LuckyOne
Passives Mitglied
- 31 März 2017
Meine Messaktion am Wochenende hat mich übrigens weitergebracht. Ich hab jeweils meinen, ich nenne es mal "persönlichen Stack und Reach", an beiden Rädern gemessen und mit dem von Helium (da kann ich es nur theoretisch überschlagen, ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet) verglichen.
Mit "persönlichen Stack" meine ich den vertikalen Abstand zwischen Oberkante Lenker und Tretlager.
Mit "persönlichen Reach" den horizontalen Abstand zwischen Schnittpunkt Vorbau/Lenker und Mitte Sattel. Da ist dann die Vorbaulänge, und der Setback vom Sattel drin enthalten, Lenker-Reach nicht.
Ergebniss beim Stack ist, dass ich bei dem Helium mit vergleichbaren Spaceranzahl wie bei dem Bianchi theoretisch gerade mal 6 cm Überhöhung brauche um den gleichen "persönlichen Stack" zu erreichen. Das ist schon mal positiv, d.h. ich hätte da Potential um ca. 1.5 cm Spacer rauszunehmen, wenn ich die 7.5cm von Bianchi haben möchte, vielleicht auch mehr wenn ich sportlicher sitzen möchte. Oder einen flacheren Vorbau nehmen. (Bedeuten eigentlich 82° Herstellerangabe beim Vorbau dasselbe wie -8° ?). Auf jeden Fall muss ich mir keine Sorgen machen wegen zuviel Überhöhung wie bei dem Basso.
Bei dem Reach ist es leider so, dass ich ca. 3 cm gestreckter, also "länger" sitzen würde als bei dem Bianchi. Da würde ich den von @Jodocus_Quak vorgeschlagenen Weg gehen und mit einem etwas kürzeren Vorbau (100mm anstatt 110mm, auf ganz kurz will ich vom Gefühl her nicht gehen, da habe ich Sorge, dass es das Lenkverhalten negativ beeinflusst) nehmen. Dann auf jeden Fall eine Sattelstütze mit Null Setback. Ob ich dann auch noch der Gesamt-Reach verkürze, indem einen Gravellenker mit 60mm Lenker-Reach anstatt 80mm nehme, da muss ich noch überlegen. Ich hab da keine persönliche Erfahrung wie sich so ein Gravellenker anfühlt....
Das wäre z.B. eine Möglichkeit:
https://dedaelementi.com/series/superzero-gravel-handlebar
