N´Abend zusammen,
für den Aufbau eine Alltags-Pendlers suche ich ...
  • 1 Paar "einfache" Bremshebel (bspw. Shimano BL-R400 o. Ä. )
  • 1 Paar 2x8fach Rahmenschalthebel (bspw. Shimano SL-R400 o. Ä. )
  • 1x Ritzelkassette 8fach, 11-32 Zähne (bspw. Shimano CS-HG51 o. Ä.)
Da das fertige Radl auch mal in der Stadt angeschlossen rumstehen wird, sollten die Anbauteile alle nicht sooo hochwertig /-preisig sein, um ein evtl. Diebstahlrisiko etwas zu vermindern (Diskussionen & Sichtweisen darüber wurden bereits an anderer Stelle eingehend erörtert... ;) )
Wenn jemand so etwas rumliegen & abzugeben hat, freue ich mich über eine PN - idealerweise direkt mit Bild & Preis.
Vielen Dank und viele Grüße
Und jetzt noch das für mich komplett neue Thema:
Beleuchtung!
Hat jemand noch solche Steckverbindungen mit den zugehörigen Schutzschläuchen?
Würde mich sehr über Rückmeldung freuen und:
(Ich weiß das gehört nicht hierher) hat jemand Infos / Bilder, wie man das ordentlich alles installiert/ befestigt? Wäre wie immer dankbar 🙏😎
Beleuchtung!
Ich habe mir letztens so was mit 2.8 mm breite gekauft.
Wie viele Paare braucht du? "Schutzschlauch" ist ein Schrumpfschlauch, hätte ich auch da. Bei dem sichelförmigen Stecker bin ich raus.
Das wäre super, wenn Du 2 Paare entbehren könntest.
@Bonanzero : beim Walzendynamo (ich glaub so heißt der) Sanyo NH T6 kommt ein Kabel aus dem Gehäuse raus und es wird mit Stecker angeschlossen s.o.
das Ding hat nur 170 gramm, kann man das glauben?
...das kann man glauben, muss man aber nicht:
202g bei 27.2mm.
Zum Vergleich eine Sakae Ringyo "Extra Super Light":
209g, auch bei 27.2mm, und das sogar mit ca 2cm weniger Länge und Titan-Schrauben...
Edit: Die 170g in der zitierten Annonce bezogen sich entsprechend Fußnote auf einen Stützendurchmesser von 26.0mm.
Edit 2: Auch recht leicht, wenn auch in 26.6:
SR Royal SL, 245g.
Habe diesen ttt Moser Vorbau bei dem allerdings die Vorbauschraube mit Konus fehlt, Problem: der Anschlag ist tief im Vorbau, sprich die Vorbauschraube sollte nicht länger als 80/90mm sein
Hat jemand so was ?
hhmmm ... könnte gehen.... der Konus fehlt dann aber noch.
... ist das denn nur eine "Moser" Idee gewesen, den Anschlag so tief zu setzen ... spart ja Gewicht :) Kann mir nicht vorstellen, dass ttt das nur für Moser gemacht hat....
dann geht doch fast ne Standard Inbusschraube?
Vorbauten haben gerne M7*1 oder M8*1 Gewinde, diese Schrauben gibt es nicht im Baumarkt, sondern meist nur im Schraubenhandel. Gibt es denn in den Kleinanzeigen keine verkratztes nicht Moser Model für 10 € ?
Ich habe leider nur lange Schrauben .....
Oliver
Ich weiß, gibt es alles aktuell zu kaufen. Vielleicht ist hier aber ja jemand, der so etwas loswerden will, weil Fehlkauf oder so…
Ich suche:
• 2x SHIMANO Bremsscheibe RT-MT800 (XT), 160mm
• LOOK KeO Blade-Pedale
Ich suche:
Ich habe recht moderne Look Pedale, ksnn morgen mal schauen, obs diese sind.
Nö. Am Panasonic PR6000 waren welche dran… und am blauen Herkelmann vielleicht auch… beides aber keine Blade, meine ich.
…und,… verkauft ist verkauft.
