gridno27
Plastik Sammler mit Hang zu authentischen Replikas
Yep - bei einfachen Stahlzügen hättest Du recht ... aber das ist noch ein moderner Edelstahlzug und der müsste dann als
vorderer auch erst wieder auf richitge Länge gebracht werden und dann gelötet werden. So richtig nachpannen kann
man die Deltas eigentlich nicht - einmal abgelängt und verlötet dat iss' et leider ... maximal ein wenig nachstellen über die
Rändelschraube
deshalb wären zusätzliche 2 lange optimal als Reserve
Früher hatte ich die schon in der jeweils richtigen Länge zu Hause vorbereitet und mit samt dem 3,5 mm Imbus
in derTrikot-Tasche mitgeführt, falls mal was passieren sollte. Radtausch gab's auch damals nur nur bei den Pros.
Rändelschraube
