Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
Ja, der Umwerfer ist maximal nach innen eingestellt. Bzw. sogar etwas zu weit nach innen...
Das ist m.E. der Grund , die Kette kommt unter Last an das Leitblech aussen und wird runtergekickt ( Rahmen verwindet , Tretlager etwas Luft oder Kettenräder/kurbel laufen nicht exakt rund oder so etwas ) , stell den Umwerfer unbedingt so ein , das auch beim kleinsten Ritzel noch so mind. 1/2 mm Luft bleibt , aber die Kette auch nicht beim Schalten nach aussen geworfen wird ..
Oder fällt die Kette nach aussen runter ?
Trotzdem hat das nichts mit der Schaltung hinten zu tun .
