Hallo liebe Rennradfreunde,
Ich weiß, schon wieder ein Thread zum Knacken am Rennraf, aber ich bin mit meinem Latein am Ende und benötige Hilfe um meine Schrauberehre zu retten
Zum Rad: Look 785 Huez RS aus 2019 mit Felgenbremse
Das Problem: beim Treten tritt im Rhytmus des linken Pedals immer gegen 6 Uhr (tiefste Stellung des Kurbelarms) ein "Klick" auf. Immer im Sitzen, im Wiegetritt wird es deutlich leiser.
Erster Lösungsansatz: Pedal hat ein Problem. Also das Schimano Ultegra Pedal ab, das Gewinde gereinigt, das Pedal zerlegt und das Lagerspiel geprüft. Neu Gefettet, zummengebaut und ans Rad. Klick Geräusch noch da. Mit Flat Pedalen vom MTB Geräusch ebenfalls das bekannte "Klick" Geräusch - Pedal sollte also nicht der Auslöser sein.
Zweiter Ansatz: die Cleats könnten Geräusche machen.
Pedal äußerlich gut gereinigt, neue Cleats montiert (die alten waren echt hinüber), alle Schrauben mit Fett fest angezogen. Geräusch "Klick" weiter vorhanden.
Dritter Ansatz: Die Sattelstütze könnte das Geräusch verursachen. Also Sütze raus, alles gereinigt und mit ordentlich Carbon Montagepaste wieder installiert. Das Geräusch hält sich weiter hartnäckig. So langsam werde ich sauer
Vierter Ansatz: Verbindung Sattelstütze zu Sattel - das ist es bestimmt! Alles auseinander, gereinigt und wieder zusammen:
Immernoch "Klick" bei jeder Umdrehung. So ein Mist aber auch!
Fünfter Ansatz: der Steuersatz könnte man eine Pflege vertragen und eventuell nachgestellt werden. Gesagt, getan. Ahead Kappe ab, Spacerturm runter, Gabel aus dem Rahmen. Alles ordentlich gereinigt, die Lager neu gefettet und den Rest wieder zusammen (Alu Vorbau auf Garbon Gabel, habe es erstmal ohne Montagepaste zusammengebaut). Ergebniss: das Geräusch bleibt bestehen. So langsam überlege ich mir einfach ein neues Rad zu kaufen...
Heute auf der Auffahrt habe ich dann etwas spannendes bemerkt: ich kann das Geräusch beseitigen, indem ich von Hinten in Fahrtrichtung gegen den Lenker ausübe. Druck von Oben nach Unten ändert nichts.
Welche Ursache kann das Geräusch haben? Habe ich das Lagerspiel am Vorbei vielleicht nicht eng genug eingestellt?
Oder hätte ich den Vorbau mit Montagepaste am Carbon Schaft der Gabel montieren müssen?
Vielen Dank für jeden konstruktiven Vorschlag.
Liebe Grüße
Kai
Liebe Grüße
Kai
