triduma
Kilometerjunkie
Ich hab 9.1 drauf, das funktioniert tadellos.
Wenn ich auf suchen gehe wird mir 9.5 gar nicht angeboten.
da die hm mit Luftdruckveränderung gemessen werden, kann dass schon das Gerät "verwirrt" haben. Ich würde erst einmal weiterfahren und schauen, ob es wieder normal läuft.
Danke Dir!? So dachte ich auch, dass der Edge bei schnellen Luftdruckänderungen durcheinander kommt. Ich schau mal wie es morgen läuft- ohne Regen ?da die hm mit Luftdruckveränderung gemessen werden, kann dass schon das Gerät "verwirrt" haben. Ich würde erst einmal weiterfahren und schauen, ob es wieder normal läuft.
Falls dieser Wetterumschwung von der eher feuchteren Sorte war wird das nicht am Luftdruck gelegen haben sondern daran dass ein ungünstig dahergeflogener Wassertropfen die Verbindung zwischen Barometer und Umgebungsluft zugekleistert hat. Das ist ganz normal, passiert nicht jedes mal wenn man in den Regen kommt aber immer wieder.
Hi! Jap, der Wetterumschwung war von einer verdammt feuchten Sorte.??Falls dieser Wetterumschwung von der eher feuchteren Sorte war wird das nicht am Luftdruck gelegen haben sondern daran dass ein ungünstig dahergeflogener Wassertropfen die Verbindung zwischen Barometer und Umgebungsluft zugekleistert hat. Das ist ganz normal, passiert nicht jedes mal wenn man in den Regen kommt aber immer.
Und keine Panik: Sensor abgesoffen ist nicht das gleiche wie Gerät abgesoffen, da gibt es null Handlungsbedarf, einfach abwarten.
Bis auf “passiert nicht jedes mal [..] aber immer“ ?ausführliche Beschreibung
Du musst schneller fahrenHat da jemand eine Erklärung? Übersehe ich etwas?
So, heute wieder im Regen gelandet. Wenig später bin ich bei uns einen Hügel hoch (Steigung über 15 Prozent) und der Garmin zeigt mir Max 3% Steigung. Das ist doch nicht normal. Weder beim Edge 705, noch beim 1000er hatte ich dieses Problem. Wenig später haben sich dann die Höhenmeter wieder eingependelt.Bis auf “passiert nicht jedes mal [..] aber immer“ ?
