Wenn die Leitungen ab Werk allenfalls ein paar mm länger als üblich sind aber keine Probleme bereiten, besteht ja kein Anlass, sie präventiv zu kürzen. Zumal ich ja angekündet habe, Tests mit weniger Spacern zu machen und die Leitungen dann am Schluss anpassen zu lassen.
Es war ein Grenzfall der Toleranz im Bereich von einigen Zehntelmillimetern der auch bei den Überprüfungen durch einen Shimanospezialisten und im Werk von Cube anfänglich nicht als Fehler identifiziert wurden.
Dank dem grossen Einsatz und der Hartnäckigkeit des Händlers hat Cube das Rad dann doch getauscht und obwohl auch am neuen Rad der Wechsler nicht zu
100% nach den Vorgaben von
Shimano eingestellt werden kann, gab es auf rund 10.000 gefahren Kilometern keinen Kettenabwurf mehr.
