Peugeot Rennräder
Re: Peugeot Rennräder
Ist das Rad nicht von 1963 wg. des Peugeot-Schriftzuges ohne Unterstrich auf dem Unterrohr?
Das RAIDEXPORT Schaltwerk ist vermutlich auch nicht original?
Ich würde damit nicht fahren, aber das muss ja jeder selber wissen.
Hast Du das Rad selber gesehen? Anbei ein Bild der Delle von der Dynamohalterung.
Laut dem Vorbesitzer sollte eigentlich der Rest original sein-auch vertraue ich ihm wegen des Alters und der Historie. Leider bin ich aber auch kein Experte auf diesem Gebiet und habe mir das Rad gekauft da es mir sehr gut gefällt und es sich um meine Größe handelt.
Laut dem Vorbesitzer sollte eigentlich der Rest original sein-auch vertraue ich ihm wegen des Alters und der Historie. Leider bin ich aber auch kein Experte auf diesem Gebiet und habe mir das Rad gekauft da es mir sehr gut gefällt und es sich um meine Größe handelt.Anhang anzeigen 1166262
Toller Fang, und ja ich hoffe dem Verkäufer geht es gut , war ja hier auch lange aktiv. Diese Beschädigungen an der Gabel sieht man leider sehr oft, auch ich habe mindestens 2 Klassiker die das auch so haben , ich meine mein PX10 mit den gelben Muffen auch, auf Grund der Wandstärke der Gabelscheiden mache ich mir da keine Gedanken, da sind die Alubügel aus der Zeit eine größere Gefahr, viel Spaß beim Aufbau.
Ja-also den Umständen entsprechend geht es ihm gut-kenne ihn schon viele Jahre besuche ihn regelmäßig.
Wenn ihr wünscht, kann ich euch gerne im Laufe des Winters Bilder vom Aufbau senden. Werde das erste mal ein Laufrad einsprechen. Bin gespannt, ob das gut funktioniert:)
Die Komponenten sind schon zeitlich passend, die Schaltung wurde aber definitiv nachgerüstet.
Das 1962er Modell hatte laut Masterkatalog die folgende Schaltung.
Dérailleur AR JUY EXPORT 61
Dérailleur AV à collier LJ 23
das 1963/64er Modell:
Dérailleur AR PRESTIGE LUXE
Dérailleur AV PRESTIGE LUXE
Kannst Du hier nachlesen:
https://www.bikeboompeugeot.com/Mas...962/Peugeot 1961-1962 Master Catalog Pg21.jpgbzw:
https://www.bikeboompeugeot.com/Mas...964/Peugeot 1963-1964 Master Catalog Pg21.jpg
Der Verkäufer selber hatte seinerzeit hier im Forum bei dem Rad verschiedene Schaltwerke ausprobiert, das hat er wohl vergessen. 🤔
Darf ich fragen ob das Simplex-Naben sind?
Das sind eigentlich Fratelli Brivio HF Naben, Simplex gelabelt, Bei meinem 54'er Bianchi NF vorne Bianchi gelabelt, hinten HF FB gelabelt. Wurden dann wohl von Campa geschluckt und dann waren sie Campa gelabelt, die 1st Gen. Gran Sport war das dann sozusagen, auch auf Velobase. Meine fast 70 jährigen drehen wie Butter :daumen:
Soo eins könnt ich beisteuern, da ich den dazu passenden Rahmen von 64 in 64cm nie finden werde.....:rolleyes:
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=4CA974C9-C73A-43E8-A730-DA0F3D0DE4B6&Enum=108&AbsPos=6
Und wegen der Gabel würd ich mir kein Kopp machen!
Ich neige ja dazu, dass der Herr Peugeot da was geschrieben hat, was es 63/64 nicht gab: ein Luxe Modell.
Es gab das Prestige und das Prestige Critérium in vielen unterschiedlichen Ausführungen und z.T. identischen Nummernbezeichnungen. Und man muss schon überaus scharf hinsehen, um ein 63ger Prestige von einen 63ger Prestige Critérium zu unterscheiden ... Ein Prestige "Luxe" gab es meines Wissens nach nur als Maxi Prestige mit langem Käfig Anfang der Siebziger, welches auch AR 642P hieß ...
Ich glaube, dass es 1964 64ger Rahmen auch noch nicht gab. Ich hab' bisher in blau/gelb auch noch nie eins in 62ger Rahmenhöhe gesehen ...
Hallo, ich habe diesen Peugeot Stahlrenner gekauft, den ich gern für meinen Sohn aufbauen würde.
Es ist ein PH12 in anthrazit (!!!) - gab es das so überhaupt?
Gibt es hier vielleicht Peugeot Spezi's die mir eventuell weitere Infos geben können?
In einer Peugeot-Werkszeitung habe ich noch diese Infos zum PH12 gefunden:
Das Modell wurde in Masse gefertigt und war über mehrere Jahre (1982-85) angeboten.
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrr...ronglight-alte-Ausfuehrung-M23-35-x-1-mm.html
der sollte dann eigentlich passen oder? Billig ist der Spaß wahrlich nicht, gemessen daran dass man ihn nur alle heiligen Zeiten mal braucht.
grüße
Bin jetzt endlich dieses Wochenende dazugekommen und kann berichten, dass der oben erwähnte Kurbelabzieher tadellos seinen Dienst verrichtet hat. Das Tretlager läuft wieder knacks-frei und sauber, es waren einfach fast 40 Jahre Dreck drin. Eine Seite leicht eingelaufen, aber sind bestimmt noch einige Jahre drin, wir werden sehen.
Danke euch für eure Hinweise und Hilfestellungen! Wenn Jemand Stronglight Ts Kettenblätter anzubieten hat, darf er sich gerne bei mir melden.
zu welchem Zweck allerdings dort eine Hülle in die linke! Kettenstrebe läuft?!? Das erklärt sich mir nicht, Irgendwie kommt die Leitung scheinbar auch oben am Steuerrohr links raus, geht aber dann nirgendwohin. Das ist mir noch nie aufgefallen an dem Rad.... eigenartig, vll kann da jemand licht ins dunkel bringen.
liebe grüße
Kid Charlemagne
Lichtkabel!?
ich habe einen gebrauchten Peugeot-Rennradrahmen ergattert und würde von Euch gerne Ergänzungen oder Korrekturen zu meinen Recherchen erfahren:
Es handelt sich augenscheinlich um ein 86iger "PY 10/M Perthus" oder gar die Nur-Rahmenversion CFX (http://www.peugeotshow.com/1986de/1986de_07.jpg). gewicht gemessen 2,7kg mit Gabel für den 60iger Rahmen.
Aufgrund von Aufklebern wurde es im berliner Fachhandel erworben und in 2000 nochmal gebraucht verkauft. Anstatt "Perthus" hat es aber ein "Aneto" Aufkleber am Rahmen. Was sagt mir der Unterschied?
Es gibt zwei eingestanzte Seriennummern:
1. SnNr: 8601 52942 oder B 661 52942
2. SnNr: 4450
Warum 2 Stück?
Passt das alles?
Konnte diese PY-Variante auch individeuell ausgestattet werden, wie die PY aus der Prestige-Werkstatt der 70iger?
Und jetzt was Unmögliches gefragt: Würdet Ihr den Rahmen umlackieren? Ist ja nur ein 80iger und da haben nun mal alle Peugeots das gleiche Farbschema (Aufkleber, überwiegend langweilige Farben meiner Meinung). Würde ich sicherlich nicht mit einem Modell mit Chrommuffen usw. machen - was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure Expertiese.
LG, thk_ms
Nein, weil es Blödsinn ist, nicht zum Rad passt, den Wert gegen Null senkt, die Neulackierung nie so gut wird wie das Original und Du Dich garantiert irgendwann ärgerst es gemacht zu haben...
Woher ich das weiß 🤷🏼‍♂️?
Und jetzt was Unmögliches gefragt: Würdet Ihr den Rahmen UMLACKIEREN ?
:eek:
JEHOVA, Hat er wirklich JEHOVA gesagt ?
Er hat Jehova gesagt!​
Für die Nichteingeweihten :
Kann man immer anwenden, wenn jemand etwas Verbotenes sagt, was man nicht aussprechen darf und wofür man wahrscheinlich gesteinigt wird.
