Alles OK, glaube ich gerne, ich fand die Zusammenstellung aber top. Welcher Rahmen ist der rote bzw. der Schrottrahmen?
Der rote ist mein Masi, ich zeige morgen an meinem Hagen Wechsel 753er der eh von innen durchgerostet ist, wie ein geschmiedetes Ausfallende zu richten geht , aber nicht in diesem Thread.
Wieder was gelernt: Eine Tourney-Kurbel habe ich auch -- dachte aber immer, die sei von Shimano. Das erklärt den untypischen date code und die drei Pfeile auf der Rückseite:
Shimano hatte schon diverse Teile die den Namen Tourney trugen. Diese werden auch in den damaligen Katalogen geführt u.a. Dez 78. So gab es Tourney Bremsen (in 75 auch schon, da aber ohne Kurbel) es gab in diesem Katalog auch eine Shimano Tourney Kurbel JT-100 Takagi Tou- mx-b. Dazu auch Innenlager von Takagi.
Insofern ist deine Tourney Kurbel von Shimano auch wenn sie Takagi hergestellt hat. Ob Takagi davor auch eine Kurbel hatte die den Namen trug, keine Ahung.
Damals gabs außer bei Dura ace und 600 sowieso ein wildes durcheinander von Teile die offenbar einzeln herumschwirrten.
Nabenpaar Campagnolo Croce D'Aune
VR 36 Loch, EBB = 100 mm mit SSP
HR 36 Loch, EBB = 128 mm, mit SSP, Gewinde 1,370 x 24 (BSC)
Zustand siehe Bilder
Laufen beide einwandfrei
60,-- plus Versand
zeus kurbelschrauben mit
etwas patina...
15,- plus 2,- als warensendung
schöne weinmann hebel für stadtrad...etc
15,- plus 4,50,- versand mit hermes
Ich habe hier etwas goldiges von Mavac und Belleri.
Ein Lenker/Vorbau Set von Belleri. Vorbaulänge waagerecht 90mm, Lenkerbreite Mitte-Mitte 42cm. Um den Klemmbereich des Lenkers völlig ohne Montagespuren. Komplett mit Klemmkeil und Vorbauschraube.
Ein komplettes Mavac Bremsenset. Zustand gut bis sehr gut, bis auf die Hoods. Die Federn haben etwas Rostansatz.
Weg
Ich verkaufe die Bremsen auch separat, weil ich für die Lenkerkombi schon einen Abnehmer habe.
Ich hätte für alles zusammen gerne €160 zuzüglich €7 für Versand. Und wie immer, gerne auch Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA.
Anhang anzeigen 1510043Anhang anzeigen 1510042Anhang anzeigen 1510041Anhang anzeigen 1510040Anhang anzeigen 1510039Anhang anzeigen 1510038Anhang anzeigen 1510037Anhang anzeigen 1510036
Wenn ich nur schon den passenden Rahmen dafür hätte 😭
Teilgruppe für Gurkenräder, Stadtschlampen, Winterräder, Drittmountainbikes, etc.
Hing an einem Rahmen, den ich haben musste.
Ungereinigt und mit Gebrauchsspuren, allerdings sehr wenig gelaufen, soweit man das anhand der Röllchen und Kettenblätter beurteilen muss.
Rechter STI wurde mittels Flex vom Schalthebel befreit (nein, nicht von mir).
Befestigungsschrauben bei den Cantis unvollständig ( zwei fehlen).
Shimano 700 CX , Anfang '90er Jahre
Weg!
35 € hätte ich gerne dafür.
Falls ich völlig daneben liegen sollte, bitte kurze Info.
Hermes Versand 5 €
Wenn, dann zu günstig
Edit: nee, passt, mit dem geflexten Hebel.
Shimano Uniglide 6-fach Kassette, nur grob gereinigt
14-16-18-20-22-24
WEG
Edit:
Einen einzelnen 8-fach Schalthebel kann ich noch für umme dazulegen.
Reserviert! Und WEG!
