Wow, wie kann man die Technik eines (eigentlich simplen) Umwerfers so kompliziert entwickeln (und bauen)? 😵Der FD-6800 braucht ein kleines Metallplättchen am Sitzrohr, gegen das ein Bolzen drückt (Supportschraube/Abstützung). Siehe Nr.7 in der Explosionszeichnung. Das soll besonders bei Carbonrahmen den Rahmen und Lack schützen und der Mechanismus sorgt für geschmeidigeres Hochschalten. Das Teil lässt sich durch etwas aus dem Haushalt leicht ersetzen. Die Madenschraube (2er Inbus) habe ich bei meinen Rädern mit der 6800 Gruppe nur soweit hineingedreht, dass der Umwerfer sich leicht abstützen kann. Hier gilt es je nach Setup selbst eine optimale Position herauszufinden.
Wichtig: Erst die Begrenzung über die Einstellschrauben einstellen und anschließend die Zugspannung. Trick hierfür: den Umwerfer mit der Hand nach außen bewegen und einen 6er Inbus durchführen und diesen im Umwerfer unten an der Vernietung einklemmen. Siehe Video. Dann das Schaltseil am Umwerfer befestigen. Die Zugspannung sollte jetzt nahezu ideal sein. Letztes my Feintuning am besten über einen Zugspannungseinseller. Im Gegensatz dazu hat die Einstellung strikt nach Shimano-Anleitung schon bei vielen für Frust gesorgt. Der ähnlich aufgebaute FD-5800 war übrigens etwas einfacher zu justieren als der 6800er und der 8000er Umwerfer wird ganz anders justiert.
Wenn insgesamt zu viel Spannung drauf ist, klappt auch das einmalige Herunterschalten am großen Blatt nicht, das verhindern soll, dass die Kette schleift.
Bei Einstellung des Umwerfers nach der Shimano-Anleitung ist ein leichtes Schleifen der Kette an den Plastikteilen bei gewissen Umwerfer-Positionen vorgesehen. Diese sind Verschleißteile, die man nachkaufen kann.
Zudem: der "Converter" muss so eingestellt sein, dass das Seil (beachte dazu die Vernietungsstellen) wie hier im Bild gezeigt läuft.
Anhang anzeigen 1365407Anhang anzeigen 1365408
Einfach beim alten Material bleiben ...?Ja es wurde mit der Zeit immer schlimmer. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit den 6500er Umwerfer oder 6600er oder 6700er, schwierig wurde es mit dem 6800er und nahezu unmöglich mit dem R8000. Will aber nicht ganz ausschließen, dass es doch an mir liegt ;-)
😉Moin Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich dreh hier bald durch. Ich kriege einen Ultegra FD-R8000 Umwerfer (nach Anleitung) nicht so montiert, dass er aufs große Blatt springt. Jetzt bin ich frustriert auf den FD-6800 umgestiegen, da ich bei dem noch meinte, wenigstens das Prinzip verstanden zu haben. Den kann ich wenigstens so unter Spannung setzen, dass er aufs große Blatt springt, aber die Kette schleift, sobald ich hinten aufs vierte Ritzel nach unten gehe oder so. Also reicht die Zugspannung auf dem großen Blatt nicht aus, aber auf dem kleinen ist es fast zu viel? Die Schwenkbereichschrauben sind es auch nicht und der Käfig sitzt parallel zum Blatt und ist auch nicht verbogen oder so. Ich habe auch keine Distanzringe am Innenlager oder so.
So langsam glaube ich, dass es ein Problem des Rahmens - also Kurbel zu weit weg - oder des Schalthebels - also defekt - ist. Die Gruppe Ultegra R8000 habe ich gebraucht gekauft, scheint mir aber in einem guten technischen Zustamd zu sein. Auch die beiden Zwischenschritte beim Umwerfer funktionieren.
Rahmen ist ein Ritchey Logic Disc, also ein recht filigraner Stahlrahmen mit einem 28,6er Sitzrohr. Innenlager ein normales Shimano Hollowtech II und Kurbel eine Ultegra R8000.
Ist eigentlich nicht der erste Umwerfer, den ich montiert habe, aber jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Nicht so sehr eine Bastelfrage sondern eher ein Montagefrage
Ich habe bei einigen Rädern diese ja sehr schöne Campa SR Sattelstütze, kämpfe aber jedesmal mit der Einstellung der Sattelposition. Sobald der Sattel montiert aber die Schrauben noch nicht ganz festgezogen sind, kommt man (also ich) ja mit dem Schraubschlüssel kaum noch an die Schrauben dran und hat fast keinen Spielraum den Schlüssel dann zu bewegen; vor allem nicht bei der weiter vorne, also innen, liegenden Schraube. Gibt es da irgendeinen Trick oder ein spezifisches Werkzeug (von Campa?) das einem das Montieren hier einfacher macht?
mit dem klappt das ganz sicher, es gibt den auch fix angewinkelt, aber auch mit diesen Schlüsseln immer noch fummelig!Da fällt mir nur der ein,ob's klappt muss man ausprobieren Anhang anzeigen 1365487
Danke, dann werde ich mir mal so einen besorgenmit dem klappt das ganz sicher, es gibt den auch fix angewinkelt, aber auch mit diesen Schlüsseln immer noch fummelig!
Im Baumarkt um die EckeDanke, dann werde ich mir mal so einen besorgen
Mit langen Spitzen habe ich nur die Pressen von Dualco direkt oder die Variante von Motorex.Wer war das nochmal, der für die kleine Hazet Fettpresse eine Verlängerung hatte? @GEBLA vielleicht? Oder war das jemand anderes? Welche habt ihr da nochmal genommen? Und zum Druck aufbauen in der Presse: Nutzt ihr da wie auf den Bilder abgebildet einen umgedrehten Inbusschlüssel? Danke und viele Grüße
Ein Umwerfer ist nicht simpel. Auf jeden Fall nicht, wenn er gut schalten soll, womöglich unter Last. 🙂Wow, wie kann man die Technik eines (eigentlich simplen) Umwerfers so kompliziert entwickeln (und bauen)? 😵
P.S. Ist übrigens mein Beitrag Nr.
Schien mir bislang so (aber ich bin auch kein Ingenieur). 😉Ein Umwerfer ist nicht simpel. Auf jeden Fall nicht, wenn er gut schalten soll, womöglich unter Last. 🙂
... aber doch nicht etwa an alle hier, oder? 🤪Jetzt muss du aber einen ausgeben bei der Schnapszahl🥳😅, die Umwerfer aus der Ära wo du dich mit beschäftigst, sind simpel 😏😎
Das "richtige" Werkzeug dafür ist das hier:Nicht so sehr eine Bastelfrage sondern eher ein Montagefrage
Ah alles klar. Danke!Mit langen Spitzen habe ich nur die Pressen von Dualco direkt oder die Variante von Motorex.
Ich habe auch eine von Hazet, aber die habe ich umgebaut zum Befetten von bestimmten Nadellagern.
Wir haben fünf Fallen in der Garage aufgestellt.Mal eine Bastelfrage der anderen Art:
Habe seit ein paar Wochen Mäuse in der Garage.
Bisher haben sie keine wirklich wichtigen Dinge angeknabbert, aber ich will auch nicht drauf warten..
Habt ihr Erfahrung, wie man die Viecher loswird? Katze habe ich nicht, Fallen möchte ich nicht aufstellen, wenn es sich vermeiden lässt...
Gibt es irgendwas anderes, das hilft?
Immer gut mit richtig leckeren Sachen füttern, dann lassen sie schon alles andere in Ruhe.Mal eine Bastelfrage der anderen Art:
