gridno27
Plastik Sammler mit Hang zu authentischen Replikas
wirst was normales zum Klemmen nehmen müssen, musst noch auf's Klemmmaß des Lenkers auchten müssen - die 22.0er werden nicht häufiger
Bin auf der Suche nach einem Vorbau mit 22,0 Schaftdurchmesser. Bevorzugt zum aufklappen (falls es sowas gibt?).
Länge zwischen 90 und 100, Farbe und Zustand fast egal, da fürs Gästerad.
in 22.0 kenn ich zum "Aufklappen" nur den MAVIC 370 mit Schiebenut - der ist preislich aufgrund seiner raren Häufigkeit bei minimum 3stellig und schwer zu finden, Den Evol2002 von 3ttt und das Pendant von ITM kenn ich nicht in 22.0...
Wegnehmen geht (fast) immer, hinzufügen wird da schon schwieriger ...Sehe ich wie @gridno27 und die preislich einzig sinnvolle Alternative ist einen 2.2 runterschmirgeln.
Das Zehntel an der Wandung sollte nicht so das Problem sein...
Mit dem Satz könntest Du auch in die Politik gehenWegnehmen geht (fast) immer, hinzufügen wird da schon schwieriger ...![]()
Bestimmt beim Fingerhut. Flügelmutter, Hutmuter, Achsmutter, was das Herz begehrt.Suche einzelne Kontermutter (3 - 3,5 mm stark) für 9,5 mm HR-Vollachse.
Oder bekommt man so etwas noch aktuell im Fachhandel?
Danke für die Info.Bestimmt beim Fingerhut. Flügelmutter, Hutmuter, Achsmutter, was das Herz begehrt.
https://velo-classic.de/oxid2/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=Mutter+9.5mm
Bzw. Zum Kontern evtl. diese hier
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrr...html?listtype=search&searchparam=Mutter 9.5mm
9.5mm Ersatzachsen mit Konen usw. gibt's in einfacher Qualität von Point u.ä., oft als Ersatzteil für Kinderräder und Baumarkträder verwendet.Danke für die Info.
Allerdings hat der nur welche für die Vorderachse (Kontermutter).
Ich meinte auch eher den lokalen Fahrradhändler als aktuelle Bezugsquelle (lohnt ja nicht, wegen solch einem Kleinteil eine Online-Bestellung aufzugeben).
Am Besten, ich frage einfach mal örtlich nach.![]()
Sicher, daß es nicht ⅜“ ist?Suche einzelne Kontermutter (3 - 3,5 mm stark) für 9,5 mm HR-Vollachse.
Könnte auch 3/8 " sein (was ja etwas mehr als 9,5 mm entspricht).Sicher, daß es nicht ⅜“ ist?
Danke.9.5mm Ersatzachsen mit Konen usw. gibt's in einfacher Qualität von Point u.ä., oft als Ersatzteil für Kinderräder und Baumarkträder verwendet.
https://www.amazon.de/-/en/Point-Achse-30011900-Bicycle-Black/dp/B0038VVBO2
https://www.amazon.de/-/en/Cyclo-Rear-Speed-Axle-9-5/dp/B0063EOHUG
https://www.amazon.de/-/en/Gurpil-28339-Complete-Rear-Axle/dp/B072MNLDNT
ich meine, ich hatte sowas mal. erinnere mich in 2-3 Tagen mal, falls ich mich nicht melde...Hallo, mir feht ein Kunstoffflügelchen und die Schraube von einem Simplex Schalthebel, hat einer vielleicht so was übrig, oder kennt eine Quelle?
Grüße
Wow....die suche ich auch schon länger, sind leider nochIch suche eine Campagnolo "Colnago" Panto Sattelstütze in 27,2 mm wie auf dem Bild.
