Haben diese langen Speichennippel eigentlich einen Vorteil, außer dass man damit kaschieren kann, dass man die falsche Speichenlänge gekauft hat? Also jetzt ernsthaft mal?
Nein, das Gewinde ist genauso lang wie bei 12mm Nippeln. Die 14mm sind auch 2 mm tiefer freigebohrt. Das taugt höchstens für mittelhohe Profile. Die Speichen sollten eh bis in den Nippelkopf reichen.... bei CuZn nicht ganz so wichtig wie bei Alu Nippeln.
Also nicht mal den Sinn haben die? Warum gibts die dann? Nur, damit sie aus Hochprofilfelgen rausschauen?
Im Grunde ja.... man braucht ja den 4kant um mal nachzentrieren zu können ohne das Felgenbett freilegen zu müssen.
Wenn möglich, verzichtet man auf die langen Nippel.
Dura Ace 7400 Schaltwerk und Umwerfer 7-fach. Beides etwas abgeschrammelt, aber funtkionsfähig.
Fixierschraube für den Schaltzug am Schaltwerk ist nicht original.
Preis 35 + 5 Euro Versand.
Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass (zumindest) bei den einfachen DT Swiss Messing Speichennippeln ein Unterschied zwischen 12, 14 und 16 mm in der Gewindelänge vorhanden sei.
Edit: gefunden
Die Gazelle kann für 100 inkl. Versand davongallopieren...
63 c-t
58,5 c-c
100/120
1976
PREISUPDATE: 80 PLUS 10
Die Gazellendame fühlt sich etwas einsam und unbeachtet. Sie darf nix erfahren über den Sonderpreis
Die Gazelle kann für 90 inkl. Versand davongallopieren...
63 c-t
58,5 c-c
100/120
1976
Das Gewinde fängt aber früher an , man kann also mit längeren Nippeln (zu) kurze Speichen retten , und 8mm Gewindelänge erreicht volle Zugfestigkeit des Gewindes , mehr ist sinnfrei , da einfach der Kernquerschnitt des Gewindes ja nicht größer wir dadurch , wo das Gewinde im Nippel ist spielt auch keine Rolle da der Querschnitt des Nippels immer mehr hält als das Speichengewinde selbst , das mit "bis in den Kopf reichen" ist nur ein Gerücht , so rein technisch .
So lange Nippel sehen an flachen Felge natürlich schrecklich aus , aber in der Not ( Speichen einer Hochflanschnabe in eine Niederflanschnabe machen ) , notfalls statt 3x nur 2x gekreuzt , wie neulich in Kirgisistan als Notreperatur....:D
Compagnalo Hyper Rekord Kurbel
170mm 53/42
Komplett aus 3-fach-quantifiziertem Edeltitan
Gesamtgewicht nur 17g!
Noch aus der allerersten Serie die damals noch vom alten Vitello Tornado in Italien handgelötet wurde. Absolutes Sammlerstück!
WEG
170mm 53/42
Anhang anzeigen 850257Anhang anzeigen 850258Anhang anzeigen 850259Anhang anzeigen 850260Anhang anzeigen 850261Anhang anzeigen 850262Anhang anzeigen 850263
30€ wegen des sehr guten Zustandes
Und die Kettenblätter sind handgeklöppelt. 🤣
Sehe ich das richtig? Habe grad durchgezählt, das sind nur 52,5 Zähne.
170mm 53/42
Simplex Juy Schnellspanner. 1x komplett, bei dem anderen fehlt die Mutter
15€ + Versand
