Hallo, ich habe da schon 3 Mal da bestellt: BikeInn, ist der gleiche Laden glaube ich. Alles problemlos. Eine Stronglight Kurbelgarnitur lief nicht gerade -hatte ich hier vorgestellt- habe ich reklamiert, hat geklappt, keine Kosten für mich, auch kein Versand. Musste mir aber von denen den Rückversand per Web Portal genehmigen lassen. Retourenlabel kam von denen.
Das ist meiner Sicht nach auch (oder nur?) ein “Drop Shipper”, der für viele Artikel einfach europaweit Partner hat und diese anweist, zu mir zu liefern. Wenn ich mich richtig erinnere, saß der Seitenbetreiber in Spanien, mein Paket kam aus Holland und die Retoure ging nach Frankreich zur Prüfung. Ich musste einen Bericht schreiben und Fotos senden, ich fürchtete Diskussionen, weil die Kurbel ja montiert war und somit Gebrauchsspuren hatte. Aber: alles gut.
Die Bewertungsportale enthalten viel Lob und einige Schauergeschichten. Ich denke, beides ist wahr. Ich bestelle dort nur, wenn es woanders nicht geht und richtete mich jedes Mal auf einen Totalverlust ein… Bisher nicht passiert.
Würde ich die Hebel brauchen und woanders nicht bekommen, würde ich nicht zögern, die Wette einzugehen.
Könnte man vielleicht über Paypal zahlen und dann in so einem Fall den Käuferschutz geltend machen?
Es klingt danach:
https://newsroom.deatch.paypal-corp.com/Kaeuferschutz
Ich hatte dort vor meinen schlechten Erfahrungen auch sehr häufig problemlos bestellt. Denke auch, dass die Plattform nur mit Waren unterschiedlicher europäischer Anbiete dealt Bei Deiner Stronglight Kurbel handelte es sich dem Anschein nach um einen Produktionsfehler für den natürlich der Hersteller verantwortlich ist. Probleme gibt es vermutlich eher, wenn die gelieferte Ware nicht der Artikelbschreibung entspricht. Mit solchen Problemen kennt sich Paypal als erfahrener Ebay Partner natürlich gut aus und sollte helfen können.
Ich lass trotzdem lieber die Finger davon und sei es nur, um verantwortungslose Geschäftsmodelle dieser Art nicht unnötig zu unterstützen.
wenns kein sprengring was ist denn dann drinnen
ein rundes teil mit einem loch in der mitte
wie dick....
Meiner unpräzise Wortwahl geschuldet, ich meinte diesen Ring zur Ausrichtung des Lagers an Gabel im Gabelrohr (unten links), nennt sich Kompressionsring:
Vielleicht schon falsch verkauft/ verpackt?
Verpackt war es korrekt, die Bezeichnung im Shop war nicht eindeutig, für welche Nabe mit Center-Lock Aufnahme die Kappe gedacht ist.
Du hast offenbar die Abdeckung der Alfine 8 bestellt (Y24Z02000), brauchst aber die für Alfine 11 (Y37R74000) - vgl. deine vorigen Posts/Antworten dazu
Vielen Dank, das ist die richtige.
Nein, die habe ich bestellt, wohl für die 11er. Muss ich dann noch mal nachschauen.
Gerade die Rechnung geprüft und beim Shop nachgeschaut:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-abdeckkappe-center-lock-aufnahme wobei da nirgends steht, dass sie für die Alfine 11 wäre.
Ich habe mal bike-discount angeschrieben.
Und wieder was gelernt.
Sorry, wenn ich hier so viel artfremdes frage.
Mal schauen, ob ich die morgen in Berlin lokal bekomme. Irgendwie habe ich da so meine Zweifel.
Teilenummer und Typbezeichnungen passender (Kassetten-)Naben stehen in der Shop-Beschreibung, die Alfine ist dort nicht explizit als kompatibel aufgelistet.
Bei SJS Cycles sind für diese Kappe noch weitere kompatible Nabenmodelle gelistet, u.a. Alfine 8 Systemlaufradsätze (WH-S500), die Alfine 11 dagegen nicht:
https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/shimano-whm505-frontrear-rotor-mount-cover-y25y06000/?geoc=DE
Shimano 600 Nabe HB 6207, 7 fach aufrüsten auf 11 x, geht das? Welchen Freilauf brauche ich?
Hallo, die Suchfunktion liefert nicht viel hierzu. Ich habe eine Nos 7 Fach von 126 auf 130 mm EB umgebaut und würde gerne 11 x Sram fahren. Geht das, falls ja, mit welchem Freilauf?
Danke und Gruß
Shimano 600 Nabe 7 fach aufrüsten auf 11 x, geht das? Welchen Freilauf brauche ich?
Hallo, die Suchfunktion liefert nicht viel hierzu. Ich habe eine Nos FM 6200 7 Fach von 126 auf 130 mm EB umgebaut und würde gerne 11 x Sram fahren. Geht das, falls ja, mit welchem Freilauf?
Danke und Gruß
Die Bezeichnung FM-6200 steht mWn für eine Schraubkranznabe oder ist generell falsch, jedenfalls finde ich dazu keine Unterlagen. Die Bezeichnung für Kassettennaben beginnt mit FH-xxxx
Schraubkranznabenbezeichnungen beginnen mit HB-xxxx
Vielleicht meinst du eine FH-62.. die gab´s allerdings nur bis 6-fach.
Du musst auf jeden Fall den Freilauf wechseln, allerdings bezweifle ich, dass es dafür einen 11-fach Freilauf gibt.
Für 11fach Road Kassetten:
Spendernabe FH-5800 / FH-R7000. Flanschabstand und Dichtungskonstrukt Freilaufseite wäre zu prüfen. Ggf. wird das HR asymmetrisch oder die Speichen stehen antriebsseitig zu steil.
11fach MTB Kassetten würden auch auf gängige 8-10fach Shimano Freiläufe passen.
Ja, alle MTB-Kassetten von 7- bis 12fach, welche mit 11 oder mehr Zähnen anfangen, passen ohne irgendwelche Umbauten auf deinen 8fach Rotor. Für 7fach Kassetten braucht es aber einen 3,5mm Spacer und 11/12fach Roadkassetten passen nicht.
@forensisch geht´s aber um den Freilauf, nicht um Kassetten.
Es ist die HB 6207, mein Fehler , Kassettennabe für 7 fach.
Sorry, schon wieder falsch: FH 6208
Du meinst die FH-6207, glaube ich:
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FH-6207-6-0605/EV-FH-6207-6-0605A.pdf
Für das Upgrade bräuchtest du einen Freilauf, der auf die Verzahnung am Nabenkörper passt und der mit der typischen Hohlschraube (Pos. 14 in der Explosionszeichnung) angeschraubt wird.
Für 8-10-fach ist das kein Problem, da passen viele Freiläufe von jüngeren Naben, auch aus dem MTB-Bereich, bei 11-fach bin ich aber leider überfragt.
Die Anfragen nach Wechsel-Freiläufen gibt es ja öfter. Aber meistens ist das vergebliche Liebesmüh. Mit Ausnahme von dieser oder jener Dura Ace-Nabe ist das von den Herstellern nicht vorgesehen.
Und eine Klassiker-Nabe mit einem 11-fach Freilauf erst recht nicht.
Entweder nimmt man dann eine aktuellere Nabe, die optisch noch passt ( Miche Primato, White Industries u.a. ) oder, was auch ginge: Eine Campagnolo Nabe ab 9-fach. Dann kann man Campa 11-fach Kassetten montieren. Und ein Vorteil bei 11-fach war, dass die Ritzelabstände der Hersteller sehr nah beieinander liegen und man mit einer Shimano Schaltanlage auch Campa Kassetten schalten kann und vice versa. Ob einem das optisch dann zusagt, ist eine andere Sache.
Mir wäre der Aufwand viel zu hoch dass sich das irgendwie rechnen würde und technisch gibt es keinen Grund dafür. Aber das muss jeder selber wissen.
Nee andersherum, gerade DA ist wegen Spezialmaßen/Konstruktionen oft eher problematisch.
Nee überhaupt nicht. Bei sehr vielen (konusgelagerten) Shimano Naben der Generationen 6 - 11fach (~>30 Jahre Produktionszeit) sind Freiläufe, Achsen, Konen usw. untereinander transplantierbar, da die nackten Nabenkörper technisch ähnlich bis baugleich sind. Und diese Naben sind nun wirklich sehr einfach zu warten/demontieren und deren Aufbau vollständig dokumentiert.
Danke an @mr.bibendum, @lagaffe , @hans castorp , @Weezerwise , @Thelonious, alle, die geantwortet haben und Entschuldigung für die Verwirrung.
Es ist eine 600er Nabe, die FH 6208, allerdings eingespeicht in einer neuen Hp plus Son, es kommt daher nur ein Freilaufwechsel in Frage. Das originale LR war für ein Gitane RR aus den 70ern gedacht, also EB 126. Das ist nichts geworden und der neu aufgebaute LRS lag bestimmungslos rum. Jetzt soll er in einen Kuwahara Hi Pacer ( https://www.mtb-news.de/forum/t/noch-ein-kuwahara-aufbaufaden-1989er-hi-pacer.1003347/#post-20171740) mit EB 130. Eine längere Achse war schnell drin. Ich will aber gern eine 11x Sram Rival Kassette fahren samt Schaltwerk, daher meine Frage. Falls nur 8-10 mtb geht, auch kein Bein ruch, dann kommt eine M 739 dran.
Die sind auch nicht lustig mal so zu tauschen wie man es gerne möchte, aber es gibt ein, zwei auch so vorgesehene Komponenten, die man austauschen kann.
Es gibt zum Glück weit zurück reichende Dukumentationen bei Shimano. Die kann man nutzen. Und dafindet man auch passende Ersatzfreiläufe usw.
"Sehr viele"? Ich würde sagen einige. Denn gemessen an der Anzahl der Produkte gibt es eher einen Haufen proprietärer Teile und Anschlüsse. Und die nackten Nabenkörper sind teilweise, aber keineswegs die "meisten" baugleich, erst recht nicht die Anschlüsse der Freiläufe. Und manche, die gleich aussehen, sind es nicht.
Die denken sich schon was dabei, dieses oder jene Bauteile für mehr als eine Serie passend zu haben und andere eben nicht.
Ich habe das oft gemacht und oft genug waren "augenscheinliche" Baugleichheiten in "echt" dann auch nur vermeintliche.
Ein nicht vom Hersteller als passend ausgewiesene Teil zu montieren ist nur selten, und eher per Zufall, wirklich passend und meistens eigentlich eine ziemlich windige Bastelei.
Wenn der Eine oder andere basteln will, soll der das auch gerne machen. Es sei denn man kommt auf die Idee, das Zeug anderen als "professionell überarbeitet" zu verkaufen. Was es leider auch gibt. Mir sind da schon wirklich seltsame Dinge unter gekommen.
EDIT: das habe ich erst jetzt gesehen:
HAst Du das schon mal ausprobiert? Oder wenigstens mal genau auf die Zeichnungen gesehen?
