Ähm, diese Moser Kurbel…..Kann man die kaufen?
Ich hätte da so ein Radl da würde die perfekt zu passen
Anhang anzeigen 1046070Anhang anzeigen 1046071Anhang anzeigen 1046072Anhang anzeigen 1046073Anhang anzeigen 1046074
Gerne auch per PN. Nach so einer suche ich schon ewig…
Habe da zwei fast gleiche ;)
Koga Full Pro aus 1989.
Komplett original bis auf den fehlenden Sattel.
Rahmenhöhe 57 (C-T)
Brauch noch etwas Arbeit. Untere Lagerschale vom Steuersatz hat nen Riss.
480€ an Selbstabholer bei Bielefeld.
OT Frage, wie funktioniert denn ein integrierter Abzieher?
Meine bescheidene Vorstellung, bei Campa Linksgewinde, also die Schraube einfach weiter nach rechts drehen, und dann "schubst" man die Kurbel raus.
Bei Shimano mit Rechtsgewinde ...
Ihr seht, Aufklärung ist hier angebracht. Danke vorab.
Cheers
Cheers
Die „Staubkappe“ wird ordentlich angeballert und dann funktioniert das genauso gut ;)
Cheers
Die Kurbelbefestigungsschrauben schraubt man immer ganz normal rechts rum rein und links rum raus. Die integrierten Abzieher bestehen aus einem Schraubdeckel mit Loch, durch das ich die Kurbelbefestigungsschraube erreichen (anziehen, loesen) kann. Bei der Montage wird zuerst die Kurbelfestigungsschraube in die Kurbel gelegt und dann der Abzieher-Ring eingeschraubt. Dann wird die Kurbel ganz normal festgeschraubt (Werkzeug durch das "Abzieherloch" gesteckt).
Erst beim Abschrauben kommt der Clou: Die Schraube wird von der Tretlagerwelle abgeschraubt und stoesst dann von innen gegen den Abzieher-Ring. Beim weiteren Herausschrauben drueckt die Schraube nun ueber den Abzieher-Ring die Kurbel von der Welle.
Fuer die Funktion ist es unerheblich, ob der Abzieher-Ring Links- oder Rechtsgewinde hat. Bei Rechtsgewinde koennte man sich vorstellen, dass die herauskommende Kurbelschraube den Ring losdrehen koennte. Praktisch passiert das aber nicht.
