clapton11
Danke für den Tipp! Ist schon bestellt....
Nun bin ich auf die Idee gekommen, die Anbauteile mit den aufgeklebten Masken zu einem Juwelier zu bringen, der regional für fast alle anderen Juwelieren die Freihandgravurarbeiten macht (maschinelle CNC-Gravur nach PDF-Vorlage wurden mir > 150 € angeboten….).
Bevor ich mich da wieder in was verrenne, möchte ich gerne wissen, ob wer mit dieser Methode schon Erfahrung hat. Wird die Gravur tief genug, um sie vernünftig mit Farbe auslegen zu können oder kann ich mir die Idee aus dem Kopf schlagen? Bei einer Recherche im Forum zu diesem Thema habe ich leider keine eindeutigen Aussagen gefunden.
Vielen Dank & hG
Also würde sich die Anschaffung einer Reibahle wie
http://www.rakuten.at/produkt/toya-verstellbare-handreibahle-hss-26-295-mm-yt-28963-1175721461.html
doch auszahlen?
passendes Windeisen
Die Beschaffung von Schneidol ist auch sinnvoll in diesem Zusammenhang.
Kannst Du dem Juwelanten keine Vorgabe/Extrawunsch mit in Auftrag geben bezüglich der Tiefe der Gravur?
Dura-Ace-Logo – Lackieren/Gravieren? - Lustvolles Scheitern:
Für das Koga-Dura-Ace-AX-Projekt hatte ich die Idee, auf Anbauteilen abgeschliffene Logos (Sattelstütze, Vorbau) mittels Folienmaske und Lack neu anzubringen. Dazu habe ich das Logo mit Adobe Illustrator nachgebaut und dieses – schon in Erwartung mehrfach erfolgloser Versuche – in zigfacher Ausfertigung in einem Copyshop auf Selbstklebefolie zum Abheben der Lackiermaske (Negativ) schneiden lassen. Die notwenigen Stege bei den Buchstaben („A“, „D“) und beim Logo müssen nach dem Aufkleben mit einem scharfen Skalpell herausgeschnitten werden, was vor allem beim kleinen Logo für den Vorbau nur leidlich funktioniert. Ein Versuch mit einem polierten Alu-Blech hat ergeben, dass die Haftung des Lacks leider ungenügend ist und sich dieser beim Abziehen der Folienmaske wieder löst. Auch ein versuchsweises Ausmalen mit einem blauen Edding hat auch zu keinem brauchbaren Ergebnissen geführt. Siehe Fotos:
Anhang anzeigen 273231 Anhang anzeigen 273232 Anhang anzeigen 273233 Anhang anzeigen 273234 Anhang anzeigen 273235 Anhang anzeigen 273236 Anhang anzeigen 273237 Anhang anzeigen 273238 Anhang anzeigen 273239 Anhang anzeigen 273240
Vielen Dank & hG
Ich habe bei meinem Gios den A. Gios Schriftzug auf den Vorbau fräsen lassen. Das hat ca. 75€ gekostet. Die Tiefe kannst Du wählen, bei mir sind es 5/10, das ist ausreichend tief damit die Farbe hält. Die hält übrigens, da die gefräste Fläche aufgeraut ist.Dura-Ace-Logo – Lackieren/Gravieren? - Lustvolles Scheitern:
Vielen Dank & hG
moin ...
ma ne frage :
kann ich bei einem französischen steuersatz auch ne
"normale" 1" nasenscheibe nehmen,
das franz.gabelmass ist ja 25.0 ...
also kleiner...
Öl-Wasser-Emulsion (Kühl-Schmier-Stoff) findet nur bei Werkzeugmaschinen Anwendung, wenn mit entsprechend hohen Schnittgeschwindigkeiten gearbeitet wird und Werkzeugschneide und Werkstück sich dabei stark erhitzen.Nähmaschinenöl:Wasser = 1:10 plus Spülmittel für die Emulgierung?
Da das kleine Wendeisen meines popeligen Gewindeschneidsatzes nicht passen wird, werde ich wohl den wohlsortierten Bau- ("Bauhaus") bzw. Werkzeugmarkt (A: "Zgonc") aufsuchen müssen..
Da diese komischen Nasen nur das Gewinde zermacken beim kontern , feile ich die IMMER ab , bei Nabenscheiben mit Nase auch.oki...
werde mal nen bisschen probieren.
scheint auch kein problem zu sein ...
tante google spuckte nichts aus.
danke.
Man nimmt ja wohl grundsätzlich 2 Maulschlüssel dafür.
Die Nase ist gedacht für ein festziehen mit nur einem Schlüssel , damit sich unten nichts mitdreht .
Weiss nicht wer das mal kreiert hat , aber die Idee war und ist echt grottig....![]()
