Ne, tatsächlich mit richtigem Drehmoment Schlüssel abwechselnd angezogen. Man sieht auch Beschädigungen am unteren Teil des Vorbausitzes.Sei ehrlich, das waren mehr als 5 Nm oder die Schrauben wurden nicht abwechselnd festgezogen.
So, nun hat es das Rad meiner Frau erwischt..
Der Expander hing tief im Rohr und Vorbau wurde weit oben montiert. Hinzukommt, dass der Canyon Vorbau an einer Seite der Klemmung eine scharfe Kante hat. Zu erst wurde am unteren Ende der Schaft beschädigt und dann der Vorbau gedreht. So hat sich dann am oberen Ende das Material beschädigt.
Ich musste, aufgrund des lockeren Steuersatzes, diesen nachjustieren. Beim Anziehen der Vorbauschrauben, mit einem Drehmomentschlüssel auf 5Nm, machte es nun knack.
Ich habe mich auch echt gewundert, dass der Schaft keinen Expander hat und der volle Druck auf diesen dünnen Schaft drückt. Nun ist haben wir den Salat.
Ich bin mal gespannt was Canyon dazu schreibt..
Das löst das Problem am oberen Ende der Gabel; ich erinnere mich aber auch noch an die Empfehlung, den Expander so zu montieren, dass er das obere Ende des Steuerrohrs auch abdeckt, weil da hohe Last auf dem Gabelschaft liegen soll. Und nu?Ich setze den Expander einfach auf die Höhe der Vorbauklemmung. Da braucht es zwar eine neue Ahead Schraube, weil die von Canyon nur am Ende eine Gewinde hat (und kein durchgehendes). Aber alles ist besser als der serienmäßige Murks von Canyon.
Auch wenn’s dir neu ist, ist es tatsächlich so. Sieht man sowas im Canyon „Aufbau“ Video..
Schon etwas her; da kam bei irgendeinem Rennen ein Fahrer mit seiner Karre per Pedes in' s Ziel.Hast den Expander mal ausgebaut und in der Hand gehabt ? Das ist ein Hauch von Nichts. Der kann gar keine Scherkräfte abfangen. Der ist nur gut um Gegendruck zu kompensieren.
Woher kommt Deine Empfehlung ? Handbuch ? Oder eine Aussage von jemanden ?
Falls Du mich ansprichst: ich hatte das nicht auf canyon bezogen, die waren seinerzeit noch nicht so häufig unterwegs. Es war irgendein anderes Pro-Tour-Team.Das ist mir etwas zu pauschalisiert, weil es Expander in unterschiedlichen Längen gibt, mit unterschiedlichen Klemmungen, Canyon das Sondermaß 1 1/4 als Gabelschaft nutzt und zudem jeder Hersteller auch noch unterschiedliche Gabelschaft Wandstärken hat.
Das soll uns ein Canyon Experte erstmal schriftlich geben. Die haben/hatten bekanntlich Probleme mit Gabelschäften, Lenkern und Sattelstützen. Da ist noch "Carbonexpertenluft" nach oben.![]()
Der Co-Kommentator tat kund, dass der Expander so montiert sein sollte, wie von mir beschrieben.
Das Institut Zetler (Ingenieur, früher ua. bei der Tour Redakteur), welches professionell Schadensgutachten an Rädern erstellt, empfahl genau dies als wichtigste Maßnahme zur Sicherheit bei Carbon-Gabelschäften.Das ist mir etwas zu pauschalisiert, weil es Expander in unterschiedlichen Längen gibt, mit unterschiedlichen Klemmungen, Canyon das Sondermaß 1 1/4 als Gabelschaft nutzt und zudem jeder Hersteller auch noch unterschiedliche Gabelschaft Wandstärken hat.
laut denen sollte ein stabiler Expander vom Klemmbereich des Vorbaus bis unter das obere Steuersatzlager reichen....
Deswegen favorisiere ich die Klebehülse aus Alu (= ca.12gr.) + Kralle (=ca. 9 gr.) - und schon bist du auf der sicheren SeiteUnd genau da liegt das Problem. Vorbauhöhe 40mm plus Spacer (ja, es gibt RR Fahrer die Spacer montiert haben) plus unter das Steuerrohrlager. Da müßte der Expander ohne Spacer ca. 50-60mm lang sein, und mit Spacer entsprechend länger (wenigstens 1cm Luft zur Ahead Kappe ist klar). Sowas verbaut doch kein Hersteller serienmäßig.
Der Canyon Expander ist z.b. auch nur 3cm lang und hängt serienmäßig zwischen Steuersatz und Vorbau genau in der Mitte, ohne nutzen, wenn man es 1:1 wie aus dem Karton fährt.
Im Prinzip muß man, wenn man es genau nimmt, erstmal einen passenden Expander in entsprechender Länge kaufen. Bei 1 1/4 wirds da schon schwer.
Manche schon: Bei meinem Scott Addict RC war ein ca 55mm Expander dabei. Der Specialized ist auch so lang (iirc einer von den beiden hatte 5mm mehr, der andere weniger). Deda bietet einen 70mm Expander an.Da müßte der Expander ohne Spacer ca. 50-60mm lang sein, und mit Spacer entsprechend länger (wenigstens 1cm Luft zur Ahead Kappe ist klar). Sowas verbaut doch kein Hersteller serienmäßig.
