Vielleicht für andere, für mich aber nicht. ;)
Ich hatte zuerst hydraulische Felgenbremsen von Magura und als es Federgabeln mit Discadapter gab, hydraulische Scheibenbremsen am MTB. Wäre nie auf die Idee gekommen, da mechanische anzubauen. Beim Rennrad waren bis vor ein paar Jahren fehlende Bremsgriffschalter der Grund für mechanische, aber das ist inzwischen dank großer Auswahl kein Thema mehr.
Woran ist es gescheitert, direkt hydraulische Disc zu verbauen?
Bei mir war's seinerzeit einfach ... hatte mechanische STI in der Kiste, hydraulische haette ich kaufen muessen.
War aber mit mechanischen Scheibenbremsen nie zufrieden, habe dann am Crosser die TRP Hy/Rd verbaut, also mechanisch-hydraulische.
Was soll ich sagen .... viel besser geht's nicht.
Bei mir genauso oder ähnlich.
Eine R7000 Gruppe in mechanisch war vorhanden und der Rahmen hatte Postmount.
Also TRP Spyre mechanisch/Postmount.
Funktioniert tadellos mit kompressionsfreien Außenhüllen.
Achtung Angebot:
Magura Germany hydraulische Felgenbremsen für Tourenräder/Randonneure ohne Cantisockel, Bj. ca. Anfang 1990er (?!)
Verstellbereich laut Prägung "C 65-73mm" + selbstgebastelte Versatzstücke für kürzeren Reach
Bremshebel mit Stahlschellen für ca. 22-24mm Lenkerdurchmesser
Funktionieren und sind dicht, Länge der Leitungen wird noch ermittelt, Bremsbeläge der HS-Serien passen
VB 35€ + Porto
WEG
Achtung Angebot:
VB 35€ + Porto
Sind die Adapter schon wert 😉
Meral Rahmen RH 64ct OR 61
EbHr 126 , Gewinde metrisch , Rohrsatz Hausmarke
Preis 60€
Übergabe auf der Börse in Köln möglich
Anhang anzeigen 1678238Anhang anzeigen 1678239Anhang anzeigen 1678240Anhang anzeigen 1678241Anhang anzeigen 1678242
Verkaufe ein Stahlrahmen-Set für ein klassisches Rennrad. Imholz hat den Rahmen vermutlich von Mairag zugekauft. Die „R4“Stempelung bedeutet bei Mairag komplett aus Reynolds531 und Imholz hat schon beim Vorgängerbetrieb von Mairag lackieren lassen. Rahmenhöhe Mitte Tretlager bis Ende Sattelrohr 61cm, Mitte Tretlager bis Mitte Knotenpunkt Sattel-/Oberrohr 59,5 cm, Oberrohr 58cm Mitte bis Mitte, Sattelstützenmaß 27,2mm Einbaubreite Hinterrad 126mm, Steuerrohr 165mm. Was da mit dem Lack am Unterrohr passiert ist, weiß ich nicht, habe ich selbst so bekommen.
Da fehlt Farbe und der Stahl ist schattig. So wie sich eine Messerklinge aus rostenden Stahl verfärbt wenn man damit eine Zitrone schneidet. das schwarze sind keine Rostnarben, sondern nur Verfärbungen bzw. Microrostnarben. Vergleichbar mit einer Lasergravur. also nichts strukturell bedenkliches.
Preis 40€ bei Barzahlung und Abholung in Braunschweig oder Broistedt oder Übergabe in Köln auf der Börse möglichAnhang anzeigen 1678312Anhang anzeigen 1678313Anhang anzeigen 1678314Anhang anzeigen 1678315Anhang anzeigen 1678316Anhang anzeigen 1678317Anhang anzeigen 1678318
TB Rahmen RH 61 OR 57,5 EbHr 126; 27,2 Stützenmaß, also vermutlich 531 oder SL wobei ich SL vermute wegen der zierlichen Sitzstreben
Preis 260€ Übergabe auf der Börse in K möglich
Anhang anzeigen 1678323Anhang anzeigen 1678324Anhang anzeigen 1678325Anhang anzeigen 1678326Anhang anzeigen 1678327Anhang anzeigen 1678328Anhang anzeigen 1678329
Verkaufe einen teilweise muffenlos, teilweise gemufft gelötetes und teilweise geschweißtes Stahlrahmen-Set von Technobull ( H.G. Sattler) . Rahmenhöhe Mitte Tretlager bis Ende Sattelrohr 64 cm, Mitte Tretlager bis Mitte Knotenpunkt Sattel-/Oberrohr 59 cm, Oberrohr 57,5 cm Mitte bis Mitte, Tretlagergewinde BSA, Einbaubreite Hinterrad 126mm , Länge Steuerrohr 188mm.
Folgende Baustellen gibt es m.E. :
Gabel sollte neu, die Gabelscheiden sind innen eingedrückt. Aber mit den Oversized Hauptrohren harmoniert m.E. die dünne, originale Gabel eh nicht so richtig.
Sattelklemmung: verdrückte Flachsenkung und Klemmschlitz richten + den Riss an der Bohrung am Ende des Klemmschlitzes mit einer aufgelöteten Scheibe verstärken.
Ausgang Bremszug am OR : abgegammeltes Röhrchen weg und neues anlöten.
Delle am UR rausziehen und den Rest verfüllen.
Und dann natürlich neue Farbe. Ist einiges aber der Rahmen ist es definitiv wert, mir fehlt leider die Zeit dafür.
Preis 160€ Übergabe in Köln auf der Böse möglich Anhang anzeigen 1678348Anhang anzeigen 1678349Anhang anzeigen 1678350Anhang anzeigen 1678351Anhang anzeigen 1678352Anhang anzeigen 1678353Anhang anzeigen 1678354Anhang anzeigen 1678355Anhang anzeigen 1678356
Frühes Koga FP RH61 OR 57 EbHr 126
Original Rechnung vorhanden
Preis 250€ Übergabe auf der Böse in K möglich
Anhang anzeigen 1678360Anhang anzeigen 1678361Anhang anzeigen 1678362Anhang anzeigen 1678363Anhang anzeigen 1678364
Path Rahmen, Hersteller unbekannt aber recht sicher von der Insel
Rh 60,5/62 cc/ct
Or 59
Eb hr 110 , Vr 95
Preis 160€ Übergabe auf der Börse in Köln möglichAnhang anzeigen 1678395Anhang anzeigen 1678396Anhang anzeigen 1678397Anhang anzeigen 1678398
Scorpio Rahmenset
PDF vom originalen Datenblatt von BG vorhanden. Daten lt. Blatt RH 585cc OR 555
Eine Schutzblechöse am hinteren Ausfaller fehlt. Den Lack hat der Erbauer persönlich so ausgebessert.
Preis 230€ Übergabe auf der Böse in Köln möglich
Anhang anzeigen 1678401Anhang anzeigen 1678402Anhang anzeigen 1678403Anhang anzeigen 1678404Anhang anzeigen 1678405Anhang anzeigen 1678406Anhang anzeigen 1678407Anhang anzeigen 1678408Anhang anzeigen 1678409Anhang anzeigen 1678410
Versenden würde ich die Rahmen auch. Weitere Daten und aussagekräftigere Bilder vorab sind kein Problem, wenn prinzipielles Interessen an einem der Rahmen besteht. Versand kostet 20€ Porto & Verpackung. Versand in neuen Kartons, die ich speziell für Rahmen habe anfertigen lassen und ausreichend gepolstert. (s. Beispielbilder meiner Verpackung).
Drehmaschine, Lehrarbeit.
Kann mit Handbohrmaschine betrieben werden. Spitzenhöhe ca. 130, Spitzenweite ca. 400
Braucht etwas Zuwendung mit Stahlwolle und Öl.
So bekommen, ungeprüft.
Preis 75€
Übergabe in Lengede OT Broistedt, Braunschweig oder Sonnabend Abend bzw. Sonntag Vormittag auf der Börse in Köln.
Anhang anzeigen 1677856Anhang anzeigen 1677865Anhang anzeigen 1677866Anhang anzeigen 1677865Anhang anzeigen 1677869
Auch die Drehmaschinen würde ich versenden. Je nach Versandgewicht komplett oder teilzerlegt in 2 Paketen. Das sollte für max. 25€ pro Maschine möglich sein.
Ich habe hier ein Konvolut aus 8 Sätteln, das gehen darf. Teils guter Zustand, teils weniger gut.
Ich sag mal weg inclusive Versand ( solange der Versand innerhalb Deutschland ist).
Im einzelnen sind das:
1x Arius Made in Spain
1x Ritchey Logic
1x Turbo Hinault (rechtes Eck eingerissen)
1x TT tri shock
1x Gaultier
1x Selle Royal SFT
1x Selle Royal F.Moser (Ecken links und rechts eingerissen)
1x Selle Royal Turbo (Eck links eingerissen)
Und ein Konvolut aus 5 Satteln. Zustand durchweg gut, einer sogar NOS.
Da hätte ich gerne €35 incl. Versand.
1x San Marco Bontrager
1x Drössiger schwarz NOS
1x Drössiger s/w
1x Selle Italia bestickt
1x Selle Bassano Excalibur bestickt.
