NEU
Shimano BR-R550, Cantilever-Bremsen, Hebelverhältnis abgestimmt für Betätigung durch Rennrad-Bremshebel (STI und normale Hebel ohne Schaltfunktion), es fehlen die Bremsgummis (gibt's in neu beim Radshop um die Ecke), sonst komplett, Schrauben sind noch in der Tüte eingeschweißt, Nutzung als Vorderrad-Bremse oder Hinterrad-Bremse möglich
19€ + Versand oder Abholung in HH
NEU
Shimano SG B-53 Kettenblat, mit Steighilfen, 53 Zähne
17€ + Versand oder Abholung in HH
Habe hier ne Nouvo Record PAT.84 , in sehr gutem zustand, bis auf ne kleine macke am Käfig.Würde sie gerne gegen eine Super Record tauschen evtl. gibt es ja jemanden.
LG Nico
Ich schließe mich dieser Meinung an:
Ich habe schon oft genug Steuersätze demontiert die ohne großartiges Spiel glatt und ohne zu rasten liefen, jedoch so aussahen wie der vom Martin abgelichtete.
Aber ich würde den auch überarbeiten bevor ich ihn erneut montiere, denn über kurz oder lang muß man da was machen wenn das Rad gefahren wird..... Ich würde ihn aber auch nicht zu dem Kurs kaufen, was aber in meiner Person begründet ist......Wenn ich sowas kaufe und überarbeite rechne ich meinen Aufwand mit ein und komme dann bei dem Kaufpreis auf einen Betrag für den ich mir lieber Einwandfreies Material kaufe. Ich weiß, wirschaftlich lohnt die ganze Geschichte mit den alten Scherben nicht, aber ich habe auch schon oft genug rumgefummelt um dann zu erkennen daß meine Arbeit den Mehrpreis um einiges übersteigt. Und so geil ist das auch nicht die Schalen zu beschmirgeln, ganz zu schweigen davon daß i.d.R. auch ein neuer Satz Kugel in die Ringe gefummelt werden muß. Hat man da Lust zu oder keine Alernativen - alles ok, aber ich mache dann lieber andere Dinge in der Zeit ( z.B. hier meine Ansichten posten;)).
Bei diesem Nuovo Record Steuersatz braucht man eigentlich gar nichts nacharbeiten oder gar nachschleifen. Bestimmt sehen 80% der Campa Steuersätze aus dieser Zeit so aus. Viele wesentlich schlechter.
Der Trick, daraus einen nicht rastenden Steuersatz zu bekommen ist einfacher: Man lässt die beiden Kugelringe weg, in denen die Kugeln ja immer im gleichen Abstand im Steuersatz liegen. Die Abdrücke rühren ja quasi nur von dem Ring her. Dieser ist zwar praktisch für den Einbau, aber schlecht für die Lager: Er erschwert das Drehen der Kugeln ungemein, da immer alle Kugeln bewegt werden müssen. Wird das Fett dann noch bißchen härter mit der Zeit oder verfängt sich Dreck im Ring, wie auch immer, die meisten kennen ja den Schmodder--> schon liegen alle Kugeln schnell fest und drücken an immer der gleichen Stelle und immer im gleichen Abstand in die Schalen.
Anstattdessen ersetzt man diese Ringe nur durch neue Kugeln gleicher Größe und tut ein, zwei oder drei (je nach Steuersatz, soviele wie halt hineinpassen) mehr davon ohne die Ringe in jedes Lager des Steuersatzes hinein.
Dadurch liegen vielleicht ein paar wenige Kugeln in den "Abdrucklöchern", die man aber vernachlässigen kann. Sozusagen "Opferkugeln", der größte Teil aber nicht. Außerdem sind diese variabel im Abstand, so dass einem erneuten Eindrücken an immer der gleichen Stelle entgegengewirkt wird. Der Steuersatz läuft wieder völlig rund und das über einen längeren Zeitraum.
Würde man den Steuersatz mit dem Ring wieder zusammenbauen, würden bald wieder alle Kugeln in allen Löchern liegen, oder zumindest in einer Schale, da die Gegenschale ja von einem Lager durch die Neumontage wohl nicht mehr exact in gleicher Position wie vorher sein wird. Trotzdem wäre so eine neue Rasterung vorprogrammiert.
Im übrigen würde ich auch einen nosigen Steuersatz immer ohne die Ringe einbauen.
:bier:
SOUBITEZ Walzendynamo 80-6V-3W
War schon im Einsatz
Volle Funktion für 20 € plus Versand
Anfragen bitte per P.N.
Ich hol das Angebot nochmal hoch... Draht-LRS mit feinen Felgen!
Ein Satz schöner Super Champion Drahtreifenfelgen auf Shimano-Naben (könnten 105er sein), EB 126mm, aber mit 5-fach Zahnkranz (mit angetrocknetem Öl). Felgen sind in super Zustand und offenbar sehr wenig gefahren: Aufkleber nicht angenagt, Bremsflanke hinten quasi jungfräulich und vorne nur einseitig leicht bebremst.
Die Speichen sind etwas angelaufen, sieht auf den Bildern aber dramatischer aus als es ist. Naben sind in sehr gutem Zustand, die vordere habe ich vor einiger Zeit mal neu gefettet und seitdem nicht gefahren - Konen und Laufflächen sehen gut aus & haben kein Pitting. Allerdings knirscht die Nabe ganz leicht beim Drehen, könnte also nochmal 'ne neue Wartung gebrauchen. Hintere Nabe läuft gut, Fett ist aber alt und sollte erneuert werden. Räder sind zentriert, Schnellspanner & Felgenbänder sind mit dabei.
Ich sag mal 80€ plus Versand (10€ mit Hermes).
Anhang anzeigen 329249 IMG_3550.JPG IMG_3553.JPG IMG_3555.JPG IMG_3556.JPG IMG_3557.JPG IMG_3558.JPG IMG_3559.JPG IMG_3561.JPG IMG_3562.JPG
KETTENBLÄTTER gedrillt gebohrt
LK 144 f. zB. CAMPAGNOLO , STRONGLIGHT
OFMEGA Z51 25€ ca 80g
MICHE Z52 25€ ca 80g
CAMPAGNOLO Super Record Z53 40€
VORDERRADNABE
CAMPAGNOLO VELOCE
36L 100mm
NIB
25€
PEDALHAKEN NOS
CINELLI Milano ALU
33g
Misura C
30€
BREMSBELÄGE
CAMPAGNOLO RECORD DELTA
€15
ORIGINALE BESCHREIBUNG MONTAGEANLEITUNG RECORD DELTA
Youngtimer Laufradsatz Rigida DP18 CSB, 32 Loch-Felge mit RSX 100 Nabe.
Sehr guter Zustand. 8-fach Kasette 13-26.
Euro 135,- zzgl. Versand Euro 10,-.
Die restlichen Teile der Gruppe stelle ich später noch ein.
Anhang anzeigen 329249 Anhang anzeigen 332794 Anhang anzeigen 332795 Anhang anzeigen 332796 Anhang anzeigen 332797 Anhang anzeigen 332798 Anhang anzeigen 332799 Anhang anzeigen 332800 Anhang anzeigen 332801 Anhang anzeigen 332802
105 GA Naben haben schwarze Clips und silber lackierte Staubdeckel.
Schaltgruppe komplett bis auf Umwerfer.
Vorbau-Lenker Kombi Modolo 42mm, 100mm mit Shimano 105 2/8-fach Bremsschaltgriffe.
Kurbel & Schaltwerk Shimano 105 170mm, Kettenblätter 53/42.
BSA Innenlager Shimano BB-UN 52.
Steuersatz mit Wälzrollenlager.
Bremsen RX100.
Wheeler Rennsattel mit sehr schlanker Aero-Sattelsütze 27.2 mm.
Zuganschläge.
2 Satz Pedale.
Sigma BC600 Radcomputer.
Euro 135,- inklusive Versand.
sehr schöne und echt bequeme gebrauchte Sidi-Lederschlappen (Schuhe der Tour Sieger des Team Raleigh Anfang der 80er)
in sehr gutem Zustand abzugeben....ich denke das müsste ne 44 sein.Innensohlenlänge ca.25,5....am Hacken geweitet auf ca.26,5.
(Ich habe die gleichen Schuhe selbst zum Fahren in 45 und sie passen bei meiner Schuhgrösse von 44,5 super.)
Am Hacken wurden sogar vom Schuster professionell Gummisohlenecken eingearbeitet,da der Schuh,wenn man damit läuft,
an der Ledersohle gerne schnell abreibt....
Zu diesen Schuhen dürfen NUR weisse Socken getragen werden!!!:cool:
Aufgrund der gesuchten Grösse ,des tollen Zustands,des fantastischen designs (und Coolnessfaktor nicht zu vergessen;))
rufe ich 75 Euro plus 5 Versand auf.
Laufradsatz Mavic mit 501 Naben
Naben laufen gut
Keine nennenswerten Höhen- oder Seitenschläge
Mavic 501 Naben jeweils in 36 Loch
Sachs Aris 8-fach Kranz
Schnellspanner sind nicht von Mavic sondern Maillard
OHNE REIFEN
NEUER PREIS 110€ INKL: VERSAND
Vatertag Sales
MUSS ALLES WEG, AM LIEBSTEN HEUTE AN VÄTER.
Details und mehr Bilder hier:
https://cyclyng.com/2016/05/05/vatertag-sales/
Neu aus der Kiste
Innenlager Shimano 105SC
Italienisch 36x24T
Achslänge 115mm
Neu in Orginalverpackung, nie verbaut. Vollständig.
VHB €20 plus Versand
Treten
Kurbel Ofmega Competizione Strada
5 Arm ISO Vierkant
Länge 170 mm
144mm LKD
Das ist die zweiteilige Version mit verpresstem Kurbelarm und Spider.
Gebraucht, befriedigender Zustand, einige Kratzer
€18 VHB plus Versand
Pedale Miche Gelb
Gelb. Gebraucht. 9/16 Achse.
Keine Ahnung welches System, aber Shimano SPD passt schon mal nicht, gerade ausprobiert.
Drehen leicht, Gut Minus erhalten, einige Kratzer und schwarze Flecken.
Für den gelben Youngtimer
WEG
Pedale UNION Sport 635 Colani
Schwarz. Leicht gebraucht.
Das Original von Colani entworfen, kein Nachbau.
Mit Reflektoren auf der Rück- und Vorderseite.
Große Trittfläche, fährt sich sehr angenehm.
Aber: Kann nur von einer Seite betreten werden, daher etwas umständlich.
Hatte ich für eine Weile am Rad meiner Tochter montiert und dann getauscht.
WEG
Sitzen
Sattel Brooks Colt Raspberry
Sondermodell von Brooks in Himbeerfarben, schwer bis gar nicht mehr zu bekommen. Kupernieten.
Ist quasi neuwertig – mehrmals verbaut aber nie wirklich gefahren, da mir der Colt zu hart ist. Hat leider einen kleinen schwarzen Fleck auf der Satteldecke, den man auf dem Foto auch sieht. Colt Logo wie neu.
WEG
Brooks Website Colt
Sattel Mundialita Bianchi Celeste
Sieht genau aus, wie dieser hier auf Velobase auch von der Farbe (das Foto täuscht), hat allerdings keinen Bianchi, sondern einen Mundialita Schriftzug an der Nase auf beiden Seiten.
Decke fleckig, sonst OK mit Abschürfungen aber nichts eingerissen.
VHB €16 plus Versand
Keirin Sattel Kashimax NJS Bridgestone Label
Bridgestone gelabelter Kashimax Sattel mit NJS Stempel von 1994.
Sattelschienen Durchmesser 7 mm, Abstand 45 mmGebraucht, Zustand befriedigend, hinten eingerissen, ein paar Flecken
Technisch OKVHB €18 plus Versand
Bremsen
Shimano Dura Ace BR-7402
Production Code ML = Dezember 1988
Für Innensechskant Befestigung
39- 49mm Länge
Waren an einem Ausstellungsrad montiert. Quasi wie neu. Bremsbeläge fast perfekt.
Einzige Schmerzpunkt: Eine Stellschraube nicht original (es fehlt die Plastikhalterung unterhalb der Stellschraube – siehe Photo).
Sonst sehr, sehr, sehr gut.
WEG
Suntour Cyclone CB 7100
Modell CB-7100
Leider ist an einer Bremse die Bremsführung abgebrochen.
Und die Einstellschrauben sind auch nicht dabei.
Bremsbeläge sind noch gut. Insgesamt gut erhalten bis auf die Logos.
VHB €20
Bremshebel Suntour Cyclone CB-7200
Non-Aero Typ
Für Klemmung 23,8 mm
mit schwarzen Gummis, leicht eingerissen, aber weich und benutzbar
Im Gegensatz zu den CB-7200 auf Velobase haben diese ein anderes Logo und keine Rückholfeder.
Befriedigend erhalten,einige Kratzer auf den Hebeln.
VHB €25 plus Versand
Bremshebel Suntour Cyclone CB-7200 (noch mal)
Non-Aero Typ
ohne schwarze Gummis,
Im Gegensatz zu den CB-7200 auf Velobase haben diese ein anderes Logo und keine Rückholfeder – exakt dergleiche Typ wie oben
Sehr gut erhalten, Hebel glänzen, fast keine Kratzer.
Bremshebel Modolo Sport
Non-Aero Typ. Ohne Rückholfeder.
22,2 mm Klemmung
Die perfekte Alternative, wenn man nicht immer Tektro FL-750 verbauen möchte.
Befriedigend erhalten, viele Kratzer.
WEG
Bremshebel Suntour Palm Control
Die japanische Version der Suicide-Levers. Wie das funktioniert wird auf dem Einbaubild schon recht deutlich: Zwischen den Bremshebel werden diese geschaltet, so dass mit beiden gebremst werden kann. Kann man auch an einen Rennlenker bauen, bereits ausprobiert.
Außer den Griffen nie montiert, in Originalverpackung. Vollständig mit Zughüllen.
WEG
Bremsgummi Shimano
Aero Type.
Erstklassiger Zustand, kaum eingerissen, garantiert nicht spröde und weich wie…äh…Gummi. Schönes Patina Braun.
WEG
Vatertag Sales Teil 2
Festhalten
Lenkerband Ciclolinea (Pelten?)
Neu. Gaaaanzz fieses Plastik. Ohne Lenkerstopfen, die braucht ich für etwasanderes.Nur für Weltmeister aus Italien.
Nachweis mit Personalausweis bei Kauf erforderlich.
VHB €3
Trackgriffe, jeweils ein Paar blau und schwarz
185 mm lang, 3 mm Dicke.
Klassisches Diamantprofil
Neu, nie montiert.
Schwarz weg, blau noch da, €9
Oury Griffe lila
Neu, lila oder fliederfarben.
VHB €12
Vorbau Kintetick Ahead
120 mm lang
2 Schrauben Klemmung vorne
Eigentlich sieht der gar nicht so übel aus. Man müsste nur mal die Logos wegradieren.
VHB €3 oder irgendwo dazu.
Rennlenker 3ttt Gimondi
410mm breit c-c
Im Bereich der Lenkerklemmung übelst verkratzt.
VHB €5 oder irgendwo dazu.
Vorbau ITM
120 mm lang. Seltene Form.
Gebraucht, vollständig, aber mit Kratzern.
WEG
Schalten
Schaltwerk Suntour Cyclone RD-3500 Mk II
Produktionscode = April 1981
Kapazität 28Z, Maximales Ritzel 26Z
Nicht gereinigt, befriedigender Zustand
WEG
Schalthebel Shimano Dura Ace SL-7402
8-fach, SIS/Reibung
Guter Zustand nur die Gravur sollte neu ausgemalt werden.
Meines Wissens vollständig, ohne Sockel.
Ich habe die aber nicht getestet, von daher nehme ich die auch auf jeden Fall zurück falls nicht.
WEG
Schalthebel Shimano 600EX SL-6208
6-fach. SIS/Reibung
Gute erhalten.
Vollständig mit Sockel.
WEG
Schalthebel Sachs-Huret Rival / Aris
7-fach. Nicht getestet, keine Ahnung ob vollständig.
Zustand befriedigend.
VHB €10 plus Versand
Sattelstütze ITM 26,8 mm
26,8 mm Durchmesser
190 mm lang / 130 mm Auszug / 60 mm Klemmbereich
Zustand GUT bis 1 cm über dem Klemmbereich, dann na ja.
Schwarze Farbe oben an der Klemmung teilweise weg
Auch eine Laprade Kopie der späten Version (siehe unten).
VHB €7 plus Versand
Sattelstütze Selle San Marco 26,4 mm
26,4 mm Durchmesser
220 mm lang / 160 mm Auszug / 60 mm Klemmbereich
Ganz mieser Zustand: Rost, Kratzer… sieht im Klemmbereich besser aus als darüber.
VHB €3 plus Versand
Durchmesser 26,8 mm
Sieht aus wie eine SR Laprade Kopie. Oder umgekehrt,
eigentlich schön, aber mieser Zustand, braucht viel Liebe und Aufwand
VHB €3 plus Versand
Sattelstütze No Name 26,8mm
225 mm lang. Modernes Teufelszeug
WEG
Sattelstütze 31,8 mm 2 Stück
Original vom Moulton TSR9.
31,8 mm Durchmesser, 400 mm lang.
Die erste war eingebaut, ist gebraucht, stark verkratzt aber funktionell in Ordnung.Die zweite wurde weder gefahren noch eingebaut, komplett neu und unbenutzt.
Neue Stütze: €45 Gebrauchte Stütze: €15 plus Versand jeweils
Der Rest
Flaschenhalter Silbergrau
WEG
Flaschenhalter schwarz
WEG
Aerogabel verchromt
Gewindegabel
165 mm Schaft
Omni Ausfallenden
Für Innensechskant Bremsbefestigung
Chrom gut erhalten
VHB €30 plus Versand
