Der Winterjacken-Thread
Ich habe in den letzten Tagen etwas mit dem Gore Sortiment experimentiert. Baselayer immer das dünne T-shirt-Baselayer von Gore, Spinshift Langarm (nix Thermo), Spinshift Thermo Jacke, Spinshift Windjacke, shakedry mit Polartec-Fütterung und ein dickeres Langarm Shirt von Pearl Izumi.
Hose Gore Winter Distance. Herausforderung ist, daß die Wind- und die Regenjacke keine Rückentaschen hat und ich darunter irgendwie ein Trikot brauche um meine Brocken mitzubekommen.
Über 5° Spinshift Thermo Jacke
Zwischen 0-5° entweder Spinshift Langarm mit shakedry wenn nass oder windig oder sonst Pearl mit Spinshift Thermo Jacke.
0° mit Wind Spinshift Thermo Jacke mit Spinshift Windjacke (bei 3° aber zu warm) oder shakedry wie oben.
Unter 0° shakedry mit Pearl
Bei -3° und starkem Wind hab ich mal Spinshift Thermo Jacke und die Shakedry Winter drüber versucht. Das ging so gerade eben, weil ich mit Puls unter 120 gefahren bin weil meine Kollegin im Wind aufgrund fehlender Masse irgendwie immer total anfällig ist. Bei mehr hätte ich aber auch geschwitzt. Ich würde tippen, daß das die Lösung für unter -5 bis -8° wäre, dafür fehlt mir hier aber das Wetter. Außerdem würde ich da wahrscheinlich bei Handschuhen und Hose nachbessern müssen, die waren da so gerade eben noch okay.
achso, Mütze erst unter 3°C. Sonst läuft mir die Suppe ins Gesicht.
Bei um die 5° (maximal) würde ich gern mal mein Gore Thermotrikot mit wärmeren Unterhemd auszuprobieren, leider hat es sich die letzten Tage nie ergeben da ich die Möglichkeit habe in der Nähe Langlaufen zu gehen was ich im Winter fast lieber mache. Auch wenn es zur Zeit übervoll auf den Loipen ist. Für Temperaturen knapp über 0° nehme ich die Alpha Ros2.
Über 5° geht mein Thermotrikot mit dünnerem Unterhemd auch sehr gut, ab 10° und wärmer schon fast zu warm darin
Re: Der Winterjacken-Thread
Wo sind denn aktuell ausreichend Loipen präpariert? Oder so voll, weil nur wenig präpariert sind?
Im wunderbaren Isergebirge z. B. kannst du es aktuell richtig ordentlich krachen lassen. Im Osten geht die Sonne auf. ;)
Bei den vielen Lobesworten zur Alpha 150 hat mal wieder das "Will ich haben" Gefühl eingesetzt. 🙄
Für tiefe Temperaturen (unter -5°C) habe ich bereits die Assos Mille GT Ultraz Winter Jacket Evo (was für eine Bezeichnung...), darüber verwende ich die Alpha Flight RoS.
Wenn ich die Berichte richtig verstanden habe, dann ist die Alpha 150, im Vergleich zur Flight, ähnlich atmungsaktiv, deutlich winddichter und dadurch etwas wärmer. Viel mehr Unterschied dürfte da aber nicht bestehen? Habe die Flight gestern grad wieder verwendet auf einer 3-Stunden Tour bei ca. -2°C im GA2-Bereich, darunter ein dünner Kurzarm-Baselayer und die Castelli Cold Days 2nd Layer. Die Alpha-Weste der Flight musste ich offen lassen, da es ansonsten zu warm geworden wäre. Welche Vorteile würdet ihr bei der Alpha 150 sehen?
Wenn du die Alpha Flight sogar mit offener Innenweste im Minusbereich anziehst, bringt dir die Alpha 150 höchstens bei nassem Wetter Vorteile. Bzgl. Temperaturen würde ich sie auf dem Niveau der Assos sehen. Ich hatte zig Jahre die Bonka Blk Series und die war deutlich kühler als eine Alpha RoS 2. Schnitt und das dehnbare Material der 150 ist natürlich eine Welt für sich. Da kommt aus meiner Sicht aktuell keine andere Jacke mit.
Ich hatte mir damals neben der Assos die Alpha RoS 2 geholt. Wäremäßig waren sie sehr vergleichbar, die Assos hat aber deutlich besser gepasst. Deshalb war die Entscheidung damals ziemlich klar.
Die 150er scheint für mich keinen großen Mehrwert zu bieten, bei nassen Bedingungen setze ich lieber auf meine ShakeDry Jacke.
Interessanter Ansatz den Castelli Cold Days 2nd layer mit der Alpha Flight zu kombinieren. Damit hast du dann ein doppeltes PolarTec Alpha Futter. Bzw. an den Unterarmen dann überhaupt ein Futter, bei der Alpha Flight hört das Futter ja kurz nach den Ellenbogen auf.
Wenn du mit der Flight bis -2°C fahren kannst (wenn auch im GA2 Bereich) würde bei dir die Alpha 150 mit sehr dünnem oder gar keinem Baselayer vermutlich nur Fahrten im Recovery und GA1 bereich zwischen 0°C und 5°C abdecken, die du aber bei deinem Kältempfinden auch mit der Flight ohne den dicken Baselayer abdecken könntest, bevor du dann auf deine andere Winterjacke für die ganz tiefen Temperaturen wechselst.
Ich besitze die Alpha Flight seit diesem Herbst ebenfalls, bin allerdings erst einmal damit gefahren:
Hier im Schwarzwald hatten wir Mitte November nochmal einen richtig schönen Tag mit trockenen Straßen und Sonnenschein und 13-14°C, da bin ich mit der Alpha Flight und einem dünnen, langärmligen Sommerbaselayer 2h ebenfalls Tempo gefahren. Sobald es bergauf ging musste ich die Jacke aufmachen wäre sonst zu warm geworden. Der Bereich von 12 bis 15°C ist von meinem Gefühl her das obere Limit für die Alpha Flight. Für alles >15°C is sie mE zu warm. Die Jacke hat sich nicht 'nass' angefühlt bei mir und fühlt sich atmungsaktiver an als das Windstopper-Material bei der Alpha Ros 2. Ich denke ein großer Anteil an der gefühlten Atmungsaktiviät ist, die Jacke früh genug bzw. präventiv zu öffnen, um die Wärme sich erst gar nicht in der Jacke aufbauen zu lassen.
Dass man die Jacke mit einem wirklich dicken Baselayer offensichtlich bis in den negativen Temperaturbereich verwenden kann, finde ich interessant, da ich mir nach meiner einen Fahrt damit genau diese Frage gestellt habe.
Da die "überlangen" Ärmel kommentiert wurden: mir passt die Flight bei 188cm/<70kg in M sehr gut und die Ärmel empfinde ich als genau passend von der Länge.
Noch ein paar Worte zur Alpha RoS 2: die passt mir in L und habe ich schon etwas länger.
Mitte Dezember 3h Gravel im Tempobereich mit der RoS2: bei Fahrtantritt 7°C am Ende 3°C. Teilweise im Nebel über ~850HM dann bei klarem Himmel und Sonne. Mit einem dünnen Merino Baselayer. Auch hier wenn es bergauf ging die Jacke auf. Gefroren habe ich nicht, aber die Jacke und Baselayer waren nass als ich wieder zu Hause war. Ein dünnerer Baselayer wäre für diese Fahrt besser gewesen. Habe auch eine Pause eingelegt und bin etwas abgekühlt, dadurch dass die Jacke so winddicht ist, war mir nach ein paar hundert Meter aber wieder warm nach der Weiterfahrt.
Eine Woche später ebenfalls noch knapp 2h Gravelfahrt im Grundlagenbereich bei 7°C ebenfalls mit der RoS2 und einem dünnen Merino-Baselayer: das hat besser gepasst, schön warm aber nicht zu warm.
Die Van Rysel RCR Racer Extreme (https://www.vanrysel.com/de-DE/prod...racer-extreme-dunkelblau_305746--c132m8606072) hängt hier auch noch im Schrank. Ähnliches Konzept wie die RoS 2 mit einem separaten Innenfutter. Damit muss ich aber erst wieder fahren, bevor ich hier etwas dazu schreiben kann.
EDIT: Interpunktion und Ortographie
Bei Temperaturen über 10°C würde ich die Flight gar nicht erst aus dem Schrank holen, da fahre ich inzwischen meistens mit der Beta. Die bin ich schon öfters bis ca. 8°C runter gefahren mit einem dünnen Langarm-Baselayer. Möchte sie demnächst mal mit den 2nd Layer zusammen probieren, dürfte damit wahrscheinlich locker bis 5°C runter funktionieren.
Merino-Baselayer verwende ich nur noch wenn´s wirklich kalt ist, da ich damit gefühlt viel schneller schwitze. Selbst beim Wandern/Bergtouren kommen die nur noch im Abstieg zum Einsatz.
Ich mittlerweile auch nicht mehr. In der ersten Saison mit der Flight hatte ich sie noch bis 14°C an, fuhr dann ab 12°C aufwärts mit dauerhaft komplett offener Außenjacke. Diesen Bereich decke ich mittlerweile mit einem Espresso Thermal Jersey und drunter einem langen Baselayer ab, ggf. mit einer dünnen Weste drüber bei viel Windchill.
Bis 10° reicht mir eigentlich ein Thermotrikot (z.B. Gore Spinshift) mit einem dünnen ärmellosen Unterhemd.
Runter geht das sicher bis 4° mit dickerem Unterhemd.
Preislich ganz a andere Liga wie Castelli
So wie die Alpha 150 derzeit z. Bsp. bei Bike 24 verramscht wird könnte man denken, das da bald was neues / überarbeitetes kommt....
Fände ich nicht schlecht wenn Castelli einige der hier bereits genannte Kritikpunkte aufgreifen bzw. umsetzten würde (z. Bsp. das Innenfutter bis zu den Ärmelende verlängern, Nähte versiegeln, ...).
Naja, sind normale Preise seit vielen Jahren - Saison Abverkauf mit 30-40 Prozent gab's schon immer.
Hier gab's ja schon die Tipps für die "bessere" und günstigere Variante - Santini Alpha Unterhemd + Sportful Fiandre Shift oder Perfetto 3. Günstiger und flexibel einsetzbar.
Kann es sein, dass die Perfetto 3 eher klein ausfällt? Lt. Webseite benötige ich Größe L, bei der Flight Alpha und Perfetto 2 trage ich M. Beta hingegen wieder in L.
Ich habe die Perfetto 3 in der gleichen Größe wie die Perfetto 2 und Alpha Flight und finde, dass sie gleich groß ausfallen. Die Beta hatte ich aber tatsächlich eine Nummer größer, die fiel wirklich sehr klein aus.
Hmmm. Perfetto 3: fast alle Farben in allen Größen zum guten Preis bei Bike24. Sinnvolle Ergänzung wäre das Santini Alpha. Aber lang oder kurz? 🤔
Kurz bedeutet wenig Isolation an den Armen und Schultern (die Alpha 150 ist im Vergleich nur an den Unterarmen nicht zusätzlich isoliert).
Ich hatte das kleinste Santini-Alpha Langarm hier:
  • Leichter, aber auch dünner als mein Castelli Cold Days (passt locker in die Trikottasche)
  • Viel zu eng (bräuchte wahrscheinlich die mittlere Grösse)
  • Extrem kurz geschnitten (daher wieder verworfen)
Die letzten beiden Tage frei gehabt und Langlaufen gewesen. Mit der Alpha Ros2 und langärmeligen Unterhemd ausreichend warm gehabt trotz -12° am Vormittag.
Kalt am Anfang nur die Fingerspitzen trotz dicker und winddichten LL Handschuhe (Röckl), wurde aber nach einigen Minuten gut.
Wichtig ist mir nur mein Schlaufenschal für Mund + Nase, leider läuft so immer mal die Brille an.
Fürs Langlaufen geht's auch ohne, beim radln wär's eher schwieriger ohne Brille.
Aber bei -10° geh ich nicht radln
