Kette wachsen - Ausprobiert!: Ölst du noch oder wachst du schon?
Re: Kette wachsen - Ausprobiert!: Ölst du noch oder wachst du schon?
Dachte hier geht es um Wachs oder Öl zum schmieren der Kette. Das Thema Kettenschloss wurde doch in anderen Threads zur Genüge diskutiert.
Wer vor allen möglichen und unmöglichen Gefahren beim Rennradfahren bedenken oder Angst hat, soll doch besser beim Schach bleiben.
Ich fahre die zweite Saison gewachste Ketten an drei Rädern. Ich hab insgesamt 9 Ketten im Wechsel,
Ach ja...ich koche mit nem alten Topf aus, trockne in einem alten Minibackofen, wachse mit nem Wachswärmer für 20 Euro und habe mir ca. 1kg Wachs von Kleinanzeigen gekauft. Ich hab nie bock viel Geld auszugeben..
Du hast nie Bock viel Geld auszugeben, aber hast drei Ketten pro Fahrrad? 🤔
Ja und? Die halten mehrere Sommer und ich fahr ziemlich viel. Darum will ich immer schnell wechseln
können damit ich dann fahren kann wenn ich will. Ob ich jetzt jedes Jahr 1-3 Ketten kaufe oder einmal mehrere zu nem guten Preis. Glaub da fahr ich eher noch günstiger...
Musst Dich nicht rechtfertigen. Hauptsache Du glaubst daran.
Musst nicht irgendwelche Gründe gegens Kettenwachsen suchen. Wenn etwas überlegst, kommst vielleicht drauf, dass ich über längere Zeit sicher nicht teurer komme.
"Umlaufketten" ist ja ein alter Hut, macht auch bei Fett/Öl durchaus Sinn. Kassetten halten länger, weil Kette und Ritzel einen ähnlichen Verschleißzustand haben, besser zueinander passen und weniger Zähne abtragen. Angefahrene Ketten kann man mit Ritzeln fahren, die bei neuer schon überratschen würden.
(Trotzdem nicht über 120,5mm fahren, Blätter verschleißen auch.)
Bei 30€-Kassetten lohnt es kaum, bei 150€+Kassetten oder gar Monoblock, Titan, Alu, schon bedenkenswert.
Gruß messi
Ich habe mir jetzt bis auf ein Ultraschallbad und Heißwachs alles zugelegt. Hättet ihr dazu noch Tipps für mich? Das Ultraschallbad sollte am besten Platz für 3 Ketten gleichzeitig bieten. Beim Thema Wachs raucht mir der Kopf?
Empfehlung wäre dann die Kassette und die beiden vorderen Ritzel mit einer Bürste und etwas Spüli zu entfetten?
Ultraschallbad brauchst du eigentlich nicht.
Ich hab meine gebrauchte Kette mit Antriebsreiniger geputzt und danach noch in ein Glas mit Bremsenreiniger eingelegt und mehrfach geschüttelt. Nach dem zweiten wiederholen blieb das Glas glasklar.
Kassette und Kettenblätter hab ich ebenfalls mit Antriebsreiniger und Bremsenreiniger abgebürstet.
Gilt Squirt eigentlich auch als Wachs?
Entfette meine Ketten auch in einem Glas mit Kettenreiniger. Nach dem Trocknen verwende ich halt Squirt und keinen Heisswachs.
Wirst von jedem was anderes hören.😉
Gebrauchtes Ritzelpaket habe ich vorher eine Nacht in Nitroverdünnung eingelegt. Anschließend einzeln abgewischt, bis nix schwarzes mehr am Tuch war.
Kettenblätter waren neu und staubtrocken der OVP entnommen. Da muss nix entfettet werden. Sind die KB vorher mit Öl genutzt worden... auch unbedingt mit Nitroverdünnung reinigen.
Kannst das auch alles mit Wasser und Spüli machen, aber wenn du dann mit einem weißen Tuch wischst, wirst du noch genug Dreck/Fett erkennen. Manchen stört das nicht. Mir ist die Sauberkeit des Antriebs bei Wachs wichtig und die wird eingeschränkt, sofern du nur halb saubere Komponenten auf Wachs umstellst.
Ich hatte erst Low cost Varianten probiert. Aber letztlich kam ich nicht mehr um Nitroverdünnung herum.
Kleiner Tipp für die Entsorgung von Nitro und Co: Die freundliche KFZ Werkstatt im Ort nimmt das problemlos ab, wenn man freundlich fragt und ein wenig in die Kaffeekasse gibt.
Mich würde die Laufleistung interessieren.
Hat hier jemand den direkten Vergleich von Öl und Wachs am Rennrad.
Am besten eine Person mit ~80kg Körpergewicht.
Wenn man wirklich die doppelte Laufleistung damit schafft, bei gleichen Bedingungen wäre es für mich interessant.
Da wirst du alles hören, von identischer Laufleistung bis doppelt und mehr.
Vernüftiges Ansinnen. Gibts hier aber nicht sehr fundiert, sondern eher nach Gefühl. Schon gar nicht mit Berücksichtigung des Gewichts.
Hat
Hat jemand ein Foto des Typenschildes des Silca-Wachstopfes? Dieses hier ist vom Cithot-Topf in schwarz: Anhang anzeigen 1654282
Auf die "Vorwürfe", dass Silca nur umlabelt, sind sie übrigens mal in einem Video eingegangen. Es stimmt, dass sie - wie auch bei der Akkupumpe - auf etablierte Hersteller in Fernost zugreifen, allerdings nach ihren Vorgaben abweichend spezifizieren.
So ist beim Silca-Pot trotz sehr ähnlicher Optik das Volumen größer (400ml statt 300), das Heizelement ist anders (stärker und ringförmig statt punktuell, dadurch schnellere Aufheizung) und auch der PID-Controller zur Temperatursteuerung ist zugeliefert. Ich finde das entsprechende Video gerade nicht, es wurden dort aber auch die Bauteile im Vergleich gezeigt. Ob einem das den Aufpreis wert ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber nur anderes Logo scheint nicht korrekt zu sein.
Dann mal hier der erste Teil des Erfahrungsberichtes eines bekennenden Kettenölers; wir steigen jetzt mal versuchsweise an zwei RR und zwei für Zwift benutzten älteren Rädern auf Wachs um. Ich habe zwischen Optimize und Silka geschwankt und mich dann für Silca entschieden.
Der Cithot-Wachsheizer FHC-E2052, der dem Silca-Gerät zumindest auf den Bildern, die ich von dem Silca-Gerät kenne, verblüffend ähnlich zu sehen scheint, habe ich bei Amazon mit der ASIN ‎B0DB7S8CMF für €23,79 gekauft Er hat laut Packung eine Leistung von 100W und eine Kapazität von 500ml; der Silca laut https://silca.cc/en-eu 600ml. Allerdings ist bei dem Cithot (bei Silca habe ich bisher noch nicht von einem solchen Innentopf gehört) ein recht dickwandiger Silikon-Innentopf dabei, in dem ich exakt 500g Wasser unterbringe, was praktisch wohl 500ml entspricht. Ich gehe davon aus, daß ohne diesen Innentopf auch der Cithot 600ml Volumen hat, ohne dies allerdings gemessen zu haben. Praktischerweise waren da neben Enthaarungswachs :) auch noch einige Pappringe zum Sauberhalten des Topfrandes und eine Menge Holzspatel dabei; sehr brauchbar.
Ich benutze den Innentopf nicht und habe direkt im Metalltopf 250g (d.h. die Hälfte der Silca-Wachspackung) bei 75 Grad geschmolzen; das hat - das Wachs noch in Mini-Pellet-Form, eine knappe Stunde gedauert. Das entspricht der Angabe im Test, der diesem Thread zugrundeliegt; Zitat:
"Der Wachs-Vorgang an sich ist sehr einfach. Man erhitzt das Wachs auf die vom Hersteller empfohlene Temperatur, bei Silca sind das 75° Celsius. Das dauerte übrigens in unseren Tests jeweils rund 50-60 Minuten."
Das Schmelzen eines einmal abgekühlten, soliden Wachsblockes schien mir erheblich schneller zu gehen.
Zum besseren Eindringen des Wachses habe ich das Wachs auf 90 Grad Celsius weitergeheizt; wer mit diesem Silca "Strip Chip" etc. arbeitet, scheint ja sogar noch viel höher heizen zu müssen. Ich für meinen Teil will allerdings nicht erst im frischen Wachs die Kette vom OEM-Kettenrostschutzmittel befreien und damit das Wachs verunreinigen), die Kette dann ca. 30 Minuten darin gebadet unter gelegentlichem Bewegen und Wenden. Dann habe ich die Gerätetemperatur auf 75 Grad Celsius abgesenkt; dies ist wohl die richtige Abtropftemperatur zum Herausnehmen der Kette.
Tropft man bei höheren Temperaturen ab, läuft evt. zu viel Wachs von der Kette wieder herunter. Die Temperaturen habe ich mit meinem Voltcraft DET1R Digitalthermomete geprüft; die Differenz zwischen Gerät und Thermometer lag jeweils bei unter 1 Grad Celsius. Die Absenkung von 90 auf 75 Grad hat ca. 15 Minuten gedauert.
Mein Gerät verfügt nicht über eine Statuskontrolle - d.h. die Temperaturanzeige zeigt nur die eingestellte Temperatur, nicht aber die echte Wachstemperatur. Daß das Silca-Gerät eine Statuskontrolle hat, ist mir nicht bekannt. Beim Herunterregeln der Temperatur konnte ich allerdings ein "Herunterticken" der Anzeige beobachten; ich hatte von 90 auf 75 Grad heruntergeregelt und kurz danach 79 Grad auf der Anzeige gesehen. Ich dachte zunächst, ich hätte mich beim Herunterregeln vertippt, als die Anzeige erst auf 78, dann weiter bis auf 75 Grad heruntertickte. Mir scheint, hier wird die Temperatur des Heizelementes selbst angezeigt.....
Meine Erfahrungen:
Ich habe am WE jetzt vier Ketten (1x Shimano 105, 1x Connex 9-fach, 1x Connex 12-fach und 1x SRAM Flatttop) gewachst mit bis zu 116 Rollen in der Länge und alle ließen sich (jeweils einzeln) völlig problemlos einlegen (genau wie im Youtube-Video von Silca Velo.). Ich habe schlicht ein Stück feinen Draht zum Aufhängen der Ketten verwendet, das ging ebenfalls problemlos.
Die Kette muß so lange im Wachsbad bleiben, bis sie die Wachstemperatur angenommen hat, mal abgesehen davon, daß die Wachstemperatur sicher auch erst mal sinkt, wenn man eine kühlere Kette einlegt; der Topf muß also nachheizen... Ansonsten "baut man eine Kerze", was ich bei youtube vorher schon gesehen hatte und daher vermeiden konnte. Dabei kühlt das Wachs auf der noch kühleren Kette schlagartig aus, anstatt abtropfen zu können, und man hat einen Wachsklumpen mit metallischem Inhalt, der sich dann auch entsprechend schlecht wieder in den Topf einlegen lässt. Tropft man hingegen eine entsprechend heiße Kette ab, ist der Abtropfvorgang nach kaum einer Minute erledigt, dafür brauche ich jedenfalls keinen extra Halter.
Als viel praktischer habe ich es empfunden, die heiße Kette ca. 2 Minuten nach der Entnahme aus dem Wachsbad und vollständigem Abtropfen noch als Paket am Draht seitlich flach auf ein Stück Backpapier zu legen. So hatte ich nach dem Auskühlen der Kette ein sauber flach liegendes Kettenpaket statt einer doch signifikant seitlich verschobenen Kette, wie sie halt beim bloßen Aufhängen produziert wird.
Hat man vergessen, die Kette vorher zu kürzen, kann man das danach neu aufgetrennte Kettenende noch mal in´s Wachsbad hängen, allerdings dauert es auch wieder ca 15 Minuten, bis das Kettenglied durchgeheizt ist
und nach der Entnahme sauber abtropft, anstatt einfach einen Wachspfropfen auszubilden.
Wachsverbrauch: Der Wachsverbrauch liegt pro Kette meiner Waage zufolge bei ca. 5g. Ich habe keinerlei Anlaß zu glauben, ich hätte da jetzt was falsch gemacht; mit der 500g-Wachspackung von Silka dürfte ich also ordentlich weit kommen. Die Mindestmenge für ein Wachsbad zum kompletten Bedecken einer Kette mit Wachs würde ich bei ca. 150g einschätzen.
Die Kettenschlösser habe ich übrigens mitgewachst; beim Abtropfen der Kette habe ich darauf geachtet, daß sich an den Innenseiten der offenen Röllchen an den Kettenenden auch keine Wachspropfen bilden, die man erst herausdrücken müsste.
Nebenbei-Erfahrung: Mit meinem Kettentrenner Shimano TL-CN28 konnte ich auch die SRAM Force 12-fach Flattop-Kette problemlos auftrennen; der Bolzen meines Kettentrenners hat einen um ca. 0,5mm geringeren Durchmesser als die SRAM-Kettennieten.
Ich geh´ dann mal die erste Kette einbauen....
Ich würde das eher nach den Anforderungen richten.
Fährst du viele lange Touren hintereinander? Fährst du oft im Regen? Das wären zum Beispiel Punkte die eher für Öl sprechen, gerade wenn man länger im nassen fährt.
Ist dir Sauberkeit wichtig? Willst du keine schwarzen Finger beim Reifenwechsel. Kannst du mit dem Mehraufwand des Heißwachsens leben oder reicht auch Flüssigwachs?
Eine Laufleistung kann man hier nicht wirklich angeben. Meine Kette mit Öl am Gravelbike war nach 3000km komplett durch. Mit viel Nässe, Schmutz und wenig Pflege, während die Kette am Rollenrad unter sauberen Bedingungen schon 12000km läuft und jetzt bei ca. 50% ist.
Die gewachsten Ketten habe ich die Längste nun rund 5000km im Einsatz. (Rennrad, nur trocken) denke so 8000-10000km sind realistisch. Dabei habe ich sie zu beginn einmal Heiß gewachst und dann nur alle ca. 150km mit Drip on verlängert. Finde ich praktischer, es läuft genau so gut wie Heißwachs und ist in 2min erledigt. Nach dem Heimkommen Kette kurz durchs Microfasertuch ziehen und auf jede Glied ein Tropfen Wachs und fertig.
Was verwendet ihr denn für unterwegs (Mehrtagstouren >500km bei möglichen Regen) für Drip-On Wachs? Möchte meine "große" 120ml Silca Flasche nicht mitnehmen. Umfüllen fällt mir mangels guter Dosierbarkeit auch schwer. Darauf bin ich gestoßen https://r2-bike.com/CYCLOWAX-Kettenwachs-Pocket-Wax-30-ml mit 15€ für 30ml will ich mir den Literpreis aber auch nicht ausrechnen.
Ck40 + Tropfflaschen die es in allen möglichen Größen gibt.
