Verdammte Innenführung d. Lenker
ninjaattack
4 Juli 2025
Hey 👋🏻
Ich habe gestern stundenlang versucht meine hydraulische Bremsleitungen durch meinen Madone SLR Lenker zu bekommen.
Durch Rahmen, Gabel und Steuersatz war kein Problem.
Da die Leitungen ziemlich unflexibel sind und der Ausgang oben am Lenker so knapp ist, bekomme ich es einfach nicht durch.
Habt ihr noch eine Idee?
Kann man vielleicht die Leitung „heissföhnen“ damit das Anfangsstück der Leitung flexibler wird?
Danke 🙏🏻
Re: Verdammte Innenführung d. Lenker
Servus.
Ich habe gestern auch meine Leitungen durch eine BASSO Einheit gefädelt (sogar Bremsleitungen UND Schaltzüge). Hatte bissl Respekt davor, ging dann aber eigentlich ganz gut. Gemacht habe ich es folgendermaßen:
Zuerst habe ich jeweils einen Schaltzug duchgefädelt. Um diesen dann den äußeren Schaltzug geschoben. Wenn Du dann den Innenzug auf Spannung hältst und den Außenzug (oder Bremsleitung) zusätzlich schiebst, sollte das eigentlich ganz gut klappen.
Gefummel ists natürlich trotzdem.
Danke euch.
Besorge mir heute eine Schaltzug und bestelle mir sicherheitshalber so ein Montageset über Prime.
Soll schon heute noch geliefert werden 😅
Wie machst du dann den Blumendraht oder in meinem Fall ein Schaltzug damit fest dran, dass es beim ziehen nicht abreißt?
Die Ausgangsfrage war eine Hydraulikleitung, für einen Schaltzug bzw. die Hülle ist der Barb Conector nicht geeignet. Der Connector hat in der Mitte ein Loch (für Draht/Faden) und an den Enden je ein Gewinde, das in die Leitung eingeschraubt wird.
Was soll ich sagen ….
Es schien mit bestellten Kabelführungsset zu funktionieren, ist aber letztlich am letzten Knickstück wieder hängen gelieben und sogar das wichtige Stück, welches in die hydraulische Leitung hineingeschraubt wird, abgebrochen.
Habe gerade die Schn…. voll.
Die Aktion war ja von hinten nach vorne und nun denke ich, werde ich mir eine kleine Auszeit gönnen und dann wieder mit voller Kraft, von vorne sprich vom Lenker beginnen.
Ich nehme immer einen alten Schaltzug bzw. Bowdenzug und ziehe den durch Rahmen. Da kannst du dann die Bremsleitung drüber ziehen. An frickeligen Stellen wie Lenkerausgang ggf. mit einer Pinzette, Nagelschere oder kleiner Zange rausfummeln.
Moin,
nach tagelanger Fummelei habe ich mich nun gegen die Aero-Vorbau-Lenkereinheit entschieden, da ich doch flexibler bei der Gestaltung des vorderen Bereichs sein möchte.
Daher habe ich mir den Trek RCS Pro (100mm, + 7‘) Vorbau besorgt.
Als Lenker wird es wahrscheinlich der SQlab 312 R oder der Bontrager RSL Aero werde, mal schauen.
Aber nun habe ich das Problem, dass beim Einlenken nach links und wieder zurück, hörbar ein Bremskabel schlägt.
Dabei habe ich nach der Anleitung es verlegt, siehe Bilder.
Auch habe ich selbstverständlich diesen Überzug für das hinteres Bremskabel installiert.
Was denkt ihr?
Es gibt doch diese Überzüge für die Leitungen. Vor dem Einbau des Steuersatzes über die Leitungen ind den Rahmen schieben.
https://r2-bike.com/CAPGO-Noise-Pro...9QJWRWQxi9xS6DWQtrNupAfY3HlGwVFRoCp9QQAvD_BwE
Falls es im Steuerrohrbereich anschlägt, dann kann man auch dünne Kabelbinder um die Leitung machen, Ende nicht abschneiden.
Das ist dann wie ein Abstandshalter, so ähnlich wie für die Kabel der DI2.
Hat er ja verbaut.
Von solche Teile rat ich wegen schlechter Erfahrung ab. Hab deswegen schon 2 DI2 Kabel abgerissen weil man diese dann nicht mehr aus dem Rahmen/Lenker bekommt. Das Einführen ist hier kein Problem, auch verrichten die Teile oft ihren Job und reduzieren das Klappern wenn du das Kabel aber mal wieder aus dem Rahmen/Lenker entfernen möchtest ist es vorbei die langen abstehenden Enden bekommst du nicht mehr durch die Rahmenöffnungen oder im Rahmen/Lenker um manche Ecken.
Ich gehe mal aktuell davon aus, dass die hydraulische Bremsleitung einfach ein Tick noch zu lang ist.
So das dadurch, was „übersteht“, an die Innenwand kommt.
Ich warte mal ab bis ich Lenker und Bremshebel habe, erst dann kann ich ja kürzen bzw. sehen was theoretisch noch weg kann.
Ich klinke mich hier auch noch mal ein. Ich habe gerade ein Specialized Allez im Aufbau. Ich habe alles nach Vorschrift montiert. Die Hydraulikleitung geht rechts durch den Kompressionsring, weil ich die hintere Bremse rechts habe. Ich habe dann die Gabel um 90° nach links eingeschlagen und die Hydraulikleitung wieder etwas zurückzuschieben. Trotzdem habe ich jetzt ein Drehmoment und der Lenker dreht sich nach links ein :mad:.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen mit einem Tarmac SL7 oder Allez gemacht und hat einen Tip.
VG
Stephan
Hey 👋🏻
Danke 🙏🏻
Ich habs bei meinem Roval Rapide mit Hilfe einer zweiten Person und einem 2mm Inbus zum ausfädeln hinbekommen.
