Scott Foil 20 --> Einbau Sram Red
der_marcus86
15 Juli 2009
Mainz
ich möchte in einen Scott Foil 20 mit 6700er Ultegra eine neue 11 fach Red einbauen.
Könnt ihr mir sagen ob das vom Tretlager kompatible ist? Da der Rahmen mit beiden Gruppen neu angeboten wird, gehe ich davon aus, dass es passt.
Wahrscheinlich benötige ich noch andere Lagerschalen? Wenn ja, welche wären das?
Danke für die Hilfe.
Grüße,
Marcus
Ich gehe davon aus das das passt,
Shimano hält anscheinend an der 24mm Welle Hollowtec 2 fest. Dann müsste auch eine 11 Fach mit einer Shimanokurbel mit BSA Standart passen. Ob es eine RED Kurbel in 24mm BSA Standard für 11 Fach gibt weis ich nicht.
Doc
Wie schon erwähnt, brauchst du für eine Red Gruppe mit GXP Kurbel und das passende GXP Lager. Eine BB30 Kurbel passt nicht!
Jenachdem ob der Rahmen für ein BSA oder Pressfit (BB86) ausgelegt ist, brauchst du entweder ein GXP BSA Innenlager oder GXP Pressfit Innenlager.
erstmal Danke für die Antwort.
Folgendes Rad soll den Teilespender geben:
http://www.radon-bikes.de/xist4c/web/Vaillant-Red-11_id_25186_.htm#ausstattung
--> Innenlager: Sram RED22 Pressfit
Kann ich die dort verbaute Kurbel im Scott Foil verbauen? Sorry, aber ich blicke bei den ganze Standards nicht durch.
Hier noch der Link zum Foil:
http://www.bike24.de/p143159.html
Laut technischen Daten ist ein INT SM-BB7141 Lager verbaut (wohl auch Press Fit?). Genau diesen Rahmen könnte ich bekommen würde das funktionieren?
Viele Grüße
Hallo Markus,
mit gleich diesen Infos von Dir wäre es schneller gegangen.
Ist jetzt die Frage welche Kurbel am Radon dran ist.
Die Red 22 GXP Kurbel sollte passen, aber die Red 22 BB30 eben nicht.
Welche Kurbelvariante der Red 22 am Radon verbaut ist?
Anzunehmen ist, wenn Radon schreibt = Pressfit Innenlager -> dass es eine BB30 Kurbel ist.
Dann brauchst aber meiner Meinung nach eine andere Kurbel = GPX.
Ich hoffe das stimmt so was ich geschrieben habe -> bei den vielem Innenlagerstandards könnte man noch durchdrehen
BB30 und BB86 und Red 22
siehe:
http://forum.tour-magazin.de/showthread.php?246804-Sram-Red-BB30-Kurbel-BB86-Pressfit-Innenlager
Hallo Zusammen,
laut Radon Mitarbeiter ist ein Pressfit mit GXP Standard verbaut. Ich habe extra nochmal nachgefragt, er meinte ausdrücklich das kein BB30 verbaut ist.
Sollte also passen mit den verlinkten Lagerschalen?
Falls es doch nicht die RED werden sollten, Radon bietet das Vaillant auch mit Ultegra und Dura Ace an. Die werden wahrscheinlich direkt, also ohne angepasste Lagerschalen passen?
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-vaillant-shimano-dura-ace-17989/wg_id-111
Vielen Dank und Grüße,
Marcus
kann mir bitte noch jemand eine Antwort geben? :-( Ich würde mir ungern das Radon bestellen wenn die Kurbel nicht passen sollte. Würde dann doch das Dura Ace Vaillant nehmen...
Vielen Dank!!!
Ob du Red GXP oder Dura Ace nimmst ist egal, es werden beide passen, mit dem richtigen Lager.
So wie ich das sehe haben beide Rahmen (scott und radon) ein BB86 (Pressfit) Innenlager. Also kannst du das Lager und Kurbel, das im Radon steckt, auch in das Scott einbauen.
Bei Dura Ace musst du das Innenlager nur nicht tauschen, da das Scott schon das passende Innenlager (falls es ein Ultegra Kurbel hat) hat.
