K
KetteRechts.de
scheint so als würdest du selbst nicht verstehen was respektive wovon du schreibst. Verweise nicht auf ellenlange Threads sondern begründe doch mal dein Posting.
Lesen: http://www.dr-moosburger.at/pub/pub026.pdf
Fazit davon: Fett wird immer verbrannt, allerdings in bestimmten Belastungsbereichen besonders intensiv und genau das habe ich behauptet und der unsinnigen These von Bierdo widersprochen.
Kurzes Zitat aus dem Interview:
Sie (Fettverbrennung) liegt je nach Trainingszustand bei 50-75% der maximalen Sauerstoffaufnahme, das entspricht ca. 70-80% der maximalen Herzfrequenz. Bei einem Training mit hoher Intensität, z.B. einem sog. Schwellentraining, spielt die muskuläre Fettverbrennung keine Rolle, erst recht nicht beim Krafttraining.
DEN Fettverbrennungsbereich gibt es.
Wie ist dieser definiert, sprich wo fängt er an und wo hört er auf?
Den Begriff einer „Fettverbrennungszone“ gibt es eigentlich nicht.
Was die Intensität eines optimalen Fettstoffwechseltrainings betrifft, so ist diese zwar niedrig, aber nicht so niedrig, wie es immer wieder als „Fettverbrennungstraining" in den Fitnessstudios und diversen Fitnesszeitschriften propagiert wird.
Sie liegt je nach Trainingszustand bei 50-75% der maximalen Sauerstoffaufnahme, das entspricht ca. 70-80% der maximalen Herzfrequenz. Bei einem Training mit hoher Intensität, z.B. einem sog. Schwellentraining, spielt die muskuläre Fettverbrennung keine Rolle, erst recht nicht beim Krafttraining.
och, ich denke hier gibt's einige Leute die Ahnung haben, nur dein posting lässt sich da nicht einordnen. lassen wir es dabei bewenden, es ist legitim anderer Meinung zu sein!![]()
Du solltest dir vielleicht noch mal die Zeit nehmen, selbigen Artikel durchzulesen. Das optimale Fettstoffwechseltraining wird laut Moosburger nicht bei 75% der VO2max erreicht, sondern ist vielmehr individuell und Trainingszustandsabhängig. Manche erreichen diesen schon bei 50% der VO2max, andere wiederum erst bei 75% der VO2max. Moosburger beschreibt die empirischen Ergebnisse des maximalen und somit optimalen Wertes Fettstoffwechseltrainings und nicht einen Fettverbrennungsbereichs, wie du es gerne haben möchtest.Wenn die Fettverbrennung bei 50-75% VOmax liegt heisst das, dass du am meisten verbrennst je näher du dich an der oberen Grenze von 75% befindest.
... Prüfung erfolgt durch Blick nach unten oder mittels Waage. Darf auch ruhig eine Digitalwaage sein. Etwas Moderne muss schon sein.![]()
Die Schriften von Moosburger und seinen Aussagen sind mir bekannt. Leider stimmen deine Interpretationen nicht mit seinen Darstellungen überein.
Wenn dir nun vielleicht der Unterschied zwischen Maximum und Bereich deutlich wird, könntest du dir vielleicht die Mühe machen, deine Definition des Fettverbrennungsbereiches darzulegen.
Ein Fettstoffwechseltraining ist also kein “Training zum Fettabbau“ oder “Training zur
Gewichtsreduktion“, wie es fälschlicherweise immer wieder vermittelt wird, sondern vielmehr
ein extensives Grundlagenausdauertraining nach der Dauermethode, das für die Entwicklung
der Langzeitausdauer wichtig ist. Marathonläufer, Radrennsportler und Triathleten legen
damit den Grundstein für ihren Erfolg. Jemand, der nur “abspecken“ will, braucht ein solches
Training prinzipiell nicht. Dafür gibt es effizientere Methoden (v.a. Krafttraining).
Mir ging es nur darum zu widerlegen, dass gezieltes trainieren ohne technische Hilfsmittel absolut ungenau ist
das war von mir nur als Beispiel aufgeführt. Der geneigte Interessent darf sich gerne zB die Moosburgerseiten selber durchlesen und daraus sich das raussuchen was er braucht. Mir ging es nur darum zu widerlegen, dass gezieltes trainieren ohne technische Hilfsmittel absolut ungenau ist. Wer zufällig in die optimalen Parameter rutscht hat Glück gehabt, die anderen Pech und wundern sich, wieso sie nicht besser werden.
Den Sinn dieser Hilfsmittel in Frage zu stellen ist wie ich bereits oben geschrieben habe geistiger Dünnsch...
Original von: "Ich_mach_mir_die_welt_wie_sie_mir_gefällt"
Vielleicht habt ihr schon festgestellt, dass ihr optisch nach dem Training kein Fett abgebaut habt. Das bestätigt die Körperfettwaage: sie zeigt zwar einen Gewichtsverlust an (das ist das Wasser), aber der Körperfettanteil ist identisch. Nachprüfen.
