Biete Cera Bahnrahmen -> erstmal nur für Selbstabholer in Kölle
RH 56 (m-m), Oberrohrlänge 56
- wahrscheinlich Reynolds 531 Rohrsatz
- schöne Verarbeitung mit vielen Details
- sehr guter Zustand bis auf eine Hand voll Lackabplatzer
edit: mehr Infos zum niederländischen Rahmenbaumeister Cees Raas finden sich hier.
Preis 350,-
weitere Bilder im Album
Biete Reste der vergangenen Projekte und Fehlkäufe :)
Zu den Preisen kommen noch die Versandkosten von 4,10 EUR für Päckchen und 6,90 EUR für Pakete (die Gabeln). Mehrere Artikel werden natürlich in einem Päckchen/Paket verschickt.
Wenn die Preise zu hoch sind, gebt Bescheid!
Kashimax Super Sattel
Hat auf der Oberfläche ein paar kleine Macken und einen Riss hinten. Die Belederung löst sich unten bereits ab. Könnte man vielleicht mit einem geeigneten Kleber wieder richten (siehe Bilder).
10 EUR (VERKAUFT)
Shimano 600EX Ultegra Bremsen / Shimano BR-6400
Sind ungeputzt aber in einem guten Zustand. Bremsgummis dürften noch okay sein.
20 EUR
Shimano 600EX Ultegra Bremshebel / Shimano BL-6401
Ebenfalls ungeputzt aber in gutem Zustand. Kleine Kratzer auf den Hebeln und ein kleiner Riss im Griffgummi links (siehe Bild).
20 EUR
Patent-Sattelstütze aus Alu mit 26,6mm Durchmesser, 400mm lang
Falsche Größe gekauft, nie verbaut, mit Kratzer durch unsachgemäßem Transport meinerseits :(
12 EUR
Wegen der 10 Bilder Begrenzung geht's hier weiter.
Shimano 105 Golden Arrow / Shimano SL-A105
Sehen noch schön aus. Sockelschrauben fehlen.
8 EUR
Tange 27" Gabel verchromt
Nie benutzt, absolut neuwertig.
Länge des Schafts etwa 25,5cm, davon 10,5cm Gewinde. Schaftdurchmesser 25,4cm / Konussitz 26cm
30 EUR
Tange 28" Gabel in schickem Weihnachtskugel-Grün ;)
Die Gabel von meinem Shogun-Projekt. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen. Hat eine Macke am Ausfaller, die mitgepulvert wurde...
Länge des Schafts etwa 14,3cm, davon 4cm Gewinde. Schaftdurchmesser 25,4cm / Konussitz 26cm
10 EUR
Biete schön erhaltenen Damensattel Selle SMP, Zustand nahezu neuwertig (siehe Bilder): 10 Euro incl. Versand!!!
so noch ein paar Sachen sind über
Unversicherter Versand auf eigenes Risiko - versichert, für 5 € bis 2kg oder 6kg bis 10kg.
1. 2x Flügelmutterschraube von "SMA Bronze"? zusammen für 1,50 € + Briefporto
2. Balilla Bremsen Satz, schöner Zustand, ein Hebel hat eine Macke, als wäre da mal mit viel Kraft ein kleiner Kieselstein reingepresst worden, ein paar Klötze ist nicht original, die sind in München und werden anstatt der linken im Bild mitgeliefert. für 12,50 €
3. Shimano FE Umwerfer, schöner Zustand, bissl rost an der Feder, für 2,00€
4. Ofmega Kurbel ausn 60er?, sehr guter Zustand, mit Staubkappen, interessante Bauart für 17,50€
Anhang anzeigen 108796Anhang anzeigen 108797Anhang anzeigen 108798[/quote]
Ja, das Rad sieht gut aus. Und Göttingen ist auch nicht so weit entfernt von Braunschweig.;) Wurde schon mal was zu RH & OR Länge geschrieben?
UPDATE - Verkaufe
  • Campagnolo Super Record Kurbel Länge172,5 mm, 70.-
  • Campagnolo C-Record Kurbel incl. Kurbelschrauben, Länge172,5 mm für jetzt, 78.-
  • Campagnolo Titanium / Record Schaltwerk, 37.- verkauft
  • Campagnolo Schnellspanner , glaube für C-Record , 16.-
  • Kettenblatt Campagnolo Record 42 Zähne, 12.-
  • Schöne 3ttt Vorbau- Lenkerkombie, am Vorbau steht (90::11) , für 46.-
  • MAVIC Felgen für Schlauchreifen. Schön leicht, keine Höhen- oder Seitenschläge, 36 Loch, Chrom poliert, 49.-
  • Vorbau Cinelli Panto Somec, 69.-
  • Schaltwerk, Huret Jubilee (1.Serie), Super leicht !!! - mit Ersatz Body von der zweiten Serie, 90.-
Bilder unter http://fotos.rennrad-news.de/s/9391
zzgl. Versand oder abholen in München
Grüße
Suche:
- Campagnolo 50th Bremshebel, Teile vom Schraubkranz und Hinterradnabe
- O.M.A.S -alles anbieten
Oh ja das wäre ein gute Idee mit der RH & OR Länge..
Cicli B mit Columbus SLX
Rahmenhöhe: 56cm
Oberrohrlänge: ca. 55,5cm
Danke für den Hinweis byf
C-T = Center-Top= Mitte (Zentrum) Tretlager bis Oberkante (Top) Sitz-bzw. Sattelrohr gemessen!:)
Und ja, nicht soo weit wech...
Die Art wie gemessen wurde. C-T = center bis top, also Mitte Tretlagergehäuse bis Ende Sattelrohr.
Weil es oft unterschiedliche Meinungen gibt wo das Ende des Sattelrohrs ist, ob nun am oberen Ende der Sattelmuffe oder am Grund des Bogens der Muffe ( sind zwar i.d.R. nur 5mm), tut es sich gut auch die RH in C-C ( bis Mitte Sattelrohrmuffe) zusätzlich anzugeben.
Verkaufe:
- Adidas Eddy Merckx Competition in der Größe 42 ⅔: da sich bei diesen Schuhen die Zungenbeschichtung bzw. das Innere aufgelöst hat – was normal ist bei diesem Modell –, habe ich weißes Leder in die Zunge einnähen lassen – Kostenpunkt 25 Euro beim Schuster).
Das sollte jetzt halten und fühlt sich sehr gut an und sieht super und wie original aus! Die Schuhe sind ungenutzt und nur anprobiert worden, deshalb sind Spuren auf der Unterseite zu sehen, aber nix Wildes. Empfehlen würde ich diese Größe für Leute, die ansonsten bei Adidas 42 tragen.
Wollte sie erst behalten, aber habe jetzt welche in 42 ⅔ bekommen, die mir besser passen.
Aufgrund der Extrakosten für 55 Euro abzugeben.
Des weiteren:
- einzelner Shimano 105 Pedalhaken ohne Riemen: 0 Euro
- Weinmann Bremshebel in stark gebrauchtem Zustand mit Gegenhaltern: 10 Euro
- Suggino asymmetrisches Tretlager 113mm BSA 68mm JIS - läuft etwas rau: 4 Euro
- Shimano 105 Tretlager 113mm BSA 68 JIS - läuft sehr gut: 8 Euro
- Eddy Merckx Kappe - NEU (diese: http://www.ebay.de/itm/Brand-new-cl...08?pt=AU_Cycling_Clothing&hash=item27d8d13ce0) 8 Euro
- Campa Sattelklemmbolzen neu: 7 Euro (nicht auf Bildern)
- dann habe ich hier noch 2 alte Laufräder rumliegen.
Einmal Shimano 105 mit Freilaufkörper 7-fach HG, einmal 600er Nabe vorne. Glaube beides Mavic-Felgen. Schlechter Zustand der Felgen/Speichen, Naben laufen aber gut, soweit ich weiß.
Vorne: für einen Appel und ein Ei, hinten: 2 Äppel, 2 Eier. Bei Interesse gucke ich noch einmal genauer nach.
- Zefal Pedalhaken, nur einmal kurz montiert gewesen; Größe S-M bis ca. 42-43: 8 Euro
- "Zefal Competition 3" Klemm-Luftpumpe, Zustand: ausreichend (Foto auf Anfrage): 5 Euro
Alles zzgl. gewünschter Versandart (Versandrisiko trägt Käufer), Preise VB.
