Indem man nicht die große Ratsche mit einem kleinem Bit verwendet sondern den passenden, kleinen Winkelschlüssel, bei dem die Hebelverhältnisse einigermaßen zur Standfestigkeit der dazugehörigen Schräubchen passen. Mit dem Puppenstubenwerkzeug in der Hand fällt angemessene Zurückhaltung gar nicht so schwer. Bei besonders sensiblen Gewinden oder besonders plumpen Händen steckt man eben das lange Ende in den Schraubenkopf.Wie soll man eigentlich den Garmin Aero-Halter mit 0,7 Nm. festziehen?!
Wo gibts denn bitte so einen Drehmomentschlüssel?!?
Im übrigen kann man mit offenen Biege- oder Verwindungsdrehmomentschlüsseln (wie z.B. https://www.bike-discount.de/de/kau...essel-1-4-2-10-nm-inkl.-bits-459400/wg_id-542 oder dem altbekannten “Canyon Schlüssel“), die nicht “auslösen“ sondern die kontinuierlich das ist-Drehmoment anzeigen auch 5% des Maximalwertes des Schlüssels noch halbwegs passabel ablesen. Das hält einen natürlich nicht davon ab, 0,8 Nm statt 0,7 anzuziehen, reicht aber völlig aus um zu verhindern dass man glaubt erst bei 0,5 zu sein obwohl man längst über 2 ist. Nur die vermeintlich narrensicheren “Klick“-Drehmomentschlüssel (mit all ihren potentiellen Kalibrierungsproblemen) haben einen toten Winkel im unteren Nm-Bereich.
Genau das war mit folgendem Satz auch gemeint:Habs leider wesentlich primitiver gelöst und einfach mt dem kleinen beiligenen imbus so fest gereht bis es widerstand gab und der halter nicht gewackelt hat
Du hast es nur primitiver ausgedrücktIndem man nicht die große Ratsche mit einem kleinem Bit verwendet sondern den passenden, kleinen Winkelschlüssel, bei dem die Hebelverhältnisse einigermaßen zur Standfestigkeit der dazugehörigen Schräubchen passen. Mit dem Puppenstubenwerkzeug in der Hand fällt angemessene Zurückhaltung gar nicht so schwer. Bei besonders sensiblen Gewinden oder besonders plumpen Händen steckt man eben das lange Ende in den Schraubenkopf.
Zu deiner Frage des Thermometers: Ich habe zwar den 10.0 und glaube dass dieser die Temperatur relativ genau anzeigt, allerdings habe ich auch das Gefühl, dass der Fahrtwind hier immer einen negativen Einfluss wirkt. Beim Fahren also immer 1-2 Grad weniger angezeigt werden.
Ich hatte nur gefragt weil ich gestern zum test das ding mal in der wohnung angeworfen hab (nachdem ich alles ei gerichtet hatte). Im wohnzimmer war die temperatur zu der zeit 21,6 grad (zimmerthermometer vorhanden). Der ROX zeigte allerdings 32 grad an....ich vermute allerdings dass die temperatur verfälscht wurde, da er gerade am kabel hing und beladen wurde... unter Umständen lag er dann auch direkt neben dem Lüfter com Laptop.....
Also alles richtig gemachtHabs leider wesentlich primitiver gelöst und einfach mt dem kleinen beiligenen imbus so fest gereht bis es widerstand gab und der halter nicht gewackelt hat
Neues Data Center ist raus.
Manuelle Einträge gehen jetzt wieder.
