Vorbau, 30€+ 5€ Versandt.Einmal montiert und gleich ne Macke im roten Aufdruck🤬
Verkauft!
Das (hoffentlich!) Bessere ist des Guten..., desshalb lass ich das Sloughi Rahmenset gehen.
Rh ist 65mm Mitte/Oben. Or ist 61mm Mitte/Mitte. Aus Mannesmann Oria 25 Geröhr. 3× Flahaösen, Lichtkabelöffnungen ,gerade und ohne Beulen. Alle Gewinde gut.
Kommt mit Berthout Edelstahl-Blechen in 40mm, drunter passen max 32er, Paselas allerdings, die fallen etwas kleiner aus .
Kommt auch mit dem flachen Sh6400 Steuersatz, mehr Höhe ist da nicht.
Dazu gibts die Sh Br At50 CantileverBremsen vorne und hinten, die sind gut.
Und eine passende Sattelstütze obendrein.
Der Lack hat Gebrauchsspuren, der Gabelchrom ist pflegebedürftig bei gutem Gesamteindruck. Die originalen Decalfolien könnte man erneuern, da ist z.T.Luft darunter.
Ich bin damit bei 187cm und 89cm Schrittlänge gut zurecht gekommen.
…auch noch vakant. Und so könnte es aussehen wenn es aufgebaut wird:
Rahmen-Set PEUGEOT Competiton7000, Columbus BRAIN, RH53,
Bildquelle:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...us-brain-stahl-campagnolo/2440810743-230-7939
Mit dem Rahmenset kommen:
• MICHE Steuersatz
• CAMPAGNOLO Veloce Innenlager
• Sattelstützen-Klemmschelle
• passende polierter Sattelstütze
• ITM Lenker/Vorbau-Kombi
• farblich passender Alu-Flaschenhalter
125€ (+Versand oder Abholung in/bei Bremen)
Optional mit LRS (DuraAce 7700er-Naben, polierte RYDE Chrina-Felgen)
200€ (+ Versand oder Abholung in/bei Bremen)
Anhang anzeigen 1338704Anhang anzeigen 1338707Anhang anzeigen 1338708
200 Euro und am liebsten Abholung in Uelzen.
Anhang anzeigen 1338944Anhang anzeigen 1338945Anhang anzeigen 1338946Anhang anzeigen 1338947Anhang anzeigen 1338948
Kurze Zwischenfrage: weiß jemand mal eben schnell wo ich so eine Gabel mit 1" Gewinde und Canti Sockeln für meinen Wilier Crosser herbekomme? Spezifisch eine wie diese, die eben nicht nach den Trekking Klunkern von RaCo usw. aussieht. Ich würd ungern ein Rahmenset dafür schlachten
In Chrom? Goldstaub..
Keine Ahnung, was genau Du suchst, aber vielleicht hier?
https://www.mtb-kult.de/1-Gabeln
Biete ein Chesini Precision Rahmenset 180€ bei Abholung in HH oder plus Versand 20€
Gabel restaurierungsbedürftig.
Rahmenhöhe M-M 52cm // M-O 53,5cm
Oberrohrlänge M-M 53cm
Einbaubreite hinten 126mm
Anhang anzeigen 1306407Anhang anzeigen 1306408Anhang anzeigen 1306409Anhang anzeigen 1306410Anhang anzeigen 1306411Anhang anzeigen 1306412Anhang anzeigen 1306413Anhang anzeigen 1306414
Der Chesini Precision Rahmen ist immer noch da!
175€ bei Abholung in Hamburg oder plus Versand
Biete für einen Freund dieses Rahmenset und das fährt sogar mit 180er Kurbeln 😉
??Rudi Altig / Dossche / Ma(e)rtens / Rickert??
Biete Rennradrahmen von Maertens mit Rudi Altig Decals.
Den 3ttt Vorbau mit Rudi Altig Panto gibt es defekt als Dekostück geschenkt dazu, da dieser gerissen ist.
(Mini Delle im Oberrohr, sehe letztes Foto in Bilder Nr. 2)
Rahmenhöhe M-O 58cm
Oberrohrlänge M-M 56,5cm
Einbaubreite 100/120mm
Tretlagergewinde BSA
Sattelstütze 27,0mm
200€ bei Abholung in Hamburg, 220€ inkl. Versand
Bilder Nr. 1
Anhang anzeigen 1306757Anhang anzeigen 1306756Anhang anzeigen 1306759Anhang anzeigen 1306760Anhang anzeigen 1306761Anhang anzeigen 1306762Anhang anzeigen 1306763Anhang anzeigen 1306764Anhang anzeigen 1306765Anhang anzeigen 1306766
Der Rickert Rahmen ist auch noch da!
190€ bei Abholung in Hamburg oder plus Versand
Verkauft wird ein schönes Scott Comp Racing MTB. Es ist sehr wenig gefahren, verbaut sind noch komplett original Teile, (Reifen eventuell schon Mal erneuert), Sattel Hat Beschädigungen, Lenker ist grau lackiert(ein original Lenker habe ich im meinem Teile Sammlung, man kann dazu erwerben)
Verbaut ist komplett 3x7 Fach LX, Mavic Felgen, Ritchey Sattel, Dia compe Steuersatz, Kalloy Sattelstütze, Farbe Titan grau.
Das Rad braucht Liebe und Zeit, war lange gestanden, Rahmen muss man polieren (Flugrost), es hat keine Dellen.
Oberroh (Mitte - mitte) ist 56cm
Rahmen Höhe 48,5cm
Radstand ca. 104,5cm
Weitere Bilder gerne auf Anfrage
Für das Rad habe ich 200€ vorgestellt,
Versenden kann ich es für 25€, zerlegt als zwei Packete.
…fällt mir gerade so auf: Schon schick, die „alten“ Ergopower mit Spitzhöcker. Habe noch eine CHORUS 8fach-Gruppe in der Vitrine…
ggf. die und dann verchromen lassen. ob das w8rtschaftlich sinnvoll ist, ist eine andere frage..
alternativ: https://www.santucci-cycles.com/product/chromoly-fork-700c-low-trail/?v=3a52f3c22ed6
28” Cantigabel, war an einem Sursee mit Columbus Rohrsatz
20+V
