Woher stammt eigentlich die Annahme es handelt sich um ein Super Prestige ?Biete einen Francesco Moser Super Prestige Rahmen, welcher aus der Feder von Ugo De Rosa entstanden sein sollte.
300€ bei Abholung in Hamburg oder plus Versand
Rahmenhöhe M-M 61,5cm / M-O 63cm
Oberrohrlänge 58,5cm
Steuerrohr 199mm / Gabelschaft 236mm
Einbaubreite 100/126mm
Tretlager ITA
Sattelrohr 27,2mm
Anhang anzeigen 1354690Anhang anzeigen 1354691Anhang anzeigen 1354693Anhang anzeigen 1354694Anhang anzeigen 1354695Anhang anzeigen 1354696
@TobyK bitte meldenverkaufe kurze vorbauten:
sr royal 85mm 22,2 25,4 25€
3ttt 70mm 22,2 25,4 15€
milremo course mit belleri kleber 70mm 22,0 25 15€weg
edit: zzgl. versand!
Anhang anzeigen 1354797Anhang anzeigen 1354798Anhang anzeigen 1354799Anhang anzeigen 1354800Anhang anzeigen 1354801
Zweite Generation. Das erkennt man am Schriftzug. Wobei der Blau-Ton eher noch nach erster Generation aussieht. Denke daher, dass der Kuli in einer Dienstagnacht produziert wurde. Daher taucht er auch so nicht in Katalogen auf. Gewissheit kann nur die Laborprobe bringen...Welche Generation?
…wobei sich der Wochentag der Produktion dieses Kugelschreibers nur sicher über eine Geschmacksprobe der Tinte feststellen lässt. Schmeckt diese leicht säuerlich, so lässt sich die Produktion mit Sicherheit auf einen Montag bestimmen, da über das Wochenende keine Kugelschreiber produziert wurden und sich Bestandteile der Tinte mit niedrigem pH am Grund des Behälters absetzten, von wo die Befüllmaschine die Tinte entnahm. Im Laufe der Woche stieg dann der pH-Wert der in den Kugelschreibern befüllten Tinte durch die Produktions-bedingte Durchmischung, von Montag auf Dienstag deutlich, im weiteren Verlauf der Woche nur noch leicht aber kontinuierlich. Am Montag nach dem WE dann wieder der Peak mit max. Säure, also niedrigem pH.Zweite Generation. Das erkennt man am Schriftzug. Wobei der Blau-Ton eher noch nach erster Generation aussieht. Denke daher, dass der Kuli in einer Dienstagnacht produziert wurde. Daher taucht er auch so nicht in Katalogen auf. Gewissheit kann nur die Laborprobe bringen...
Gilt aber nur für die wenigen verfügbaren NOS-Exemplare. Da die Mine hingegen als Verschleißteil gilt, würde mich eine nicht periodengerechte Ersatzmine nicht wundern.…wobei sich der Wochentag der Produktion dieses Kugelschreibers nur sicher über eine Geschmacksprobe der Tinte feststellen lässt. Schmeckt diese säuerlich, so lässt sich die Produktion sicher auf einen Montag festlegen, da über das Wochenende keine Kugelschreiber produziert wurden und sich Bestandteile der Tinte mit niedrigem pH an der Oberfläche absetzen. Im Laufe der Woche steigt der pH der in den Kugelschreibern befüllten Tinte, von Montag auf Dienstag schlagartig, im weiteren Verlauf der Woche nur noch leicht aber kontinuierlich. Am Montag nach dem WE dann wieder der Peak mit max. Säure, also niedrigem pH.
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, da ich auf Grund der Rahmendetails (gerade die Gabel) einige Räder mit der Bezeichnung finde, die sehr ähnlich sind.Woher stammt eigentlich die Annahme es handelt sich um ein Super Prestige ?
Die Bezeichnung taucht in Zusammenhang mit Moser ja immer mal wieder bei den unterschiedlichsten Sets auf, hat aber normalerweise nichts mit dem Model zu tun. Aus den Katalogen kenn ich kein Modell mit dem Namen. Hast du da mehr?
Der Vorbesitzer hatte es mit dem Vermerk „De Rosa Hinterbau“ verkauft. Mehr ist mir allerdings auch nicht bekannt.Nach meinem Kenntnisstand sahen die aber auch aus wie de Rosas, z.B. mit einem dicken Rohr als Steg zwischen den Kettenstreben. Ich habe ein noch früheres Moser mit der Schaltzugführung oberhalb des Tretlagers und bin aufgrund der 'Diamante' Kettenstreben auch mal dem Irrtum erlegen, wurde aber eines besseren belehrt. Wie dem auch sei, schön isser!
- Ciclomaster Fahrradcompuer CR2032
Mehr Fotos gern per PN und wenn der Preis nicht stimmt, gern Bescheid geben.
Hab hier noch einen alten Schlauchreifen Laufradsatz.
Shimano 333 Hochflansch Naben, drehen erstaunlich gut, aber frisches Fett tut gut.
Hab sie nicht geöffnet, werde ich sicherlich auch nicht. Dazu die originalen Schnellspanner.
Felgen sind Super Champion Record.
Kurz mal im Zentrierständer gecheckt und laufen rund. Schlauchreifen lasse ich drauf als Schutz.
Ich sag mal glatte 50 und nur Abholung in Köln.
Diese Carnac-Set könnte ich brauchen. Gäbe es das auch einzeln? Oder kauft jemand das Konvolut und kann mir diese überlassen?Konvolut für 25€ + Versand (oder Preisvorschlag)
- AFA Luftpumpenhalter
- Carnac Systeme UCS Cleats
- Mounty Special Flaschenhalter schwarz
- Profile SwiftShift NOS NIB
- Shimano Bracket Sensor Kit SM-6500 FlightDeck Ultegra ST-6501 & 105 ST-5500-C NOS NIB
- Christophe Pedalhaken Gr L
- Gore-Tex Ride On Cable Systems Univerisal Brake Cable Set NOS NIB
Ich hatte ihn am Lenker, mein erster digitaler Helfer am Rad...Nicht das es wichtig wäre ....
Dieser "Radcomputer" (digitale Kilometerzähler) ist der KwH Ciclomaster und CR2032 ist die Knopfzellenbatterie, die für den Betrieb benötigt wird.
Wird je nach Halterung entweder am Lenker oder an der Gabel montiert.
Oliver
Ich auch 1986Ich hatte ihn am Lenker, mein erster digitaler Helfer am Rad...
den hatte ich auch so um 1986 rum. War ein feines Spielzeug damalsIch hatte ihn am Lenker, mein erster digitaler Helfer am Rad...
Du scheinst doch alle Teile für einen Aufbau des C4 komplett zu haben, immerhin bietest Du die hier an.Übrigens:
Auch gerne im Set mit einem meiner angebotenen Rahmen (Motobecane C4 / Rufa-Rickert), dann auch wieder mit ordentlich Rabatt (35 Euro on top, also jeweils 135, wie die allseits bekannte Einbaubreite). Oder falls jemand Interesse hat zerlege ich auch gerne den Laufradsatz und biete die Naben + Schnellspanner und den Freilauf im Set separat an, das kann dann auch problemlos verschickt werden. Gerne eine PN bei Interesse, würde dann die Naben (dann auch gewartet), mit Schnellspannern und dem MF-1500 5fach Freilauf auch für glatte 50 + Versand anbieten![]()
Oliver
Ich auch 1986war damals höchste Technologie
