Edge 1030
wenn es immer am gleichen Segment auftritt, könnte es damit zu tun haben. Hatte auch mal so ein korruptes Segment, bei den mein Garmin immer ins stolpern kam. Erst als ich es gelöscht hatte, gab es den Trouble nicht mehr.
Ich werde mal ausgiebig testen, ich kurbel dieses Jahr 24.000 km und hoffentlich nächstes Jahr auch wieder, da sollten alle Schwachstellen auftauchen. Heute abend konnte ich den Fehler an diesem Segment vermeiden, indem ich nach Beenden des Segmentes aufs Display getippt habe. Werde mal andere Segmente testen. Wenn ich ein Segment verlasse läuft alles normal.
Hi, habe die Idee Entwickelt einen Track, oder Route mit Kommentaren zu versehen. Z.B. am Anfang eines Anstiegs „300hm 80%“, oder irgendwas anderes in der Art. Beim Erreichen des Wegpunktes soll der Edge dann piepen, wie beim Alarm, und den Kommentar anzeigen. Lässt sich das umsetzen?
Ich habe immer seit neusten immer kurze Aussetzer bei den Sensoren, für jeweils immer 3 Sekunden, aber immer nur ein Sensor. Hat das Problem noch wer?
Ja, PM (P1) und Geschwindigkeit (Garmin)... Ansonsten habe ich noch das Handy verbunden und ein WLAN eingerichtet.
Hallo Leute,
habe heute meinen 1030 er bekommen. Bin vom 1000 er aufgrund der längeren Laufzeit umgestiegen. Den alten konnte ich an meine Freundin weitergeben ;-) .
Jetzt zu meiner Frage: Ist bei Euch das Display auch so farblos? Die Farben wirken irgendwie ausgewaschen und wenig kräftig. Ist das so oder ist da was nicht in Ordnung? Kann man das einstellen?
Gruss
Frank
Wurde mir am Freitag angezeigt, kann schon einer was dazu sagen?
Changes made from version 6.30 to 7.00:
  • New Beta Feature: Galileo satellites. There is now support to use the Galileo network of satellites to assist in getting GPS fixes. With the correct GPS firmware, this option can be enabled by selecting GPS+Galileo in the GPS setting. Sync the device with Garmin Express to make sure that the new line of GPS firmware is provided to the device. Without this, the option will not be available.
  • Added cycling dynamics support for 3rd party power sensors.
  • Updated smart notification categories. In the phone settings, social and other smart notification categories can be enabled. This will make the Edge show notifications from other applications depending on how they are categorized by Garmin Connect Mobile. Apps like WhatsApp, GroupMe, and Twitter may show up under social and things like e-mail, calendar, and news may show up under other. These categories are off by default and must be enabled to be seen.
  • Fixed an issue causing cadence and power data dropouts.
  • Fixed the activity profile routing mode getting reset to Road Cycling mode.
  • Added prompt to indicate when a course has more course points than are supported by the device.
  • Improved Shimano STEPS response time.
  • Fixed lens mode VIRB setting.
  • Fixed issue with transmitting front and rear gear information to the Varia Vision.
  • Fixed sharp bend notifications on the Varia Vision.
  • Fixed crash when using Varia Vision with workouts.
  • Fixed issue with elevation back correction that could allow large dips in elevation.
  • Fixed issue where the GPS data field did not match the GPS indicated by the status bar.
  • Fixed issue where virtual partner features were disabled for third party GPX TRK courses.
  • Added the current software version to the power on page.
  • Fixed issues with device transfers.
  • Completing a segment will now turn on the backlight.
  • Added a minimum scale to the altimeter page so that small elevation ranges are reflected properly.
  • Fixed elevation zooming issue with large courses/activities/segments (>100mi or km).
  • Improved activity auto-start when the device is stationary.
  • Updated radar tone to be easier to hear.
  • Minor bug fixes and stability improvements.
  • Minor CIQ improvements.
Klingt interessant, muss ich mit einen Powertap P1 testen.
Ich habe noch 2 orig. Aerohalter für den 1030er.
Schickt mir eine Mail bei Bedarf.
Lg
Nur noch einer da!
