Neue Aero-Bremsen und Kurbel-Updates: SRAM erweitert RED, Force und Rival Portfolio
Re: Neue Aero-Bremsen und Kurbel-Updates: SRAM erweitert RED, Force und Rival Portfolio
„We looked at mineral oil, but for a high-performance road brake, DOT still has advantages. The biggest one for this project was friction. The EPDM seals we use with DOT fluid have significantly lower friction than the seals needed for mineral oil. To achieve the light lever pull and the ergonomics we were after, DOT was the better choice.“
„In a road system, the calipers are small and heat up fast. Mineral oil is hydrophobic, so water doesn't mix with it. It stays as a 'slug' of water. If that slug hits the caliper and reaches 100°C, it turns to steam, and you have instant brake failure. DOT absorbs that moisture, keeping the system safer during extreme heat cycles on long descents.“
https://escapecollective.com/2025-sram-red-axs-2x-review/
Ich kenne mich mit SRAM nicht so aus, aber dort steht 8-loch für maximale Kompatibilität.
Gibt es dafür auch 1×11 GRX kompatibele Kettenblätter? Passen die dazugehörigen Lager auch in BSA alias alter Stahlrahmen?
Normale Narrow-wide Kettenblätter von Drittanbietern wie Garbaruk/Alugear/etc gibt es mit 8-Loch als direct mount oder für die Spider und die funktionieren auch mit Shimano Ketten.
Und DUB Lager für BSA gibt es auch.
Ich finde es erstaunlich, dass die Kurbel nochmal 29g leichter werden soll. Das wären dann rund 281g und damit leichter als die Elilee X-Novanta mit Carbonwelle.
Dürfte dann so ziemlich die leichteste Kurbel am Markt sein.
Wie das geht, würde mich aber interessieren....
Da die 29gr auch genauso beworben wurden als die E1 vorgestellst wurde, gehe ich davon aus, dass es sich darauf bezieht. Dennd as Vorgängermodell der E1 ist die D1.
Oder die kürzeren Kurbeln sind halt leichter als die langen.
Ok, das klingt für mich sinnvoll.
Und schützt mich vor weiteren teuren Investitionen. ;)
Das Problem ist - genau so wurde es ja auch bei MTB-Bremsen begründet, v.a. der höhere Siedepunkt und Fähigkeit, Wasser zu binden, wurde immer wieder hervorgehoben. Und genau deshalb gebe ich rein gar nichts auf diese post-hoc "Rationalisierung" von etwas, was aufgrund ganz anderer Gründe so oder so gemacht wird.
Man fragt sich, wie die mit Shimano oder Campa ausgerüsteten Profis überhaupt eine Abfahrt herunterstürzen können...
danke, die meisten hier werden wohl wissen, daß DOT für "Department of Transporation" steht - und nu?
Der "Hype" ist schnell erklärt: die ersten hydraulischen (Felgen)bremsen von Magura hatten Mineralöl - so eine Bremse hält Jahrzehnte im Alltagsbetrieb ohne Bremsflüssigkeitswechsel, Entlüften etc. p.p.
Magura selbst wie auch Shimano haben sehr früh erkannt, daß bei den Ansprüchen, die hydraulisch an eine Bremse am Bike gestellt werden, Mineralöl eine gute Option ist. Die kleineren Anbieter wie Formular, Hope, Hayes, Trickstuff etc. nutzen teilweise Öl, teilweise glykoletherbasierte Bremsflüssigkeit. SRAM hat dann Avid übernommen, und damit auch die glykoletherbasierten Scheibenbremsen für das MTB. Beim MTB sind sie mittlerweile im Mainstream angekommen, und haben auch auf Mineralöl gewechselt. Ich bin ziemlich sicher, daß das mittelfristig dann auch im Roadbereich passieren wird - auch bei den MTB-Bremsen geschah das Knall auf Fall, und nachdem SRAM immer die "Vorzüge" von DOT-Bremsen gepriesen hat, stellte SRAM marketing nun fest, wie genial doch Mineralöl sei...
Es gibt technisch keinen guten Grund für Bremsflüssigkeiten ähnlich Kfz bei Rädern. Ist so.
Ich wäre mir da nicht so sicher, ob alle wissen, bzw. ob es überhaupt interessiert was genau DOT ist.
Wer keine glykolhaltigen Bremsflüssigkeiten handeln will, kann auch auf silikonhaltige Flüssigkeiten umstellen, die sind auch Hydrophob.
oder man holt sich einfach die Suppe die drin ist, und wechselt die halt alle paar Jahre mal... seh da kein Problem, außer man muss es zuhause im Wohnzimmer machen...
SRAM selbst legt ja auch klar die DOT-Spezifikationen (5.1) dar - das schließt silikonbasierte Bremsflüssigkeiten aus (die wären DOT5.0!). https://support.sram.com/hc/en-us/a...d-is-used-in-SRAM-hydraulic-DOT-brake-systems
Aber, klar, jeder kann einfüllen, was er will...
Bei nem Neuaufbau durchaus machbar, Die Ringtools in meinem Bekanntenkreis hatten auch nie Freigabe für 5.0
hatte aber, sofern die Manschetten und O Ringe alle neu waren, nie negative Effekte.
oder man legt sich halt 2 Döschen mit der jeweiligen Plörre hin.... Man kann sich auch absichtlich alles schlecht reden... und Nein ich finde die Ultegra bremst besser als die Force, das hat aber definitiv nichts mit dem Fluidmedium zu tun....
Klar, man kann sogar diese Bremsen auf Mineralöl umbauen, und umgekehrt auch mit komplettem Dichtungstausch Mineralölbremsen auf DOT - ob ich mit so einer Bremse in den Alpen unterwegs sein will, ist dann eine andere Frage. Es ging einfach um Deine Behauptung, man könnne problemlos auf DOT5.0-Spezifikation wechseln - und das sieht der Hersteller schlicht nicht vor.
Es geht auch nicht um "schlecht reden"; diesen Hype mit der angeblich lackfressenden DOT habe ich nie mitgemacht - mir geht es einfach darum, daß ich Einfachheit liebe, und daher ungern zwei unterschiedliche Systeme pflege. Wer also primär DOT-Bremsen hat, wird damit genauso glücklich wie ich mit Mineralölbremsen. Was ich halt nicht leiden kann sind irgendwelche gedrechselten "Argumente" für DOT - die gibt es schlicht nicht bei Fahrradbremsen, weil die potentiell (gilt ja nur wenn "frisch) höhere thermische Belastbarkeit irrelevant ist - vorher steigen ganz andere Teile des Systems aus.
Sollte ein Hersteller mit Keramikcompoundbremsen in den Markt kommen, so wäre es sicher sinnvoll, hierfür DOT5.1 oder 5.0 zu nehmen - bis dahin reicht Öl dicke...
Wenn du die Einfachheit liebst, dann ist es ja konsequent auch nur einen Hersteller (wenn möglich auch nur diese Modellreihe) zu verwenden
Für mich macht das keinen Unterschied wenn ich eh verschiedene Hersteller habe (mit unterschiedlichen Entlüftungssystemen) ob da jetzt auch noch verschiedene Bremsflüssigkeiten verwendet werden
Wieso? Ich habe von JagWire ein Universalkit, mit dem alle Mineralölbremsen gleich gut zu warten sind, dazu von Shimano das "Körbchen", was ich zum Schnellentlüften der Hoods extrem praktisch finde. Und auch nur Shimano-Bremsflüssigkeit, obwohl ich noch zwei Räder mit Maguras habe.... aber, ja, es ist primär alles Shimano...
Dann Kauf halt keine SRAM wenn dich eine zweite Dose Bremsflüssigkeit so überfordert
Leute, was soll der shice! Ich bin nicht "überfordert", und daß ich eine Avid/SRAM sofort gegen was Vernünftiges ausgetauscht habe, schrieb ich doch bereits... Überfordert sind hier die ganzen SRAM fanboys und -girls, die einfach nicht damit leben können, daß DOT5.1 bei Fahrrädern schlicht Schwachsinn ist, weil die technischen Vorteile gegenüber Mineralöl bei Kfz hier überhaupt nicht greifen, und damit nur die Nachteile überwiegen. Sorry, diese Diskussion ist durch; nur Trottel, die sich von SRAM wirklich jeden marketing bullshit einsabbeln lassen, finden das toll. Warum nur hat SRAM eigentlich bei den MTB-Bremsen den Wechsel vollzogen? Und, jede Wette: die werden auch im Road-Bereich auf Minerall wechseln. Und dann werden genau die gleichen Leute von heute auf morgen feststellen, daß schon immer Mineralöl der heiße shice ist.
Ehrlich gesagt mir ist das egal was für ein Zeugs in der Bremse schwappt. Mit DOT habe ich keinerlei Probleme. Ich suche mir die Bremse nach anderen Kriterien aus.
Habe noch eine Hope mit DOT aus dem Jahre 2007 und eben die Force AXS, die Bremsen wie sie sollen und wenn ich die Brühe anschaue die ich mal bei einem Kollegen aus einer alten Magura abgelassen habe wechsle ich lieber alle zwei Jahre alles komplett.
Diese Mineralöl Fanboys nerven total. Bei den MTB Bremsen haben sie deren Geschrei eben nach gegeben
Und dein Shimanoöl scheint auch nicht so das Gelbe im Ei, sonst würden einige MTBler nicht Gabelöl in ihre Bremse kippen. Sogar Shimano hat da endlich reagiert und liefert die neuste Generation der XTR und XT mit einer neuen Mixtur aus
