Suche immer noch Konterring für französischen Steuersatz...
Hat echt keine_r sowas? Ist das einzige was noch fehlt...
Lg Jonathan
Suche Staubkappe für FC-6207 Shimano 600 Kurbelgarnitur.
Tausche auch gegen OFMEGA-Staubkappe, die derzeit verbaut ist (siehe Foto).
Ansonsten könnte ich im Tausch noch eine neue silberne Kunststoffstaubkappe für Shimano 600 Tricolor anbieten.
Ja eben doch! ;) Shimano hat nämlich JIS und soweit ich weiß nur JIS. Deshalb dürfte es schwer werden, ein Shimano Innenlager für ISO zu finden und darauf wollte ich aufmerksam machen.
Sugino hat wahrscheinlich beides (wie auch andere Hersteller) und da findest du dann sicher die gesuchte Kombination aus BSA und ISO. Da gibt es aber auch passende neue Patronenlager für einen schmalen Kurs, die dann halt nicht ganz klassisch sind.
Also zumindest diese hat laut Velobase einen ISO Vierkant......
achsooo, ja mist. danke dir :)
Dann SUCHE ich ein ITA Innenlager mit ISO und etwa 112mm :)
Nun, ich bin da ja auch kein Experte, aber was ich so lese, sagt mir, dass es von Shimano nur JIS gab/gibt. Auf Velobase würde ich mich weniger verlassen als auf Wikipedia. Ein einziger Eintrag indem das steht? – fraglich…
http://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
Habe hier jetzt noch einmal nachgelesen und wenn es das für ISO gegeben hätte, würde es hier vermutlich unter ISO stehen – Sugino steht im Übrigen bei beiden dabei, unter ISO mit einer Bahnradversion…
Man möge mich korrigieren, aber selbst wenn es so ein Innenlager geben sollte – was ich nicht glaube –, dürfte es schwer sein, ein solches hier zu finden. Deshalb würde ich dann einfach auf eine andere Marke ausweichen.
Was ist mit NJS-Sachen, haben die nicht abweichend ISO-Vierkant?
Jap, steht auch unter dem Link.
Auszug:
"ISO square taper spindles run longer, and taper down to a smaller end than J.I.S. spindles do. Most European-made square taper cranks and bottom brackets use the ISO dimensions.
ISO models include:
  • Campagnolo
  • Older Stronglight
  • Nervar
  • TA
  • Japanese N.J.S. track parts, such as Sugino 75
  • (Note: Old Ofmega/Avocet spindles were quite a bit skinnier/longer even than ISO. There are no modern bottom brackets that work with old Ofmega/Avocet cranks.)"
Und dann auch gleich noch mal für JIS:
"J.I.S. is the Japanese Industrial Standard, and is generally used on square taper cranks made in Asia. All of the common black spindles identified with standard numbering use the J. I. S. taper. Many of these have a threaded boss for a nut on each end, rather than being hollow and threaded internally for a bolt.
J.I.S. models include:
  • Ritchey
  • S.R. Sakae Ringyo
  • Shimano (except older Dura-Ace)
  • Specialized
  • Sugino (except N.J.S. track models and some older units.)"
Nun, ich bin da ja auch kein Experte, aber was ich so lese, sagt mir, dass es von Shimano nur JIS gab/gibt. Auf Velobase würde ich mich weniger verlassen als auf Wikipedia. Ein einziger Eintrag indem das steht? Darauf würde ich mich nicht verlassen.
Nunja, wenn du die von dir verlinkte Seite genauer ansiehst, findest du bei JIS -> "except older Dura-Ace" ( siehe auch JIS lower profile) ........................was dem entspricht was ich gepostet habe. Allerdings gebe ich dir recht...ein entsprechendes Lager zu finden ist schwer.
Arghhhh, nicht so ganz, denn der Spezialfall älterer Dura-Ace ist nicht etwa ISO, wie von dir bzw. Velobase behauptet – zumindest laut der von mir genannten Quelle nicht –, sondern "JIS low profile", wie du ja gerade selbst zitiert hast.
"J.I.S. Low Profile
Some older Shimano Dura Ace used a shorter taper than most other cranks. Most modern cranks will bottom out on the spindles from these cranks A practical option to keep J.I.S. low profile cranks in service is a Phil Wood bottom bracket with a J.I.S. Low Profile taper. If your intention is to restore a bicycle to its original appearance as a collector's item, then you will have to find an older spindle. The Internet is your friend in this endeavor."
Die sind also JIS "Low Profile" und nicht ISO.
Ich halte es im Übrigen für gut möglich, dass derjenige, der das bei Velobase eingestellt hat, es nur für ISO gehalten hat, weil es anders – nämlich kürzer – als das normale JIS ist,
Alles nur kopiert, nicht mein Wissen!
Suche einen einzelnen Shimano BR-7700 Bremskörper - den hinteren (gab es eigentlich explizit vordere und hintere Bremskörper mit angepasster Kinematik bei der 7700er Gruppe)?
die Bremskörper sind gleich, aber der Bolzen ist unterschiedlich lang...
Hi,
ich suche für meine Freundin ein gebrauchtes gepflegtes Damen-Rennrad, notfalls auch umgebaut auf Singelspeed. Am besten ein alter/älterer Klassiker mit Charakter, Charme und Chrom. RH 50.
Preislich bis 250€.
Am besten in Raum Berlin.
Angebote mit Preisvorstellung bitte per PN
Beste Grüße Gregor
Moin!
Wenn es Alu sein darf, dann bau doch hiermit was auf!
Günstig ist es, und Du kannst ne Menge Akzente setzen wenn du lackieren willst.
VG
Christian
Ich suche einen Schaftvorbau für Trekkingsrad 1 1/8 Zoll Gabel und 25.4 Klemmung in Silber, alu oder chrome.
Steigung bis zu 30° optimal wäre 5-15° alles anbieten.
Länge 110-120mm
Hi,
Preislich bis 250€.
Beste Grüße Gregor
Denke hieraus könnte man auch was schickes machen.... jetzt noch 34€ Versand dazu und du hast sogar noch ein wenig Puffer für Ersatzteile und Verschleißteile:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig...ustand-rahmenhoehe-57,5cm/128442999-217-17392
