7 Akku-Kompressoren im Test: Elektrische Luft-Pumpen für die Heim-Werkstatt
Re: 7 Akku-Kompressoren im Test: Elektrische Luft-Pumpen für die Heim-Werkstatt
pumpt ihr wirklich selbst auf? ich hab ein jobrad sworks, das stell ich zur werkstätte.
Ohne Witz, ich habe mal in einem Radladen gearbeitet da kam jeden Samstag ein Rennradler vorbei um sein Rad auf zu pumpen (musste er allerdings selber machen)
Ich wohne nicht direkt neben der Werkstatt und möchte gern auch am Sonntag und ausserhalb deren Öffnungszeiten Rad fahren und das mit korrektem Luftdruck, von daher ja klar pumpe ich selbst.
Nur deswegen zur Werkstatt zu fahren wäre mir sogar peinlich, da könnte ich das Radfahren auch direkt sein lassen, wenn ich das nicht selbst hinbekomme.
Psst: der Beitrag war nicht zu 100 % ernst gemeint.
Ich finde die Kisten wirklich interessant. Ich schraube/bastel auf dem Balkon, da kann/will ich keine Gerätschaften lagern und die 300m zur Tankstelle zum Setzen der Tubelessmäntel nerven irgendwann schon.
oder einfach akzeptieren, dass 5bar bei 32mm sinnvoll und empfohlen sind.
Digger, Du bist weltweit der Einzige der mit zuviel Druck unterwegs ist, doppelschwör.
Alle Rechner spucken weniger aus. Ohne Ausnahme. Die Werksteams fahren ebenfalls mit weniger. Selbst die cyclo crosser mit 33mm fahren weniger und da rumpelt es deutlich mehr als auf der Straße (Stichwort: Durchschlag). Ein Reifen muß walgen um Grip aufzubauen. Wenn der Reifen zu hart ist, fängt er schneller an zu rutschen.
Etwas größeren Kompressor Marke Schneider hatte ich auch mal im Keller.
Hab da Teil wegen nicht Nutzung wieder Verkauft.
War er in Betrieb dann 2x im Jahr zur Winter/Sommerreifen Montage fürn
Schlagschrauber.
Hab nur noch einen kleinen tragbaren , meist wird dieser verwendet zum ausblasen von
Bohrlöchern bei Klebeanker.
wer einen Edlen Schlauchaufrroller möchte , hätte einen in Edelstahl.🫡🤦‍♂️
Also meine Xiaomi Pumpe hat USB C in der V2. Wo habt ihr die für den Test bezogen?
Die benutze ich vor jeder Ausfahrt für den richtigen Reifendruck und funktioniert einwandfrei sobald man einmal die Bedienung verstanden hat. Für Tubeless habe ich einen Scheppach Kompressor.
Was mich am Test etwas stört: Es wurde überhaupt nicht darauf eingegangen wie komfortabel das Anschließen der Pumpe funktioniert.
Bei der Bosch EasyPump muss man das SV-Ventil (das die meisten im Rennrad-Bereich haben werden) erst noch den Adapter auf Autoventil aufschrauben. Anschließend kann man dann den Schlauch der Pumpe drauf schrauben. Nervig.
Da kann ich nur die Umrüstung auf Clik-Valve mit dem zugehörigen Adapter empfehlen.
Draufstecken, pumpen, abziehen, fertig.
Das Prozedere vorher war wirklich etwas umständlich.
Vermutlich hat fast jeder eine Akkuschrauber oder andere Werkzeuge mit Akku. Dann ist es naheliegend von der selben Marke den Kompressor zu kaufen und die vorhandene Akkus zu verwenden.
Mit der Bosch Easy pumpe ich auch beim Auto die Reifen auf. Dran stöpseln, einstellen, machen lassen. Quasi Doppelnutzung. Ansonsten kommt die Easy wegen Lautstärke und Standpumpe im Keller nicht zum Einsatz. Eigentlich nur bei Rennen, wo ich mir die große Standpumpe weg spare.
Genau deshalb, und bei mir kommen neben Akkuschrauber, Bohrhammer, Stichsäge auch noch Gartengeräte wie Heckenschere, Freischneider und Kettensäge dazu, ist es bei mir ein Makita Gerät.
Übrigens ist der 18V Akkusauger (der bessere mit Zyklontechnik) eine Wucht.
Die große Bosch Pumpe kam heute an. Ging gleich wieder zurück in den Karton. Zu schwer, zu unhandlich, zu laut. Und der Ventiladapter ließ auch zu wünschen übrig.
Zum Luftpumpen gehe ich immer in so einen Fahrradladen und erzähle denen da, das sie gefälligst sofort jetzt meine Reifen aufpumpen sollen....natürlich will ich dafür auch nichts ausgeben und habe gar kein Geld dabei. Und dann erzähle ich denen da in ihrem Fahrradladen, das ich sonst alles selber repariere und im Internet die ganzen Teile alle viel billiger sind ... . Und ich sage denen noch das ich nur zum Luftpumpen ohne Geld vorbeikomme, wenn ich was größeres hab, mache ich selber. Und dann frage ich die noch ob sie heute schon eins von ihren Yuppiefahrrädern aus Plastik verkauft haben oder ob sie überhaupt irgendwas verkauft haben. Meistens verneinen sie meine Frage nach dem Verkauf, manchmal wollen sie mich ein bißchen hauen und ganz selten mal fliegt dann die Luftpumpe durch den Raum...
