Rose Backroad FF 2025 SRAM-Update: Full Force und Rival 1x13 voraus
Re: Rose Backroad FF 2025 SRAM-Update: Full Force und Rival 1x13 voraus
Schönes Rad, aber Reach und Vorbau in der Größe XS sind leider ungewöhnlich lang und somit unpassend für kleine Menschen. Die Größenempfehlung von 157-168 cm für XS erscheint mir sehr optimistisch. Mit meinen 165 cm wirkt das Rad auf dem Papier viel zu lang - oder könnte der steile Sitzwinkel tatsächlich alles ausgleichen? Hat jemand Erfahrungen mit der kleinsten Größe des Backroad FF?
Das zieht sich durch die Größen so durch. Bin selber 1,73 und fahre ein 22er Scott Speedster Gravel in M. Das Scott in M und das Backroad FF in S haben einen identischen Reach, scheint also ein zeimlich gestreckter Hobel zu sein.
Die Sitzposition ist stark nach vorne rotiert, mir hat es im Test sehr gut gefallen, der schmale Lenker und der hohe Stack gleicht es etwas aus.
Allerdings getestet mit den alten, kürzeren Hebeln.
Neue Farben und/oder die rosa Version (Rotten Candy) könnten mich zum zuschlagen überreden, aber die zwei Farbtöne gefallen mir beide leider nicht.
Hab vorhin nachgefragt, aber dazu geben sie natürlich keine Infos raus. Nur, dass das Rotten Candy anscheinend erstmal nicht nachgereicht wird für die neuen Varianten. Hoffe da kommt dann aber irgendwas anderes, finde die beiden aktuellen Farben auch einfach sehr langweilig.
Habe mir das Rotten Candy mit Di2 in M/L bestellt. Bin es in Köln probe gefahren. Passte mir wie kein anders Rad, wie angegossen. Bin 184 cm Groß und habe einen Schritt von 92 cm .Sind schon komische Maße.
Die 505mm Oberrohr - das ist Maß, dass die Sitzlänge definiert - ist jetzt nicht wirklich lang für Deine Grösse, 90mm Vorbau tatsächlich unnötig lang. Vermutlich sollen so die Varianten eingegrenzt werden. Wenn Du die Masse mit Deinem aktuellen Fuhrpark vergleichst solltest Du ein Gefühl haben, ob‘s passt.
Ich fahre das normale backroad seit März und muss sagen ich mit meinen 190 und langen armen finde beide Fahrräder unglaublich bequem und sportlich(durfte beide ausführlich testen). Wollte mir eigentlich das FF im holen, aber die zur Auswahl stehenden Farben waren eine Frechheit.
Jetzt ist es erst mal das normale backroad mit anderen Reifen, Laufräder, Vorbau und Lenker geworden. Bin super zufrieden mit dem Hobel.
In ein paar Jahren kommt wahrscheinlich noch das FF oder ein Aerod dazu, je nachdem wie sich meine Fahrerprofil entwickelt.
Ich bin 167 cm / SL 78 cm und es hätte genau die Werte, die ich bräuchte (+10 mm der neuen Hebel mit eingerechnet) - außer die ein wenig aus der Zeit gefallene Kurbellänge. Dazu muss ich aber sagen, dass ich schon verhältnismäßig "modern" auf dem Rad sitze. Speci Power Sattel hat nur 4 cm Offset zum Tretlager + 165 mm Kurbelarme (werden vlt. noch kürzer).
Den Sitzwinkel braucht man hier eigentlich nur, um die Setbackstütze zu relativieren.
Fun fact: Gibt man die Art. Nr. der Sattelstütze ein, findet man keinen Artikel. Es gibt also außer eine tote Nummer keine Angaben zur Stütze.
Bin mit 180 zwischen S und M. In M kommt der Hobel leider viel zu hoch; in S bräuchte ich den 120er Lenker/Vorbau. Leider alles nicht mehr konfigurierbar.
Meinst du 47, oder 50?
Mit 168/80 finde ich die Geo eigentlich perfekt, eventuel zu hoch durch die Steuersatzabdeckung.
But who cares? Rose verkauft das Ding, wie geschnitten Brot, egal was wir denken.
Ich meine XS. Bei mir heißen die Größen XS - XL. Wir reden beide über das Backroad FF?
Ein Reach von 377 + 90 mm Vorbau empfinde ich mit meinen 165 / 75 cm als relativ lang. Andererseits sind das natürlich nicht die einzigen Faktoren, die über den tatsächlichen Reach entscheiden.
Leider scheint der Reach+ Wert nicht mit dem von Canyon vergleichbar zu sein - sonst hätte ich einen besseren Anhaltspunkt. Ich nehme an, Rose berücksichtigt darin auch noch den Lenker-Reach bis zu den Hoods.
Auch nervig: Die Kurbellänge von 170 mm. Dafür gibt es eigentlich keine Ausrede, denn im Gegensatz zu Shimanos Gravelgruppen bietet SRAM sehr wohl passende Kurbellängen für kleine Menschen an. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich stehe auch zwischen zwei Größen. Mit 179cm und einer Schritthöhe von 81cm stehe ich zwischen S und M. Rose sagt selber beide passen. Hat jemand ähnliche Maße und bereits beide Probe gefahren, oder einen Rat, welche Größe besser wäre? Beide zu testen ist in Hamburg derzeit nicht möglich.
Ist es dein erstes Rad? Wenn nein, hast du die Maße mal verglichen?
Kommt auch immer auf die persönliche Empfindung an. Ich fahre zB eher lieber kleinere Rahmen bevor ich dann zu gestreckt auf dem Rad sitze. Wenn es dein erstes ist würde ich schauen dass ich (wenn nur eine Größe zum Probefahren bereit steht) einmal das FF probefahre und dann vielleicht irgendwie ein anderes Rad mit ähnlichen Maßen zu der anderen Größe bei Freunden auftreibe.
Klingt nicht verkehrt. S und M/L hat Rose da. Also kann ich S testen. Das ist ja schon mal gut. Ansonsten interessiert mich das Propain Terrel noch. Das hat aber eine ganz andere Geometrie wenn ich richtig sehe.
