Ersatz Gabel Canyon Ultimate
Standardlager oben ist IS44/31.8 und die "Standardgabel" hat einen Schaftdurchmesser oben von 1 1/8 Zoll. Unten ist in dem Fall irrelevant.
Nein, genau unten ist es relevant, denn wenn das Steuerrohr max. für 1 1/8' ausgelegt ist, braucht niemand eine 1,5't Gabel zu empfehlen.
Einen Kleineren Ø im Gabelschaft kann man immer nehmen mit Reduzierhülsen bzw. adaptierten Gabelkonen; aber keinen größeren.
Du hast offenbar am Oberen Lager des Steuerrohrs ein 1 1/4'-Maß. Wenn es das untere Lager hergibt, würde ich eine 1,5't Gabel nehmen und ob einen Reduzier-Gabelkonus nehmen bzw. mir drehen lassen für oben - von 1 1/8' (=28,6mm) auf 1 1/4' (= 31,75mm). Dann steht dir das ganze Feld der 1,5't Gabeln offen und du bist flexibel.
Re: Ersatz Gabel Canyon Ultimate
Canyon verbaut wie viele andere auch eine tapered Gabel auf 1,5", deswegen meinte @maxiking1711 auch, dass das keine Rolle spielt.
Und du hast das Problem ja erkannt aber genau die Lösung, die du vorschlägst, um die geht es ja. Habe noch nie einen "Reduziergabelkonus" gesehen. Klar selber konstruieren und fertigen, aber das muss man erst mal machen (können).
Das wäre ein Vorschlag für einen solchen Reduziergabelkonus und einem Wälzlager wie es zuvor hier im Thread von @[k:swiss] gepostet wurde (36° Fasenwinkel), um eine 1,5't Gabel mit 1 1/8' Gabelschaftmaß oben zu fahren:
Die Höhe ist klarerweise variabel dahingehend, als dass ich nicht genau weiß, wie tief das obere Kugellager im Rahmen versenkt ist. Je tiefer, umso größer müsste das hier gezeichnete 5mm Maß sein, welches einstweilen noch offen bleibt. Bzw. wenn jemand die Höhe es originalen Reduziersteuersatzes vermessen könnte, dann hätten wir auch mehr Klarheit. :)
Dann nimmt man noch einen handelsüblichen Steuersatz Topcover für 1 1/8' und das war's.
Genau darum ging es mir eben. Die Maße kenne ich und weiß auch dass ich „nur“ eine Reduzierhülse o.ä. brauche. Aber die bekommt man eben nicht. Deswegen die Nachfrage zu der Lösung mit der Lagerschale vom FSA ZS3 Lager.
Dann hat man nur einen hässlichen Übergang zum Steuerrohr und ein Stück Lager guckt rundherum u.U. raus, aber ja geht.
Das kommt auf das jeweilige Topcover bzw. dem Aussen-Ø an. Hier gibt es zahlreiche Hersteller und Durchmesser am Markt. Ich weiß natürlich nicht, wie groß der Aussen-Ø faktisch ist.
Mein Ansatz/Zeichnung sollte dir eine Lösung sein um zu einem Reduzierkonus zu kommen.
Nur so ein Gedanke: Könnte man sowas 3D Drucken? ABS mit 100% Füllung oder so? Bei manchen Steuersätzen ist der Konusring auch nur aus irgendwelchen Plastik.
Bitte, das ist Umwerferhalter. Was hat das mit dem Gabelkonus zu tun?
Vielleicht. Die Schräge wirst schwer hinbekommen gleichmäßig mit einem 3D-Drucker. Warum nicht einfach abdrehen? Seit je her die 1. Wahl der Herstellung eines solchen Produkts.
Hi, ich habe aktuell ein ähnliches Problem und würde gerne eine Standardgabel in einen Grizl einbauen. Ich kann mir gerade nicht ganz vorstellen, wie du das obere Lager modifiziert hast. Es handelt sich um einen Carbonrahmen, in den die Lager direkt gelegt werden, oder?
Maybe it helps!
Da Canyon passende Grizl-Gabeln (Canyon FK0087 CF Disc 11/4” bzw. Canyon FK0143 CF Disc 11/8”) nicht einzeln verkauft, wird nun eine Lösung gesucht, um die vorhandenen Lager mit einer 11/8“-11/2“ Aftermarket-Tapered-Gabel benutzen zu können.
Man muss vor allem einen Ersatz-Kompressionsring/Zentrierring finden, der zu dem 28,6 OD des Schaftes und zum 34,9 ID des Lagers passt, da der ursprüngliche Kompressionsring anscheinend für einen 1-1/4 Schaft zum 34,9 ID des Lagers maßgefertigt ist.
Dieser ursprüngliche Kunststoff-Kompressionsring/Zentrierring, der bei der OEM-Gabelanordnung geliefert wird ist eher eine canyoninterne Notlösung und oft als Einzelteil bei Canyon nicht erhältlich bzw. man ist gezwungen ein Combiprodukt mit dem teuren Lagersatz dazu zu kaufen.
Wie könnte nun die Lösung des Problems aussehen?
Auf eine tapered 11/8“ -11/2“ Aftermarket-Gabel wird (falls nötig) ein Konusring aufgepresst der zum vorhandenen Canyonlager passt. (vgl. Bild1)
zB: https://www.galaxus.ch/de/s3/product/cane-creek-110-series-alloy-crown-race-5240-steuersatz-23029374
Bei der aktuell verbauten Grizl-Gabel (Canyon FK0143 CF Disc 11/8”) ist, wegen der semiinternen Zugverlegung der Gabelschaft tropfenförmig geformt. (vgl. Bild 2)
Der dabei verwendete Zentrierring kann nach Entfernung der Zwischenstege auch für einen runden 11/8“ Gabelschaft verwendet werden! (vgl. Bild3/4)
Passen könnte möglicherweise auch ein 11/8" Zentrierring der von Canyon für das Grizl AL angeboten wird bzw. die Alternativen von ACROS oder Thingiverse.
https://www.canyon.com/de-de/fahrra...ile/canyon-gp7273-01-steuersatz/10010431.html
https://acros-components.com/zentrierring-ips-integrierte-kabelfuehrung/11.52.106r2-am
https://www.thingiverse.com/thing:7118572
