usr
übt bei schönem Wetter radfahren
- 29 November 2011
Trotzdem besser als ganz ohne Licht
Den Spacerturm kann man vermeiden, wenn man sich einen passenden Rahmen kauft - "konsequent Unterlenker" sollte man können, sonst wäre ein Trekkingrad auch ausreichend gewesen.....Spacerturm und konsequent Unterlenker Position fahrn
Weiße Klamotten bei RadQuer-Veranstalltungen
... bleiben nicht lange weiß
Der Winkel macht's: hinterer Unterlenker ist viel weiter hinten als vorne auf den Bremsen. Die Arme gehen ja normalerweise nicht senkrecht von den Schultern zum Lenker runter. Wenn die horizontale Differenz gleich groß ist wie die vertikale reicht schon ein Winkel von 45° zwischen Lot und Hand-Schulter-Linie für ein Unentschieden.Na ich möchte mal sehen, wie man mit durchgestreckten Armen mehr als 12cm Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterlenker schaffen will.
So wird man niemals höher sein können als mit Griff am Oberlenker........ausser du bist ein Primat!
Sieht man aber auch bei vielen Pros wenn sie im Feld dahin rollenBezüglich Unterlenker finde ich oft viel alberner, wenn jemand dauerhaft mit den Händen an den Lenkerenden fährt, aber dabei mit durchgestreckten Armen und somit mit dem Oberkörper effektiv höher als bei ordentlich gebeugten Armen und den Händen von oben an den Bremsgriffen.![]()
Weil man so das Rad besser unter Kontrolle hat. Ist sicherer wenn man im geschlossenen Feld fährt.Sieht man aber auch bei vielen Pros wenn sie im Feld dahin rollen
das zu sein, darauf würde ich dann schon Wert legen.....ausser du bist ein Primat!
Allemal besser, als Slam that Stem, 20cm Überhöhung und kein einziger Fingerabdruck am ganzen UnterlenkerSpacerturm und konsequent Unterlenker Position fahrn
Und wenn man die Arme dann noch rasiert, hat man den Titel in der TascheMan ist auch tendenziell bei gleichem Rückenwinkel etwas aerodynamischer in Unterlenkerhaltung. Da ist wohl mehr Arm/Hand im Windschatten vom Bremshebel und die Kante in der Armbeuge ist auch nicht sooo optimal.
Und wenn man die Arme dann noch rasiert, hat man den Titel in der Tasche![]()
Haben die nicht Haifischhaut-Schwimmanzüge und TT-Suits?Ne, dann ist man Triathlet oder `n verirrter Schwimmer.
Das bepacken und verzurren von Rennrädern bis zur Unkenntlichkeit, widerlich!![]()
