[Aufbauthread] Viner Pro Team Nemo Neo-Klassiker
Ermutigt hierdurch bin ich an die gleiche Stütze auch mit etwas Schleifvlies 7447 - die Kratzer sind jetzt zwar viel besser, aber die Oberfläche ist deutlich matter geworden. Im Vergleich mit einer Stütze im Originalzustand ist das ziemlich deutlich:
Ist bei der Chorus Stütze oben ähnlich, auch wenn die nicht ganz so matt ist, oder - ob sich da noch etwas machen lässt?
Die Beschriftung ist tatsächlich erhalten - kurioserweise sogar besser sichtbar als vorher ...
Durch das Schleifvlies wird die Oberfläche zwangsläufig matt oder matter als vorher.
Ich bin danach nochmal mit Reinigungspolitur mit einem geringen Schleifanteil rangegangen.
Danach sah es wie oben aus und man bekommt es mit ordentlich Ausdauer auch glänzender hin 👍🏻
Du hast den eigentlichen Arbeitsschritt, das anschließende Polieren vergessen.
Nach langer Zeit, nahezu Abstinenz vom Basteln habe ich mal wieder den Weg in den Keller gefunden und die Chorus Ergopower aufgearbeitet.
War nicht allzu viel zu tun, da der Zustand tatsächlich außerordentlich gut ist 😊
Und noch eine leicht gebrauchte passende Chorus Kassette in 13-26 aus dem Hochregallager genommen 😅
Gesamtgewicht 7206g
Jepp 🙈
Nur gegen einen ITM Krystal sind 3ttt Pro Titanium und Cinelli Grammo geradezu inflationär vorhanden 😅
Hab noch keinen in der mir benötigten Länge gesehen...
Die gibt es alle gefühlt auch nur in >120mm und nur selten mal in 110 oder kürzer. Ich schaue auch schon lange nach nem Grammo in 100 oder 110mm
Lange lange gesucht, am Ende dann in Italien gefunden 👍🏻
Vielleicht bekomme ich in der kommenden Woche ja endlich mal was geschafft 😅🙈
ITM Krystal 😍
Gesamtgewicht 7181g
Anhang anzeigen 1572525Anhang anzeigen 1572526Anhang anzeigen 1572527Anhang anzeigen 1572528
Anhang anzeigen 1572529Anhang anzeigen 1572530
Gesamtgewicht 7206g
Damit es am Übergang Ausfallende zu Kettenstrebe besser passt und etwas mehr Luft ist habe ich mich doch für eine 12-25 Chorus entschieden.
Nebeneffekt, sie ist sagenhafte 16g leichter 😅
Gesamtgewicht 7165g
Hätte vielleicht auch was, aber extra dafür das Eloxalbad anwerfen...neee 😁
In Rahmenfarbe lackieren. Dann kommt die "Flamme" da besser zur Geltung.
Edit: Das Rad ist genau mein Geschmack, auch die bisher ausgesuchten Teile. Das wird richtig hübsch!
Eindeutig: silber!
Jaaaa, ist auch bei mir eindeutig...schwarz passt hierbei überhaupt nicht daher silber 🙂
Fehlen tut eigentlich auch nicht mehr so ganz viel, muss im Prinzip nur eine Kette einziehen, verkabeln, einstellen und Lenkerband dran machen.
Mal sehen wann ich damit fertig werde 🙈😅
…heut mittag, denke ich.
Wenn ich mich dran halten würde eindeutig ja...
Gleich steht aber erstmal Hecke schneiden bei den Eltern an, danach große Gassirunde mit diesem Heini, ein bisschen Zeit zwischendurch, dann wird gekocht und der Tag ist wieder vorbei 🙈
