evisu
Wird aelter und dicker ...
Was sagt die Schwarmintelligenz? Wieviele Gänge hinten kann ich mit normalen rasterlosen Rahmenschalthebeln von Campa (die alten Record) schalten? 8fach? Oder schafft der Hebel auch 9fach?
kommt auf die parallelogrammübersetzung und den schwenkbereich des Schaltwerks an. Bei neuen Schaltwerken wird ersteres, bei alten letzteres begrenzend sein.Was sagt die Schwarmintelligenz? Wieviele Gänge hinten kann ich mit normalen rasterlosen Rahmenschalthebeln von Campa (die alten Record) schalten? 8fach? Oder schafft der Hebel auch 9fach?
Der Hipster nimmt dafür alte Speichennippel, völlig wurscht, ob die aus Alu oder Messing sind.Frage: Endhülsen aus Alu oder aus Messing nehmen?! Die Alu sind ja wahrscheinlich leichter, gibt es Vorteile bei den Messing Hülsen gegenüber den Aluhülsen? Sollte man generell ein Alu / Messing nehmen?!
Long Reach Bremszangen wären die Lösung,....musst schauen ob Du welche mit Hülsenmutter (kurze Achse) oder normaler Mutter (lange Achse) brauchst...Rahmen gekauft, nicht nachgedacht und schwups passt das Schenkelmaß nicht.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Bau von Drop Bolts?
Gruß Linus
Nimm ein Stückchen Schrumpfschlauch!Frage: Endhülsen aus Alu oder aus Messing nehmen?! Die Alu sind ja wahrscheinlich leichter, gibt es Vorteile bei den Messing Hülsen gegenüber den Aluhülsen? Sollte man generell ein Alu / Messing nehmen?!
Das zerdrückt die Enden nicht, schützt ebenso gegen Aufspleißen und sieht elegant aus.![]()
Doch, kann man sehr wohl zerlegen,....die Ritzel erst runter (zwei Kettenpeitschen, oder das spezielle Werkzeug zum Festhalten des Kranzes & eine Kettenpeitsche) und dann mit einem Stirnlochschlüssel den oberen Ring abschrauben (Achtung, Dir kommen dann sehr viele kleine Kügelchen entgegen)...Hallo,
stelle eben fest, dass mein alter Regina CX Kranz im Vergleich zu anderen zwar fast lautlos aber auch viel schwerer dreht. Wie bringe ich den wieder leichtlaufend? In Waschbenzin baden und neu ölen?
Mein Schrauberhelfer sagt, dass man den nicht zerlegen kann. Stimmt das?
Anhang anzeigen 298288 Anhang anzeigen 298289
Mach mal alle Kränze runter , bade den Freilauf in Waschbenzin ( Baumarkt , stink nicht so ) und Öle den einfach , welches Öl ist schnuppe , das genügt.Hallo,
Danke für die Antworten. Wenn Baden und Ölen reicht, müssen dann die Kränze überhaupt runter?Mach mal alle Kränze runter , bade den Freilauf in Waschbenzin ( Baumarkt , stink nicht so ) und Öle den einfach , welches Öl ist schnuppe , das genügt.
nee, man kann den Kranz am Hinterrad auch einfach schräg halten und ihm unter Drehen etwas Öl einflößen, das macht schon viel aus.Danke für die Antworten. Wenn Baden und Ölen reicht, müssen dann die Kränze überhaupt runter?
