Komplette DA Gruppe um 500 , Rahmen 150, sonstige Teile 150 würde ich mal so kurz überschlagen.
Schwierig, zumal die Leute hier eher gern was zum Basteln haben. Komplette Räder gehen tendentiell etwas weniger weg als die Einzelteile..
Etwas weniger komplett? Eher deutlich weniger komplett, meiner Erfahrung nach. Bei meinem letzten Versuch, ein Rad komplett zu verkaufen, was erfolglos blieb, hatte ich am Ende nach Verkauf in Einzelteilen 150€ mehr im Portemonnaie… + einen LRS mit DA-Naben…
Guten Abend ihr Lieben,
schönen zweiten Advent!
Ich suche eine neuere Besitzerin oder einen neuen Besitzer für mein Boeris aus Columbus SL mit kompletter Dura Ace 7400 Ausstattung (nur Vorbau nicht). Alle Teile sind sehr gut erhalten. Der Rahmen hat nur ein Paar wenige Lackabplatzer. Die Gröbsten habe ich fotografiert. Einziges Manko ist die nicht butterweich laufende Vorderrad-Nabe, die aber durchaus gut fahrbar ist.
Teile außer Dura Ace:
Turbo Sattel (leichter Abrieb)
Benotto Lenkerband
Alesa Felgen
Sakae Lenker
Stronglight Steuersatz
Maße: 56 M-M Sitzrohr und Oberrohr
Transport nach Bremen, Berlin und Leipzig kann ich wohl organisieren.
Preisvorstellung: 600 Euro
Zum Vergleich hier das Boeris von @Mackie89 mit kompletter DA (wenn auch ohne STI) was für 550€ nicht weg geht bisher.
Mein Koga Miyata Pro (1990) fahrfertig mit komplett 7403 (STI & Stütze) RH55 werde ich wohl erst im Frühjahr anbieten. Dafür hätte ich gerne 600€ aber aktuell hab ich keinen Bock auf dieses drückende Gefühl welches sich irgendwann einstellt, wenn niemand Interesse hat.
Ich habe so das Gefühl das die 74xx Gruppe bald das Preisniveau der Tricolor erreicht hat. Dementsprechend sind auch die Preise für Räder mit eben dieser Ausstattung auch vergleichbar.
Über die Qualität und Funktion sagt das nichts aus aber gefühlt bekommt man die Teile gerade nachgeworfen, von speziellen Teilen wie 8s Rahmenschalthebel und Bremshebel ohne Schalthebel z.B. mal abgesehen...
Vielen Dank für eure Einschätzung. Und man lernt nie aus.
Also zum Vorbau, denn wollte ich gerade weiter hineinschieben. Allerdings ist im Gabelschaft wohl was altes festgegammelt. Deswegen bekomme ich ihn nicht weiter hinein. Gibt es Vorbauten mit kürzerer Mindest-Einstecktiefe? Alternativ müsste ich nach einer anderen Gabel schauen?
Zum Preis: Ich habe den Teile-Wert zu Grunde gelegt, den ich bezahlt habe und etwas für Aufbau und Nerven aufgeschlagen, wäre aber natürlich auch noch Verhandlungsbereit.
Kann mir jemand was wegen des Vorbaus / Gabel sagen, wie ich am besten vorgehe?
Es könnte auch sein, das im Steuerrohr spiralförmig flache Grate verlaufen – so habe ich das bei meinem Rad mit ähnlich kurzem Steuerrohr. Ein Schaftvorbau mit relativ glattem Keil hält nicht, bzw. kann nicht tief genug eintauchen. Ein anderer Vorbau mit gröberem Keil (größerer Abstand und Tiefe der Riefen) ging dann doch. Wenn Du einen Schaftvorbau mit Spreizklemmung auch nicht weit hinein bekommst, ist wirklich etwas mit dem Steuerrohr nicht in Ordnung.
Biete tadellose Magura HS33 John Tomac Edition
VB 120 Euro
Anhang anzeigen 1367632Anhang anzeigen 1367633
Hui soviel ist die wert? Funktion ist auf jeden Fall 1A+!
Erstmal Den Vorbau lösen (ohne dabei Gewalt auf das Steuersatzlager auszuüben!) und schauen was da mit dem Inneren des Gabelschafts los ist, weil sich dein Vorbau nicht tiefer einstecken lässt.
Korrektes Vorgehen wäre die Gabel auszubauen und den Gabelschaft auf mögliche Ausbeulung zu untersuchen, da der Vorbau nicht mit richtiger Mindesteinstecktiefe montiert war und das Rad evtl. so bewegt wurde (das weißt in dem Fall nur du). das heißt aber, du brauchst Werkzeug um den Steuersatz später wieder spielfrei einzustellen.
Für den Vorbau ist die zu geringe Mindesteinstecktiefe mMn weniger dramatisch, als ggf. für den Gabelschaft. Vor allem sollte dieser im Bereich des Gewindes für den Steuersatz Besonderheiten aufweisen wie z.B einen Schlitz.
Ich hatte das gerade schon in den Badtelfaden verlagert 👍🏼
Hab ich nicht wahrgenommen. Ich nehme dir aber gerne Pedale zum 600 Preis ab 😁😁😁🍻🍻
Da ist doch mit Einschränkung bzgl. SW und Umwerfer alles teurer insbesondere LRS, Pedale sowieso, Steuersatz, Kurbel
Aber nur wenn der Zustand top ist.
Bremsen, Schaltwerk, Umwerfer, selbst STIs gibt's derzeit günstig.
Nicht bei mir weil ich sowas nicht mehr im Sortiment habe...
So recht was finden tu ich nicht. Als Auktion gibts manchmal was recht günstig, das war aber eh schon sehr oft günstiger als an anderen Orten. Versaute 600 Teile sind immer noch billiger als versaute DA. Lediglich ordentliche 600 Sti scheinen sich preislich in Richtung DA zu bewegen
Man kann jeden Betrag auch direkt spenden und sogar eine Spendenquittung erhalten:
https://worldbicyclerelief.org/de/spenden/
Ansonsten gerne per PN und ich sammle das und gebe es weiter zusammen mit dem Erlös von dem Trikot/ Mützen - Set.
Danke an @hexer für die Mütze! Ergibt ein schönes Set für den Endspurt.
Zwischenstand:
147 EUR aus Auktion für das Set
105 EUR private Spenden über PN
So noch mal zur Erinnerung, Aktion endet heute 24.00 dann geht das Set noch vor Weihnachten auf die Reise.
Also auf zum Endspurt!
Nachdem ein Bekannter meines Dads leider verstorben ist, sind nun zwei Räder übrig. Das eine Rad ist ein Hercules Alassio mit einer Kombination aus Nabenschaltung, Kettenschaltung und Trommelbremse in der Hinterradnabe. Also quasi alles in einem. Gibt es für so etwas Interessenten? Das Rad ist quasi im Neuzustand würde ich mal sagen. Ich habe da keinerlei Überprüfung dran vorgenommen, entsprechend sage ich mal 50€ bei Abholung in 46047.
Davon habe ich auch zwei (allerdings ohne Trommelbremse vorn und mit Torpedo 3G).
Die Edelstahlschutzbleche bei Hercules sind perfekt für einen Randonneur.
