisch auf den Bremsflanken
  • Zustand Schulnote 2+
Abholung bevorzugt, Versand machbar, kann in den Pott (Essen um genau zu sein) mitgenommen werden.
150€ plus Versand in Höhe von 10,49€
weg
Anhang anzeigen 1391411Anhang anzeigen 1391412Anhang anzeigen 1391414Anhang anzeigen 1391415Anhang anzeigen 1391416Anhang anzeigen 1391417
Hullo again,
Specs:
  • Shimano Freilauf
Die beiden Räder gehören aber nicht zusammen, (Aufkleber sind ja unterschiedlich und die Speichenanzahl ebenfalls ?) und die Note 2+ ist in Anbetracht des Zustandes der Bremsflanke auf Bild 5 auch ein wenig optimistisch, oder ?
Shimano Hoods
BL-Z306
Sind weißlich verfärbt aber das Gummi noch total weich u. flexibel
Lassen sich evtl. mit Ballistol oder Hirschtalg reinigen.
Lt. Wertfindungsfaden 20,-- € plus Versand
wech
Die Beiden Räder gehören aber nicht zusammen, (Aufkleber sind ja unterschiedlich ind Speichenanzahl ebenfalls ?) und die Note 2+ ist in Anbetracht des Zustandes der Bremsflanke auf Bild 5 ein wenig optimistisch, oder ?
Was soll mit der Bremsflanke sein? Die ist sauber, null konkav...
Und ja, sie gehören nicht zusammen. Aufkleber ab und sie harmonieren.
