LeRag
- 29 März 2016
Hui soviel ist die wert? Funktion ist auf jeden Fall 1A+!Biete tadellose Magura HS33 John Tomac Edition
VB 120 Euro
Anhang anzeigen 1367632Anhang anzeigen 1367633
VB 120 Euro
Ich hatte das gerade schon in den Badtelfaden verlagertErstmal Den Vorbau lösen (ohne dabei Gewalt auf das Steuersatzlager auszuüben!) und schauen was da mit dem Inneren des Gabelschafts los ist, weil sich dein Vorbau nicht tiefer einstecken lässt.
Korrektes Vorgehen wäre die Gabel auszubauen und den Gabelschaft auf mögliche Ausbeulung zu untersuchen, da der Vorbau nicht mit richtiger Mindesteinstecktiefe montiert war und das Rad evtl. so bewegt wurde (das weißt in dem Fall nur du). das heißt aber, du brauchst Werkzeug um den Steuersatz später wieder spielfrei einzustellen.
Für den Vorbau ist die zu geringe Mindesteinstecktiefe mMn weniger dramatisch, als ggf. für den Gabelschaft. Vor allem sollte dieser im Bereich des Gewindes für den Steuersatz Besonderheiten aufweisen wie z.B einen Schlitz.
Hab ich nicht wahrgenommen. Ich nehme dir aber gerne Pedale zum 600 Preis abIch habe so das Gefühl das die 74xx Gruppe bald das Preisniveau der Tricolor erreicht hat. Dementsprechend sind auch die Preise für Räder mit eben dieser Ausstattung auch vergleichbar.
Über die Qualität und Funktion sagt das nichts aus aber gefühlt bekommt man die Teile gerade nachgeworfen, von speziellen Teilen wie 8s Rahmenschalthebel und Bremshebel ohne Schalthebel z.B. mal abgesehen...
Aber nur wenn der Zustand top ist.Da ist doch mit Einschränkung bzgl. SW und Umwerfer alles teurer insbesondere LRS, Pedale sowieso, Steuersatz, Kurbel
So recht was finden tu ich nicht. Als Auktion gibts manchmal was recht günstig, das war aber eh schon sehr oft günstiger als an anderen Orten. Versaute 600 Teile sind immer noch billiger als versaute DA. Lediglich ordentliche 600 Sti scheinen sich preislich in Richtung DA zu bewegenAber nur wenn der Zustand top ist.
Bremsen, Schaltwerk, Umwerfer, selbst STIs gibt's derzeit günstig.
Nicht bei mir weil ich sowas nicht mehr im Sortiment habe...
Magura HS33 Set Nr.2
Leitung für hinten am Hebel getrennt da im Rahmen verlegt gewesen.
Bremsgummis sind dabei
70,-Euro inkl
Anhang anzeigen 1367734Anhang anzeigen 1367735Anhang anzeigen 1367736
Gerne zu mir, PN.Ich hätte noch ein Set mit Stahlflexleitungen - anyone?
53x19 reicht.mit einem 23er sollte man och noch den Willi hoch kommen,das ist ja eigentlich Flachland![]()
Man kann jeden Betrag auch direkt spenden und sogar eine Spendenquittung erhalten:
https://worldbicyclerelief.org/de/spenden/
Ansonsten gerne per PN und ich sammle das und gebe es weiter zusammen mit dem Erlös von dem Trikot/ Mützen - Set.
Danke an @hexer für die Mütze! Ergibt ein schönes Set für den Endspurt.
Zwischenstand:
147 EUR aus Auktion für das Set
105 EUR private Spenden über PN
Davon habe ich auch zwei (allerdings ohne Trommelbremse vorn und mit Torpedo 3G).Nachdem ein Bekannter meines Dads leider verstorben ist, sind nun zwei Räder übrig. Das eine Rad ist ein Hercules Alassio mit einer Kombination aus Nabenschaltung, Kettenschaltung und Trommelbremse in der Hinterradnabe. Also quasi alles in einem. Gibt es für so etwas Interessenten? Das Rad ist quasi im Neuzustand würde ich mal sagen. Ich habe da keinerlei Überprüfung dran vorgenommen, entsprechend sage ich mal 50€ bei Abholung in 46047.
Wenn du ein drittes brauchen solltest: Ich kann dir das gerne am Samstag Nachmittag kostenfrei liefernDavon habe ich auch zwei (allerdings ohne Trommelbremse vorn und mit Torpedo 3G).
Die Edelstahlschutzbleche bei Hercules sind perfekt für einen Randonneur.
Nein danke. Eines der Hercules werde ich allein wegen der Bleche schlachten.Wenn du ein drittes brauchen solltest: Ich kann dir das gerne am Samstag Nachmittag kostenfrei liefern.
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Rad von Gudereit verkauft, für 60 oder 70 Euro. Das stand nicht lange in den Kleinanzeigen; gerade in einer Uni-Stadt gehen die tatsächlich recht gut, der Sattel schaut flott aus, hat durchaus was. Was ich sagen will: Ich würde es über ek versuchen, falls Du das nicht schon getan hast.Nachdem ein Bekannter meines Dads leider verstorben ist, sind nun zwei Räder übrig. Das eine Rad ist ein Hercules Alassio mit einer Kombination aus Nabenschaltung, Kettenschaltung und Trommelbremse in der Hinterradnabe. Also quasi alles in einem. Gibt es für so etwas Interessenten? Das Rad ist quasi im Neuzustand würde ich mal sagen. Ich habe da keinerlei Überprüfung dran vorgenommen, entsprechend sage ich mal 50€ bei Abholung in 46047.
Annonciere das doch in Aachen, da wo du studierst.Nachdem ein Bekannter meines Dads leider verstorben ist, sind nun zwei Räder übrig. Das eine Rad ist ein Hercules Alassio mit einer Kombination aus Nabenschaltung, Kettenschaltung und Trommelbremse in der Hinterradnabe. Also quasi alles in einem. Gibt es für so etwas Interessenten? Das Rad ist quasi im Neuzustand würde ich mal sagen. Ich habe da keinerlei Überprüfung dran vorgenommen, entsprechend sage ich mal 50€ bei Abholung in 46047.
Danke, das habe ich gerade schon gemacht.Ich hatte kürzlich ein ähnliches Rad von Gudereit verkauft, für 60 oder 70 Euro. Das stand nicht lange in den Kleinanzeigen; gerade in einer Uni-Stadt gehen die tatsächlich recht gut, der Sattel schaut flott aus, hat durchaus was. Was ich sagen will: Ich würde es über ek versuchen, falls Du das nicht schon getan hast.
Ja klar, hatte ich schon im Kopf. Ich wollte nur eigentlich nicht extra für den Transport des Rades mit dem Auto nach Aachen fahren. Deshalb habe ich es in 46119 inseriert.Annonciere das doch in Aachen, da wo du studierst.
Das wäre schön. Das ist eine 63er Rahmenhöhe.Was ist das denn für eine Größe?
Könnte das Brötchenrad werden...
53x19 reicht.
