Mobiles Laktat Messgerät und Nutzen
FYI:
Ich habe hier meine 3-Monatigen Erfahrungen mit der Laktatdiagnostik skizziert
(Inklusive ist auch Stammtisch-bla, da müsst ihr dann durch =)
Dann möchte ich euch ebenfalls an meinen ersten Erfahrungen mit dem Messen von Laktat teilhaben lassen.
Ich bin im Abstand von 4 Wochen jeweils einen submaximalen Stufentest zur Bestimmung von LT1 gefahren. Beide Tests unter gleichen Bedingungen: gleicher Wochentag, Uhrzeit, Ernährung tagsüber, gleiche Stufen usw. Keine Nahrungsaufnahme in den 2 Stunden vor dem Test. Während des Tests ebenfalls keine Nahrung zugeführt.
Jede Stufe dauert 7 Minuten und wird dann um 10 Watt erhöht. Laktat habe ich immer so etwa 1:30 Min vor Ende jeder Stufe gemessen (zur Sicherheit, falls eine zweite Messung erforderlich ist). Den Test habe ich jeweils beendet, sobald ein deutlicher Anstieg der Laktatkonzentration gemessen wurde, siehe unten.
Bei folgenden Tests werde ich nicht mehr so viele Messungen machen und ggf. auch bei höherer Intensität den Test beginnen. Waren jetzt nur die ersten Versuche und ich wollte zumindest zwei exakt gleiche Testabläufe haben, damit ich die Werte vergleichen kann.
Hier die Messungen:
0150160170180190200210220230240250260
12.01.0.5<0.50.50.5<0.50.50.50.51.31.7---
10.02.0.9<0.5<0.5<0.50.6<0.50.6<0.50.70.81.31.82.2
Generell ist gut zu erkennen, dass das Training wirkt und sich die Laktat-Leistungs-Kurve insgesamt ein gutes Stück nach rechts verschoben hat.
Bei der Bestimmung von LT1 bin ich noch unschlüssig: LT1(12.01.) würde ich bei 215W festlegen. LT1(10.02.) bei 230W/235W
Was ich auffällig finde: die in der Baseline recht niedrigen Laktat-Konzentrationen. Teils anscheinend so niedrig, dass das Messgerät eine Warnung ausgibt. Die Werte waren allerdings über mehrere Tests/Workouts reproduzierbar, weshalb ich einen einzelnen Messfehler ausschließen würde.
Hier die Messungen:
Wie hoch ist in etwa deine FTP?
Ich würde auch keine 10W Stufen wählen, bei 7' Stufen dauert das zu lange. Ich würde Dir hier 20W Stufen empfehlen. Anfangen kannst du bei 180W.
Verstanden. Ich recherchier das mal durch - was ich als erstes erkenne konnte, war der Umstand, dass das Laktat Express eine App hat und auch Glukose messen kann, die Teststreifen sind allerdings etwas teurer als beim Lactate Plus. (2 vs 2,50€).
Und dass es über das Lactate Express keine Studien zur Genauigkeit gibt weil wohl zu neu.....
Das zwar nicht, aber ich habe mit dem Lactate Scout 4 einige Kontrollmessungen (nicht nur bei mir selbst) durchgeführt und keine Unterschiede feststellen können.
Die App benutze ich überhaupt nicht - ist meiner Ansicht nach auch nicht nötig.
Lukas vom Scyence hat das Lactate Express mal gegen deren stationäres Laborgerät getestet, war wohl gut genug 👌🏻
Die App benutze ich auch nicht, die ist imo ziemlich "schrottig"😅
Ich hab noch eine Frage zu den Lanzetten:
Wenn man so einen Stufentest fährt - geht da die Einstichstelle iim Ohr n den 3 Minuten zwischen den Messung in der Regel zu und muss der Helfer oder die Helferin nachwiesen, oder bleibt das offen und liefert Blut. Oder ist das individuell verschieden?
