Yellowhorse
- 5 Mai 2020
Das Lager in italienisch habe ich!!!!Hast Du zufällig das Lager auch in Italienisch?![]()
Il magazzino.
Man ist ja gerne behilflich.
Wow, habe ich in der Titanoversion allerdings RH ital. bei 58 und ist nur unwesentlich leichter... Allerdings ist die originale Stahlgabel mit einem längeren Schaft noch leichter als Deine
Ich weiß ja nicht wo du dein Grass kaufst....die NL sind ja nah - aber wenn das nach Plaste riecht rate ich davon ab das zu kaufen.
ist da noch was besonderes drin?
vintage dope?![]()
Ergänzend noch hier ein Rohrsatz mit Muffen bereit zum Löten , an dem man erkennt wie aufwändig und exaktDas stimmt nur sehr eingeschränkt , wird nur mit dicken langgezogenen Muffen und genauso dickwandigen Rohren gemacht ( Sportrad/Hollandrad etc , also Wasserrohrbomber , Massenprodukte ) .
Bei guten Rahmen mit leichten , kurzen Muffen geht das gar nicht , da sind die Rohre genauso exakt ausgekehlt wie im Bild zu erahnen ist , gerade abgesägt ginge gar nicht zu verbinden.
Beispiel hier Bridgestone , perfekt gelötet .
Das ist richtig leicht und durch den geringen nötigen Wärmeeintrag auch "freundlich" zum Rohrmaterial
Wie ich schrieb: In schwarz hießen sie Corsa. Steht rechts neben dem Veloflex-Schriftzug. Master in komplett schwarz habe ich noch nie gesehen. Gab es vielleicht früher mal und dann wurde die Produktpalette neu sortiert..?jein.
ich schon. Die Master waren meine besten!
hier ein Foto von meinem schwarzen Master in 25mm
Leider eher ein Suchbild. Habe ich fürs basso loto in schwarz besorgt. Ist definitiv ein Master
Viertes lr von links![]()
die gerissene Kette und danach abgefallene kurbel war an einem Rickert und eine Kette ist an einem Peugeot gerissen1,5 Tkm mit den Veloflexen bisher.
Auf der Fahrt des Grauens hatte übrigens niemand eine einzige Reifenpanne.
Das könnte ein Hinweis sein, dass kein uraltes Material gefahren wurde.
Dafür gab es zwei gerissene Ketten (habe ich noch nie erlebt) und eine abgefallene Kurbel.
hät ich gerne...bitte...du hast pm
Ggf @Luftindenreifen ?Verkaufe eine Trinkflasche Banesto. Lt. Vor- und zugleich Erstbesitzer nur in den Flaschenhalter des Zeitfahrrades gesteckt wenn das Rad im Radzimmer präsentiert wurde, wenn gefahren wurde benutze er eine andere Flasche. Das scheint zu stimmen: keine Bissspuren am Verschluss und innen noch richtig fieser Plastegeruch - so trinkt man höchtens kurz vor dem Verdursten aus der Flasche....
Preis 35€
Versand in Deutschland 5€ versichert & verfolgbar.
Zahlung Paypal an Freunde oder Überweisung auf mein Girokonto.
Oder bar bei Übergabe in Braunschweig oder 38268 Lengede OT Broistedt.
Anhang anzeigen 847825Anhang anzeigen 847826Anhang anzeigen 847827Anhang anzeigen 847828Anhang anzeigen 847829Anhang anzeigen 847830Anhang anzeigen 847831Anhang anzeigen 847832
