herberto
- 5 Oktober 2013
Inwieweit sind den die Regina Ritzel untereinander kompatibel? Sprich passen diese Ritzel auf einen Oro Freilauf?
Ich würde mal sagen, dass das auf den "Oro Freilauf" ankommt. Die alten Regina Freiläufe bzw deren Ritzel waren komplett verschraubt. Mit "BX" und dann auch mit CX ist Regina dazu übergegangen nur noch einige (2 oder 3) Ritzel zu verschrauben. Die alten voll verschraubten Freiläufe erkennt man an u.a. den beiden Nuten für den Abzieher sowie dem fehlenden Bund nabenseitig (da die beiden inneren nabenseitigen Ritzel auch von der Nabenseite aufgeschraubt werden). Die neueren haben dann schon einen Vielzahn für den Abzieher. Schau dir die beiden von Faliero angebotenen Kränz an. dann siehst Du die Unterschiede. der 5e ist ein alter, voll verschraubter, der 6er Oro "Maiskolben" ein nur teilverschraubter, neuerer Bauart
Was brauchst Du denn ?
