BSA Pressfit BB86,5 Kurbeln
DocEmmetBrown
Man erntet was man sät
28 März 2009
Solingen
Hallo hier Doc,
kann leider im Netzt keine Antwort auf meine Frage finden. Nun, dann stelle ich die Frage hier. Passt eine Kurbel Pressfit BB86,5 an ein Rennrad mit BSA Lager???
Der Achsdurchmesser ist ja bekanntlich bei beiden 24mm, nur wie sieht es mit der Länge der Achse aus. Ist die auch gleich. Das kann nur passen wenn die Phasen bzw. Aussenflansche an den Lagern für Pressfit 86,5, 2,75mm breit sind. Dann kommt man auf ein Maß von 92mm (ich habe versucht an meinem Rennrad BSA Lager die Breite zu messen, geht aber nicht so genau ohne die Kurbel auszubauen. Ich komm das so auf 92mm.
Doc
Bei meinem Aufbau mit PF86 und einer Shimano Ultegra Kompakt- Kurbel ( ausgeliefert mit BSA Lagersatz) war das kein Problem, keine Distanzringe notwendig. Flanschbreite von 2,75mm kommt so hin ( nachgemessen )
Kurbel wird HTII, Megaexo, GXP oder ähnliches sein.
Du brauchst dann nur ein entsprechendes Lager für BSA und kannst die Kurbel einbauen.
Die Kurbeln sind die gleichen.
puuh, mal wieder so ein fred, dem ich absolut nicht folgen kann!
@ doc: handelt es sich um eine fsa-kurbel, oder warum fragst du, ob Du zwingend ein mega-exo-lager nehmen mußt? (danke für kurze info!)
ich hätte auch eine frage zu dem thema:
kann ich (im umkehrschluss sozusagen) bei einem rahmen mit diesem pressfit 86 auch eine ganz "normale" bsa-kurbel einbauen, d.h. entspricht pressfit 86 im bezug auf die einbaumaße dem bsa-standard? ist der einzige unterschied also die dimensionierung der lager?
sorry, wenn das eine blöde frage sein sollte, aber ich blicke im bezug auf die, wer weiß wie vielen, neuen kurbelstandards überhaupt nicht mehr durch.
danke für kurze antwort, vg.
Hallo hir Doc,
jo die Kurbelstandards sind mal ein wenig verwirrend. Als so eine BB86,5 Kurbel hat genau den selben Durchmesser wie die Hollwtech 2, bzw. BSA Kurbeln. Meine Frage in diesem Thema war ja, ob die Achslänge auch die gleiche ist wie bei BSA. Das hat man mir hier bestätigt. Grund war eine Ebay Auktion einer FSA S-LK Kurbel 50/34 die als BB86,5 mit den Lagern vesteigert wurde. Es hat geklappt, annscheinend wollte niemand diese fast neue Kurbel haben (ca. 200km). Deshalb habe ich hier erst mal nachgefragt was das für ein Standard ist.
Doc
Kurze Antwort geht nicht :
http://radtechnik.dyndns.org/bottombracket.html
Hallo hir Doc,
Doc
ah, super, ich habe meine frage auch zu ungenau gestellt. genau das dick-markierte wollte ich eigentlich bestätigt sehen: kann man eine hollowtec 2-bsa-kurbel in einen rahmen mit diesem bb86-standard einfach so einbauen (ohne irgendwelche lager ein-oder eventuell bereits vorhandene auspressen oder adapter verwenden zu müssen).
offensichtlich scheint das zu funktionieren, wenn ich das richtig verstehe.
Hallo hier Doc,
ja genau so habe ich das auch verstanden. Achsdurchmesser gleich wie BSA Hollowtech2. Achslänge gleich wie bei Hollowtech2 BSA. Dann ist die Kurbel beim Standard BB86,5 gleich wie bei BSA Hollwtech2. Nur die Lager sehen anders aus.
Doc
Newsletter
