LeRag
- 29 März 2016
Falls es Zerlegt wird, würde ich gern die Felge nehmen!!! (ist ja für Faltreifen oder?)@Profiamateur sucht , zumindest mit der Nabe, ein HR!
Von der Omega gibt es beide Varianten.Falls es Zerlegt wird, würde ich gern die Felge nehmen!!! (ist ja für Faltreifen oder?)
Ne ist für Schlauchreifen.Falls es Zerlegt wird, würde ich gern die Felge nehmen!!! (ist ja für Faltreifen oder?)
Was machst Du denn mit einer defekten Glühbirne?
...die man auch falten kannNe ist für Schlauchreifen.
Von Revell gibt es durchsichtige Lacke, unter anderem in gelb.Ja, ich habe mich nicht eindeutig ausgedrückt. Der Glühfaden kann defekt sein ansonsten sollte sie schon unbeschädigt sein. Es ist nur um die Optik herzustellen, da ich das Rad nie im Dunkeln fahren werde.
Nicht so viel Schnee heute wünsche ich Euch und mir
Das mit Drahtreifenfelgen wäre genau was ich suche, aber mit Schlauchreifen fang ich lieber nicht auch noch an *seufz*
aber bei Wolfgang bleibt das ja kalt wie ein BMW-Blinker in München.![]()
Anhang anzeigen 405441 Anhang anzeigen 405442 Anhang anzeigen 405443 Anhang anzeigen 405444Rubis 979 Sattelstütze
In 25mm
Sehr interessante Klemmung, recht selten (lasse mich gerne von den Frankophielen eines besseren belehren)
35,- plus Versand
ist eine jpr, sogar recht leicht, auch durch die simple klemmung, im typischen vitus - maß, auf den börsen immer mal zu finden, aber hier etwas zu teuer.
wenn sich für die drei veloxe keiner meldet, die bitte auch in meinen container![]()
Ich hätte von euch gerne eine Einschätzung, was ich für folgendes Paupitz verlangen könnte. Es hat in den 60ern das Neuköllner Rollbergrennen gewonnen und ich hatte dazu einen Zeitungsartikel bekommen, den ich leider nicht mehr finden kann. Da Paupitz das Geburtsdatum des Fahrers als Rahmennummer verwendet hat, sollte sich das jedoch irgendwie nachweisen lassen.
Aufgebaut ist der Rahmen mit Maes Kint - Titan Kombi, Mafac Dural Forge Bremsen, Campa Heldenkurbel (BCD 151 und 175mm Länge, 55 Zähne), Campa "con Sfere" Innenlager, Campa Hochflanschnaben (vorne 63, hinten 67 laut Koni) in Fiamme Felgen. Campa two-bolt Stütze in 26.6mm und leider zu dünn, Campa Pedale mit Lasche für die Riemen und Campa Hebel. Die Schalterei ist Simplex. Genauso wurde es von dem Erstbesitzer gefahren, ob von Anfang an, kann ich natürlich nicht sagen. Schalterei scheint mir zu jung zu sein. Alle Lager sind neu geschmiert, Ketten und neue Schlauchreifen fehlen. Mit den vorderen Speichen würde ich so auch nicht mehr die Eroica fahren.
Der Rahmen hat mal einen Lenkereinschlag erlitten, ist aber ansonsten gerade. Die Sattelklemmung wurde allerdings auch mal zugewürgt. Ich habe nur ne Coladose dazwischen gelegt. Ob der grüne Lack mit Radsport Sonntag Decals Original ist, kann ich auch nicht sagen, das Unterrohr wurde jedoch mal neu lackiert in einem grün-metallic Ton. Ich hoffe, das kommt auf den Bildern rüber.
Anhang anzeigen 405563 Anhang anzeigen 405570 Anhang anzeigen 405564 Anhang anzeigen 405565 Anhang anzeigen 405566 Anhang anzeigen 405567 Anhang anzeigen 405568 Anhang anzeigen 405569
Wie ist eigentlich die rh?Also, dann stelle ich das Rad hier mal für 450€ ein. Vielleicht findet sich ja jemand, der es gerne hätte. Ich räume Rolf Vorverkaufsrecht ein, denn er zeigte sich mal generell interessiert. Am Samstag fahre ich auf eine Konferenz in der Schweiz und könnte das Rad irgendwo zwischen Berlin und Klosters an der Autobahn abgeben.
