Abstand Knie - Oberrohr
blackwave
Cadence Cadence Cadence!
24 Mai 2012
Soll kein runder-Tritt-Fred werden, bis zu einer Trittfrequenz von ca 125 bleibe ich schön auf dem Sattel, danach folgen seltsame Hoppeleinlagen - ausbaufähig also. Mir geht es um den Abstand der Kniegelenke zum Oberrohr beim pedalieren mit Schwerpunkt leichter O-Beine. (15 Jahre Fußball machten es nicht besser 🙂 ) Dadurch ist der Abstand zwangsweise beim schnellen pedalieren größer. Habe (noch) keine Schmerzen o.ä., Leistung stimmt auch, es geht halt mehr um die Optik und sicherlich auch um Prävention. Die Knie kreisen quasi etwas, wobei die Beine gleich lang sind.
Frage an evtl. ähnlich Betroffene - Einlagen oder an der Pedalposition spielen? Sprich, Fußspitzen leicht innenrotiert (?) und Umstieg auf höhere Bewegungsfreiheit.
Meine Erfahrung dazu: je mehr man darauf achtet und experimentiert, desto schneller klingelt das Knie wieder. Wer jenseits der 130 noch nicht hoppelt, ist mindestens Profi. Wenn die Sattelhöhe stimmt und es keine Beschwerden gibt, dann hast du kein Problem.
Scheiss auf die Optik, wenn du in bunter Wurstpelle mit rasierten Stelzen und einem Playmobilmännchenhelm durch die Gegend strampelst. Die (Nicht-RR-)Leute lachen aus ganz anderen Gründen über dich.
Versuch' bloß nicht künstlich die Knie nach innen rotieren zu lassen, wenn dein Körper daran nicht gewöhnt ist, wird er dir das eventuell nicht verzeihen - lieber die Knie nach außen rotieren lassen, als einen auf tolle Optik zu machen. Auf der Bahn fahren sie auch nicht mit nach innen rotierenden Knien.
Also ich wechsel immer einbisschen zwischen dem "o- beinigen" und "x- beinigen" pedalieren - manchmal - gerade auf der Ebene - ist das mit dem Knie zum Oberrohr gewandte pedalieren einfach angenehmer für mich - muss die Kraft her, dann ist es allerdings mit der Ästhetik aus ...
Prinzipiell Einlagen bzw. gibt es auch so genannte Keile für die Pedalplatten. Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber dadurch wird die Kraftachse automatisch gerade, ohne das du große Stellungsänderungen vornimmst (abgesehen vom Fußgelenk).
Solange du allerdings keine Schmerzen hast, sollte das eigentlich kein Problem sein.
WTF? Habe so auch noch nie gesehen und gehört.
Kannst du da zufällig etwas empfehlen? Habe bisher nur was von Specialized in der Richtung gefunden.
Ist wahrscheinlich besser so. Aber gut, dass man sich nicht belehren lässt. 🙂
Habe natürlich bisschen dran gespielt und die Platten leicht eingedreht. Fühlte sich die ersten km sehr gut an, Abstand deutlich geringer. Nach gut 25km habe ich schmerzen in der LWS bekommen und habe sofort wieder die Ausgangsposition eingestellt. Lernen durch Schmerz quasi..
Was bedeutet bitte "WTF" ? - und - wenn man nicht gerade Pedalplatten mit 0 Spiel hat, geht es sehr wohl durch leichtes ein- bzw. ausdrehen des Fußgelenks die Richtung des Knies Richtung Oberrohr zu bewegen ...
Das ist mir schon klar. Ich meinte damit, dass man das mal so, mal so macht. Ich kenne nur jeweils ein extrem.
Das ist natürlich möglich. Habe bei den Look Kéo Platten mittlerweile alle Varianten durch.
Für mich musste ich folgende Erkenntnis ziehen: auf der Rolle, wenn man sich wirklich rein aufs Treten konzentrieren kann, komm ich mit den roten Platten mit 15° sehr gut zurecht. Mit den schwarzen gibt es bei mir (Knie-) Probleme auf der Rolle.
In freier Wildbahn muss ich aber unbedingt die schwarzen fahren. Gerade zum Ende der Touren hin, wenn die Kohlenhydrate zu neige gehen und die Flasche leer wird, kommt die Konzentration für den sauberen Tritt nicht mehr zustande.
Die grauen kann ich gar nicht.
Newsletter
