Zwift
@QTrotter
Ich hebe meine TF 3-5 Sek vor dem Intervall an und bleibe dann einfach bei Start des Intervalls dabei. Somit ist der Übergang relativ sanft.
So ähnlich habe ich es probiert. Gestern ist mir (hoffentlich nur) noch der Schaltzug gerissen und ich war im letzten Gang - da ging es von 60 rpm auf 95 in 5 sec bei steigenden Widerstand...
verlängert halt die Qual 🥵 😉
Kurze Frage, warum schalten im ERG Mode? Welchen Trainer nutzt du denn?
Elite Suito.
Warum schalten - der hat Grenzen in der Regelung.
Ab groß und dritt-letztem Ritzel geht es nicht unter so 140Watt, ohne Kadenz unter 50 zu kommen
Umgekehrt läuft der Trainer in den hohen Gängen sehr viel weicher/natürlicher -> Schwungrad dreht schneller.
Erneuterte? An was genau hast du gedacht, als die KI deine Gedanken erfasste? 🤣 Grüße aus Frankreich
Wichtige Änderung bei Zwift, welche die Sommer-Pausierer betrifft:
Effective from August 1st, the current 25km free trial offered to paused, or lapsed, Zwift members will be discontinued. We want to thank all our members who took advantage of this offering in the past.
hab zwar gerade 60 frei Tage, aber dann werde ich wohl im Sommer mehr mywhooshen. Da fahr ich bestenfalls alle 2 Wochen 1x drinnen
Hallo miteinander. Bin neu auf Zwift und fühle mich ziemlich verloren. Finde mich nur langsam zurecht, hab auch nirgendwo eine detaillierte Anfängereinführung gefunden bislang. Das Tutorial ist da - finde ich - wenig hilfreich.
Also 2 Fragen:
1) Gibt es irgendwo eine Einführung für Anfänger (darf auch ruhig Englisch sein)
2) Was bedeuten die Flammen bei den Workouts, sind das Userbewertungen?
Vielen Dank vorab! 🙂
in diesen 3 links findest du eigentlich alles Wichtige, ausführlich und gut erklärt:
https://support.zwift.com/de/fahrerpunktzahl-und-xp-nachverfolgen-SJYHuPI_i
https://support.zwift.com/de/segments-jerseys-and-time-limits-BkGig0kZS7
https://support.zwift.com/de/welten-und-radsportstrecken-bei-zwift-rk3PMBUht
Was meinst du mit Flammen?
Elite Suito.
das verstehe ich auch nicht. Der ERG-Modus reguliert doch die Wattzahlen an Hand der Vorgaben automatisch, egal welches Ritzel geschaltet aufliegt? Dem Widerstand ist doch egal welche Übersetzung anliegt. Nur beim freien Fahren zwischendurch mal, bei manchen workouts, wenn sich ERG abschaltet, muss ich schalten. Ist das eine Besonderheit deiners Trainers?
Ich würde sagen/vermuten: Es gibt einen Minimum-Widerstand. Und wenn ich im größten Gang bin, kommt der einfach nicht auf z.b. 100 Watt, wenn ich > 50TF trete (Zahlen vermutet),
Andersrum: Ist der Ganz zu klein, läuft das Schwungrad langsam und damit nicht so rund, das ist dann ähnlich wie immer neu anfahren.
Auf jeden Fall: Bei größeren Sprüngen (100W->220Watt) ist Schalten mindestens besser.
Bin noch keinen anderen "gefahren", aber vermute, das ist bei anderen ähnlich, aber weniger. Der Suito ist ja eher einer der günstigeren.
so richtig verstehen tue ich es noch immer nicht.
Wird sicher doch an dem Trainer liegen.
Ich nutze den Wahoo Kickr V6. Ich regle und schalte bei workouts da rein gar nix. Der ERG macht alles alleine, egal welchen Gang ich fahre. Ich fahre vorne großes Blatt und hinten mittig, egal wieviel Watt und welche Kadenz gefordert werden. Das Rad dreht sich also immer gleich entsprechend der gewählten Drehzahl und der ERG passt nur den Widerstand an die Forderungen an.
Danke dir! Hab mittlerweile durch Rumprobieren vermutlich schon die wichtigsten Dinge herausgefunden, werde deine Links aber auf jeden Fall anschauen. 👍
Mit "Flammen" mein(t)e ich die Workouts, da sind am Eck so kleine Flammen mit Bewertung 1-5 (meist so zwischen 3 bis 4,5). Inzwischen weiß ich, dass das wohl für die Intensität/Anspruch des Workouts steht. Korrigiere mich, wenn ich mich irren sollte.
Hat jemand noch einen Zwift Click v1 übrig?
Mit den großen Play Controllern komm ich nicht klar, sind mir zu klobig und die neuen Click v2 sind für mich auch überflüssig.
edit: Hat sich erledigt
*edit: sorry. mir ist wieder eingefallen, weswegen ich den nicht abgeben kann obwohl ich zwift play habe.
Rouvy unterstützt derzeit nur den click beim virtuellen schalten
Jetzt fährt Zwift aber groß auf. Ich habe ja kaum noch Freiheiten im Training in der Woche.
  • Workout of the Week
  • Route of the Week
  • Climb of the Week und jetzt neu:
  • Basecamp, wo die Routen auch nur eine Woche aktiv sind.
Und ich muss noch die letzte Route von Summit Seeker zu Ende machen. Da war ich unterbrochen worden und habe den Rechner in den Schlaf pausiert. Bin gespannt, ob ich da noch fahren kann :D
Gott sei Dank hab ich die HM für's Tron noch nicht voll und fahre eh nur Workouts von XERT auf der Road to Sky 🙂
Bis auf das Basecamp sind die anderen 3 Fahrten, bei denen es zusätzliche XP gibt, aber schon eine ganze Weile bei Zwift vorhanden. Ich finde es gut. Bringt jede Woche 2000 zusätzliche XP. :idee:
und als 5. gibts ja noch 500 XP, wenn man wöchentlich überhaupt fährt, unabhängig von den 4 genannten.
